Agora, como saber exatamente o recuo que se deve ter?
Alinhar as bobinas é um tanto subjetivo, não?
Edit.: erro de português.
Editado por Bruno Malachini
Ai galera, boa noite..
Preciso fazer umas caixinhas para testar o kit em casa, já deixar tocando para testar os amplificadores e cabos.
Li o manual do kit e não fala o ponto de corte para medir o espaçamento dos drivers, será que com fotos do cross alguém pode me dizer qual o ponto de corte? No manual só diz que é a 6db 8ª.
Lá vão as fotos:
Agradeço a quem puder me ajudar.
Abraços.
tens certeza que é 6db/oitava? dá uma olhada na trilha do tweeter q pode ser um 12 db pro tweeter, senão não teria necessidade do indutor ali...
esse cross tá usando mundorf na via dos médios, que é um dos melhores capacitores pra mid e woofer que se tem hoje, e usa jantzen pro tweeter, que é considerado uma das melhores marcas pra capacitor de tweeter hoje....
se for um 12db como to dizendo é um crossover do tipo bessel. um cross bessel ressalta a frequencia entre cortes, que seria 4200 tweeter e 4700woofer, isso se faz principalmente pra evitar um problema de casamento de alto falantes com um cross linkwitz riley convencional causando uma deficiencia no ponto de corte...
Pode ser que eu esteja falando besteira sim...
Vou tentar interpretar novamente o manual e qualquer coisa posto o que diz lá, aqui.
Mas já agradeço pelos esclarecimentos, é que de cross, entendo menos do que de áudio.. o-o-
nem tanto. olhando os drivers de lado, tenta alinhar o encaixe do imã na carcaça do mesmo. é "meio" subjetivo, mas compensa o recuo. Os lóbulos de irradiação dos drives serão parecidos.
Escort, não faz sentido o midbass ter só um capacitor como crossover.
Sobre alinhar as bobinas, creio que seja razoável deixar a aranha do mid no mesmo plano do plate do tw.
edit: post duplicado
Editado por potato
Putz. .. depois de ler essa página ví que não entendo nada de nada . .. pasmafaute
desanimei... [^]
parabéns pelos equipos Bruno...Sucesso na empreitada. ..
lamento não poder ajudar. . .estou a "anos luz" do conhecimendo contido nessa última página. .
vou ficar aqui quietinho aprendendo [¨]
desanimei... [^]
Deixa disso cara, todos temos MUITO para aprender, mas sempre um pouco para ensinar.. :legal: hegehehehe
O que puder dizer, será muito bem-vindo.
Abraços.
Edit.: Nuossa, escrevi "deicha" :banghead
Bruno, ao que me parece, o corte está alguma coisa por volta dos 4 a 5KHz @ 2a ordem pro mid, e, se o tw for de 8 ohms, 4KHz. Se for de 4 ohms, 8KHz, em 1a ordem.
É complicado falar exatamente, sem tentar puxar o circuito. A foto me faz pensar na possibilidade de haver um Zobel no Low Pass (seria estranho não ter num cross desse nível), então teríamos algo por volta dos 3Khz LP e 4KHz HP, tudo 1a ordem.
Esse último me parece BEM coerente.
Não se alinha as bobinas, DE FATO.
Se alinha o fundo dos cones... ou seja, se alinha pelos pontos mais profundos de cada falante. Sendo assim, a parte superior do domo do tw vai ficar mais ou menos alinhado com a calota do mid.
Jura que vocês ainda estão falando de som automotivo? (brinc)...me senti um "mobrow" agora! hahahahaha
Nunca entendi muito bem a diferença dos filtros Butterworth, Linkwitz-Riley e Bessel...alguém poderia explicar de forma simples?
Podem ser os capacitores em paralelo e bobina pro woofer tb dando o corte por volta de 4200 como comentei...
Sobre a diferença dos cortes:
Linkwitz riley: corte com resposta mais plana
Butterworth: corte com pico no ponto de corte
Bessel: aquela margarina q tu compra em supermercado..kkkkk.. Ou um corte entre os outros 2 já citados..…
Postado via iphone
Bessel é muito sem graça. Prefiro Delícia Cremosa. :vts
Em linhas gerais é isto mesmo. Tem umas questões de interação de fases, que faz com que o corte LR seja mais indicado para planos onde o alinhamento entre tw e mid não seja perfeitamente possível (por impossibilidade da caixa ou do ambiente).
Na real, eu nunca me preocupei com essa salada de termos. Sempre vou pros cortes individuais.
Para que não hajam dúvidas, segue trecho do manual:
Crossover mounting
Mount the crossovers away from moisture and from electrically radiating devices such as Engine Management Units and motors.
The crossovers can be Bi- or Tri- Wired or amplified as desired. Each section is completely separate so multiple amplifiers can be used without grounding issues.
Tweeter level is controlled by a switch accessed through a slot in the baseplate.
The Crossover is a 6dB/Octave phase-correct design. If major response anomalies occur, check the polarity of all driver connections, particularly the midrange and tweeter.
Please note the 1.2 and 1.3 crossovers are for the D1 tweeter and the 2.2 and 2.3 are for the R1 tweeter.
This is due to the different characteristics of the two tweeters.
Edit.: Kleber, postei duas fotos à pouco, que mostram que a impedância do tw é de 4 Ohms e do mid é de 3 Ohms. Me corrijam se estiver errado, por favor.
Abraços.
Kleber e Escortbala,
Valeu pela explicação! :legal:
Galera, vídeo do teste com as caixinhas prontas (porcamente) no primeiro post.
Abraços e obrigado por acompanharem.
O ventilador é pra aumentar o palco? ou simulação de caixa Leslie? :vts
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Tentei fazer sem ele, mas os 35º que estava ontem não deixaram pasmafaute
Me desculpem.
Não consegui visualizar o vídeo do teste, somente da embalagem sendo aberta... pasmafaute
O do teste é o segundo vídeo, a baixo deste da embalagem...
Aqui está normal.
Aqui está normal.
Continua com pau!... :( passa um link do Youtube que agora fiquei curioso de ver essas "Bookshelf handmade by Malachini inc"! :vts
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Curti o nome.. :vts
Link:
Desculpem o áudio meio ruim, é por causa do ventilador.. kkkkk
