mussa
Dúvida na compra do amplificador e Sub
Tudo bem amigons,
Eu sou novo no forum e estou procurando pelo melhor set para meu carro "Kadett", li varios tópicos aqui no forum e surgiram algumas soluções e duvidas, vamos a elas;
- Player sony Gt657UI com 3 pares de saidas RCA;
- 1 par de 6x9 bravox de 150 rms;
- 1 kit de 2 vias bravox de 130 rms;
- 1 ou 2 amplificadores ( Booster SS1 ou Power ONE ou Two)
- 1 sub ( uxp de 12 ou um Endurance 2k)
No caso do(s) modulo(s) a o Booster parece que tem um custo beneficio melhor.
No caso do Sub o UXP tem mais qualidade.
Dúvida : Afinal qual o melhor módulo e sub para tocar com qualidade e força este tipo de set, sem gastar muito no máximo (1500) de equipamento fora instalação.
Gostaria de ter a ajuda de todos para fazer a melhor escolha.
Abraços a todos
Seja bem vindo ao forum !
Por gentileza , faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Vai encontrar praticamente TUDO que necessita , caso não encontre ainda ,
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita 6444138897_5e710b2703.jpg
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante no forum.
Bom proveito !:)
Obrigado e abraço :legal:
Tudo bem amigons,
Abraços a todos
Kra vou te falar que ñ tem comparação entre esses subs pelo seguinte fato o UXP tem 500w rms e o endurance tem 700rms meu tio tem aki o seguinte som:
2 sub endurance de 12"
3 cornetas selenium d250x
2 twitters selenium
1 banda ice 1800rms
1pyramidy 800w gold series
e vou te falar deixa muito sonzinho no xinelo se eu fosse vc eu tirava esses 6x9 e esses 2 vias e colocava o par do sub endurance com cornetas e um modulo que aguente eles vc iria gastar um troco a mais, mais ia valer a pena vc ia ver... sim e lembrando tbm que ai teria que ter uma bateria tbm, pra ñ acontecer de seu som ficar se desligando, sim e tbm ver se pega um cd player pioneer tem mais funções de equalização do que o sony!!
Mais caso vc queira colocar esse set ai que vc colocou coloca um banda 9.8 que resolve teu caso te dando um som de qualidade!!!
pois o banda 9.8 de 980w rms tem 4 canais de 245w rms
e tbm tem o de 1200 com 4 canais de 300w rms cada!!!
espero ter ajudado!!!!abraço...
como a coisa aki eh spl prefiro q vc fike apenas com 2 kit 2vias ou 1kit na frente+6x9 atras com 1 modulo pra eles tipo um bbuster.
pro grave vai depende do teu bolso, uxp tem grave mais macio toca bem toda musica, o e2k eh mais pesado, encorpado. alem de tudo pra tocar ambos os subs vai precisar de modulo grande exigindo mais bateria(vai ter q por 100ah pra 1000w rms). se for de uxp um modulo de 1000~1500w ta de boa, se for de e2k precisa de 2000w
2 twitters selenium
1 banda ice 1800rms
meeeeeeuuuuuu deus [""]
meu conselho:
uxp + SD700.1
BB-3000GL para o resto
se quiser um grave mais pesado vai de
e2k + SD1500, B.Buster 4500D, 1k5 etc etc etc
Amigons,
Eu quero um som de qualidade e força no menor custo possível, segui o conselho do demolidor, li vários tópicos falando de modulos, subs e kits 2 vias.
Eu não curto, corneta, super twitter e dai vai (xandy agradeço a ajuda e ainda preciso dela), quero um só interno forte. Eu gosto de todo tipo de musica sepultura que tem aquelas batidas secas de pedal duplo hip hop, reggae e até algumas musicas classicas.
Ai fiz uma pequena alteração do set:
- Player sony Gt657UI com 2 pares estereo e 2 pares mono; (já tenho)
- 1 par de 6x9 bravox (B4x69t) de 150 rms;(já tenho)
- 1 kit de 2 vias bravox Cs60d Diamond 140w Rms;(à definir)
- 1 amp stetson V 600.4 para tocar o estéreo (à definir)
- 1 amp stetson V 600.1 para tocar o mono (à definir)
- 1 sub uxp de 12 em uma caixa dutada ( no caso da litragem qual seria o ideal?)(à definir)
No caso dos amplificadores pelo que li em vários post ele é o 2º na preferência dos nacionais dos membros em relação a (qualidade), por serem digitais consumindo menas bateria, garantida e facilidade de manutenção (me corrija se eu estiver errado). Eu gostaria de realmente ter um único sub, mas o Power One e o novo Two que me indicarão, não encontrei até o momento quem reparece este amp em são paulo.
Em relação ao kit 2 vias e do sub escolhi pelo que li de comparações aqui no forum e videos que vi.
A grande dúvida agora é a bateria, a minha é de 60ah da Moura, li em um post aqui no forum que o calculo é feito da seguinte forma:
Potência dividida por 0,90 dividido pela voltagem, então seria;
985rms/0,90/voltagem 12,6 = 86,41ah ou seja uma bateria de 100ah + ou - . É possível alimentar tudo isso com bateria e alternador originais, tenho só escuto no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa e algumas e quando lavo o carro nos finais de semana.
Qual é a opinião de vcs amigons?
ai colega, a linha venom da stetsom nao é muito bem falada nao, eu mesmo os q tive oportunidade de ver naum gostei nem um pouco! te recomendo a ir de SounDigital, quanto a bateria siga a regra basica 100a a cada 1000wrms!
Bom amigons...
voltou montar o set postado por mim antes e dicidirei no momento da instalação qual modulo usar e qual esquema de bateria terei que fazer,
