Guto-Black belt
Peitinho com coaxial Helix de 4¨
Colegas foristas, to pensando em fazer um experimento:(aceito ideias, criticas, sugestões, vale transporte, cartão de crédito e etc...rsrsr)
Estou pensando em fazer uns peitinhos em cima do painel do 207 com um coaxial de 4¨ Helix linha espirit (200,00)
ja tenho um kit HSK 165 e iria utilizar os mids nas portas tratadas, e deixar os tw guardados.
ampli tenho o audiophonic 800.4 e estou bem satisfeito com ele
sub tenho um uxp de 12 em selada de 30l e mdf de 20mm e mais pra frente vou fazer um up mas ainda não decida qual...
deixaria o 800.4 pra tocar os mids e o sub
minha ideia seria utilizar um ep2 hertz pra tocar o coaxial helix e cortá-lo em 80hz.pensei em fazer um 3 vias com full, tw e mid, mas pensei no coaxial por ser mais prático, simples de instalar e utilizar um peitinho menor que um full de 3 + tw do lado.
O mid hertz deixaria o corte em 60 hz e o sub em 60hz
meu player é um excelon 595 sem TA, mas com bons cortes e equalização...´
por enquanto seria isso..
o som seria um SQ pro dia a dia, será que ficaria interessante, alguém já usou coaxiais em peitinho??? vale a pena? subiria mais o palco? melhoraria a musicalidade como um todo?
abraços
Se o tw for bom, o resultado é igual a um kit 2 vias em peitinhos.
Tem que ver se esse coaxial é bom de médios. Mas isto vc só vai descobrir depois de comprar.
O ideal também é saber a resposta de cada um e depois definir o corte para cada, vc fará tudo isso ativo no amp?
Tem que dar uma olhada primeiro nos parametros pra ver ate ele responde.Ja usei uns peitinho com um coaxial de 5 pol e ficou show
Esse era um que fiz em meu carro a um tempo
Editado por antnbarao
Man, eu já ouvi o de 6¨e gostei bastante, será que o de 4¨ segue tbm??
abs
Lira's, os cortes seriam de até 60hz pro sub, 60hz pro mid hertz hsk, e 80hz ou 100hz(depende de qto ele aguenta descer) pra cima nos peitinhos, tudo feito pelo player, pois o ampli eu deixo em full...no ampli só o corte do sub eu deixo em LP em 80hz e corto pelo player em 60hz.
abs
Antbarao, diz o site que ele responde de 80hz a 20khz, o de 6¨dese coaxial eu já ouvi e gostei, esse de 4¨ se seguir a mesma linha e realmente repsonder a partir de 80hz poderia então ser uma boa pedida pelo que vcs estão dizendo???
abraços
Informações básicas do coaxial:
4 inch / 100 mm woofer
very stiff and non-resonating woofer cones made from woven fiber glass
specially shaped rubber surround for larger effective cone area and increased maximum excursion
0.75 inch / 19 mm silk dome tweeter with neodymium magnet for brilliant and smooth treble response
360° pivotable and 25° tiltable tweeters for perfect alignment with listening position
Basket with distinct HELIX design
Cont. power RMS / max. power: 30 / 90 Watts
Frequency range: 80 Hz - 22.000 Hz
Sensitivity: 89 dB 1W / 1m
Impedance: 4 Ohms
Mounting depth: 48 mm
abs
abraços
Com a resposta de 80hz o corte deveria ficar inicialmente uma oita acima que seria 160hz.Não é uma regra e sim recomendação . isso pra começar não espere esse falante responder com muita força frequencias de 100 e 80hz ate porque recomenda-se que não devemos corta o falante abaixo da frequencia de resonâcia do mesmo.
Eu faria um 3 vias sendo um mid bass nas portas e o coaxial no peitinho.A amplificação seria 3 amplificado cada canal independente.
abs
Não entendi ?
Seria assim o sub em 60hz os mid bass em 80 ou 100 hz é isso ??E o coaxial onde entra ?
Acho que o Guto quer tocar tudo junto.
Na minha opinião vai dar lambança. Tudo junto.vai misturar característica do midbass com do coaxial e vai misturar os "timbres".
Se colocasse esse coaxial pra tocar a partir de 300hz e o midbass com hp de 50hz e lp até 250hz, e o sub daí pra menos acho que da pra tentar algo.
A ideia é boa, mas não é tão fácil. Como pretende fazer os cortes?
Estou usando midrange de 4" na coluna do meu 206. Por enquanto, tudo indica que o corte pode ficar próximo aos 125hz-24db. Se diminuir o slope, aumenta o corte, claro. Ai, para decidir, só ouvindo.
Editado por Alves
