Baum Bruno você agora está de p99?
Fala Ciro, como está??
Cara, ainda não consegui pegar um P99 por pura falta de tempo ($$$) rsrsrs
Mas depois de muito quebrar a cabeça, pensando em qual player pegar, acabei decidido a ir de P99, por isso ele esta descrito na minha assinatura.
Valeu, abraços.
É eu sei... To pretendendo fazer um up no cross das minhas torres, mas ainda não decidi se vou meter a mão no bolso ou se vou partir para uma solução como sua (associação de caps)...
Neste caso, talvez o Duelund nem coubesse, porque os bichos são bem grandinhos...
Mas no caso do Bruno, acho que pelo o que ele já investiu, e levando em conta os equipamentos, eu arrisacria num up destes... Olha aí um silver-in-oil (4,7uf), na faixa de US$ 110,00:
http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_mundorf_so.html
[]s
Rui
mas mesmo uma solução como a minha pode sair carissima dependendo dos componentes a serem utilizados. o meu eu optei por essa solução levando em consideração q não preciso trocar todos caps direto, posso trocar 1 par cada vez q é o q estou fazendo. o bom é q vc já tem um bom ponto de partida e o custo de cada upgrade é menor do que se for colocar um cap grande direto.
Muito bom o assunto, pessoal, obrigado pelos toques..
Mas na verdade, no cross original eu não mudaria nada, talves fizesse um outro com uns componentes melhores. Bem montado, estruturado e daria um acabamento bonito.
o teu cross original tem um bom acabamento, tem indutores excelentes, é bem estruturado. a troca de caps é completamente reversível.
ainda sobre indutores, eles sendo de boa qualidade, ele não vai alterar a assinatura sonica sendo trocado. o q mudaria seria a troca de indutancia. o que influi é a disposição dos indutores.
eu perdi o fio do tópico... mas... e o kit genesis???
KKKKKKKKKKK
Foi para o Klutz, em troca deste Alpine.
A única razão para eu ter vendido/trocado o Genesis, é para pegar este Alpine que já possui cross passivo para as 3 vias, se fosse usar apenas 2 vias, continuaria com o Genesis!! Gostei demais dele e doeu o coração vendê-lo. :(
Valeu galera, espero ouvir esse kit o quanto antes.. hehehehehe
E Léo, a passagem já está paga, vou mandar para o teu endereço.. hahahaha
Abração.
KKKKKKKKKKK
Abração.
mas chegou a montar algo/alguma coisa com o genesis... faz um resumo ae! kkkkk... topico muito grande
Montei sim, Lê. Fui para o EMMA em SP com o som instalado, mas sem sub.
CDA-9855 + Kit Genesis + Audison VRX + cabos Shok, Canare e Atlas.
A princípio, estava bem ruim o som.. hahahahaha Os cabos eram novos, terminei a instalação na hora do almoço, do dia que fui viajar para SP.
O acerto estava tão fdp, que o Joel foi escutar o som e o LR estavam invertidos.. hahahahaha (eu tinha mexido uns minutos na casa da minha mãe e acho que inverti).
De qualquer forma, deu para "conhecer" um pouco do potencial do kit e das "fraquezas (se é que se pode dizer que é uma fraqueza, né..)" dos tws, são bem fortes, IMO..
Eu gostei muito do kit, tanto sonoramente, quanto esteticamente falando, até por isto comprei o Alpine (mesma linha de drivers).
Depois que voltei para Jales, fiquei um tempo fazendo uns testes. Basicamente dei um UP no ganho dos mids e "perdi" umas 2 horas com o TA (além de já ter dado uma amaciada nos cabos) e "vualá".. rsrsrsrs Tive outro sistema no carro, com os mesmos equipos.. hahahahahaha
Ficou muito legal, pena não ter podido mostrar para o pessoal.
Eu não falo muito sobre precisão tonal, etc, pois não tenho vivência o suficiente com instrumentos ao vivo, mas ficou bem convincente...
Depois de mais um tempo tocando, dei mais uma acertadinha no TA, ai sim as vozes se juntaram sobre o painel, mids nem pareciam estar nas portas, tive um resultado nunca antes obtido no meu carro.
Depois disso, comprei um Questo Audio e montei na bridge do amp. Matou o kit com apenas 90 rms, ficou bem pobre, até por isto, conversei bastante com o Klutz e disse que o correto é instalar o kit em bi-amp. mesmo, como eu tinha.
Agora desmontei e mandei para ele. Estou vendendo o carro e ainda não sei quando vou montar o Alpine... Espero fazer uns testes em casa com ele, vamos ver..
Abraços.
Vai usar um DAT pra amplificá-los?
Vamos ver, se eu conseguir um EXTREME por um bom preço...
kkkkkkkkkkk
mas, tu tá com o gol ou já trocou de carro?
andei meio afastado do forum...
Estou com o Gol ainda, tentando trocar de carro, mas tentando comprar um terreno e tentando terminar o set..
Dá para imaginar o que vai dar? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Esse 3 vias alpine eh muito bom, o cyro tinha e tive a oportunidade de ouvir! Muito bacana mesmo! Acompanhando!
Fala Arthur, tranquilo?
O Cyro não tinha um igual não... esse era do Cyro.. rsrsrs
O Klutz, que comprou do Cyro me vendeu.. hehehe
Abraços.
belo kit meu camarada, agora é botar pra tocar isso aí e vê se sossega !!!!!!! rsrsrsrsrsrsrsrs!!!!!
Valeu Clayton.. hehehe
Pois é, agora chega de mecher com kits.. já está definido, depois de tanto tempo correndo atrás deste bendito.. hehehe
Só uma perguntinha. Tu terminou a caixa Diy de fibra?
Terminei nada, eu até tirei o kit do carro, mas nem tirei o restante das coisas...
Preciso terminá-la urgente. Posto para vocês.
E aeh brother!
Tem tudo para ficar legal.
Bruno, vc vai ligar passivo na VRX ?
Acompanhando.
Valew
Fala Rocha, tranquilo??
Cara, vou de passivo mesmo, você já viu o tamanho e a construção desse cross? É animal. hehehe
Por enquanto, o que temos definido é um bi-amp., ou seja, a VRX irá tocar os midbass em cada canal trazeiro e nos dianteiros irá tocar midranges + tweeters, cortando e controlando ganhos e etc pelo cross passivo.
Belo Kit Bruno.. Gosto pra caramba do médio desse kit.
Valeu Massami.
Quando cita "médio", fala dos midranges ou do som como um todo?
Abraços a todos, obrigado por acompanharem.
