me desculpas se tem em algum lugar e que nao achei to finalizando meu projeto com 5 pioneer 309 s4 bobina simples d 4 ons, gostaria de saber como fica a ligaçao dos 5 quantos hons fecha. o modulo toca em 1 hon queria tocar em 1 ou acima disso a baixo e suicidio
desde ja agradeço
pode colocar tranquilo!!!
se associar em paralelo fica em 0,8Ohms!!!
o modulo vai de boa assim!!! agora se fosse 0,5Ohm ate podia pensar!!!
mas de uma "comida boa" pro seu modulo, pois a fonte vai precisar de ser alimentada bem pra aguentar de boa's o 0,8Ohm!!! se vc colocar 100Ah pra um modulo de 200Ah ae eh perigoso ir pro saco!!!
Abs!
Abs!
beleza ele diz ser bobina simples de 4ohms, mas o Revc dele é de 3,0ohms será que essa impedância de 0,8ohms não seria menor, com esse Revc de 3,0 os subs em paralelo ficaria em 0,6ohms....aí tem que ver se o ampli aguentaria trabalhar assim...
PS: posso está falando besteira, se alguém souber me corrija por favor.
sei lá axo 0,8ohms arriscado no ampli de 1ohms, até pq esse impedância vai varia com determinadas frequência podendo ficar até mais baixa que isso.
Qual módulo vc vai usar?
Se os subs forem os 309S4 vc pode ligar tudo em paralelo em 0,8 ohm, se for os 309D2 vc pode ligar em 0,8 ohm ou em 5 ohms e se for o 309D4 vc pode ligar em 1,6 ohm.
Já vi SD e Stetsom (versão 1 ohm) ligadas em 0,8 ohm e os amps aguentavam numa boa essa ligação. Agora se for xing ling a maioria aguenta 0,66 ohm, alguns até 0,5 ohm. :vts
Mas vc tem que ter alimentação (baterias e alternador) bem dimensionados, um bom mega capacitor também ajuda. :legal:
Você está falando de resistência. Não se usa resistência para casar alto-falantes com amplificadores, e sim impedância. Todo falante tem resistência menor que a impedância, se for pensar assim quase todos utilizam os amps abaixo do especificado.
Visitante
