ebstr
Trio no NewCivic
Boa noite galera do autoforum!
Enfim me resolvi,e montarei o som no newcivic. Ia montar um mini-trio como podem ver neste topico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162316 ,estav tudo certo,mas na epoca acabou acontecendo uns problemas e nao deu certo. Ate agradeco a ajuda de todos.
Entao abrir este topico para colocar o andamento da montagem que começara o mias breve possivel. E pedir a sugestao e opnioes aqui.
->SET(06/01/2012):
2x Eros SDS815
1xTaramps T2700(comprado,esperando chegar)
2x Eros Syclone E-10(8hms)> modulo???
2x Selenium D405(pretendo colocar mais uma)| 2x Selenium ST350> Modulo??
1x Sequenciador com voltimetro Infratron
1x Controle Longa DIstacia JFA(comprado,esperando chegar)
1x Bateria Agm 115a + 45a + a do carro.
1x MegaCapacito de 4farad
1x Player Pionner DEH-2380
MUDANÇA NO SET(09/01/2012):
SAI 2xD405+2xST350 e ENTRA 2x EROS EDT7200 >>SD250.2(nanico)
PROJETO:
->Estilo musical: Pagode/Forró/Pagode baiano=65% | Sertanejo/Brega/Funk/Eletro=35%
->Modelo:Parecidos com esses abaixo
http://tunados.net/wp-content/uploads/2011/07/new-civic.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/831/38083719559914053383310.jpg/
http://img831.imageshack.us/img831/595/38083719559914053383310.jpg
->Metas:
1- Tentar Ocupar o menos espaço possivel.Tentar caber ao menos duas malas.
2- Tirar o maior proveito dos equipamentos que tenho.
->Duvidas:
1- Vale a pena trocar as D405 e as ST por 3xErosEDT7200 ou 3xOversound DTI7653?
2- os Eros SDS2.4 sao tao bons qanto o SDS800?
3-Este Player Pionner ja da conta,pois ele ficara no portamalas so para o som?
4- E a respeito de fonte uma dbsoun80a ou Taramps100a resolve?
Agradeco desde já.
Aceito criticas,desde que sejam construtivas. E aos Moderadores, caso eu esteja infringindo algumas norma do forum, me desculpem.
Editado por ebstr
eu ficaria com os sds de 800, menos bateria e pouca diferenca no resultado final.
qto a troca dos drive, compensa pelo espaço, alem da edt ser mais forte.
porem se vc gosta daquela voz encorpada, vai precisar de mg forte, o corte é bem mais alto.
CJAINFEstou pensei em ficar com eles mesmo. Em relação aos driver's, eu nunca escultei as TI, gosto das D405. Caso eu mude para as TI,os meus MG nao sao o bastante,eles tem Eros Syclone10"-250wrms?
->SET:
2x Eros SDS815 > Provavelmente um Taramps T2700
->Metas:
->Duvidas:
Agradeco desde já.
1 - Depende de seu gosto. São produtos distintos com timbres diferentes, mas todos citados são de ótima qualidade. Só não gosto do ST350. Se não tem certeza te aconselho a ouvir antes.
2 - Não. São muitos bons sim, mas os 800 são melhores.
3- Poderia ser melhorzinho, mas da p levar.
4 - entre as citadas va de taramps. Tenho e recomendo.
outras observações:
1) Pq a escolha do syclone?
2) ampli p os drives sugiro SD250.2.
3) Em vez desse MC poderia investir em um pouco mais de bateria e em um cross.
bem lembrado ALE o cross e as baterias sao indispensaveis nesse set!!!
alesalles
As D405 e as ST350 eu ja tenho.COmprei as ST350,mas noa gostei muito delas nao, vou ver se consigo vender elas e pegar outra.
Escolhi esse player pelo preço,pois consegui ele por R$240(fretegratis e pendrive de 4gb)
1- Syclone,ja tenho,peguei-os numa negociação e saiu bem barato.E para vende-los o preço la em baixo.Nao sao bons?Aconselha qual nessa faixa de potencia.
2- Tambem pensei nele, mas ai como ficaria a ST's?
3-O MC mi disseram que era bom ter, mas é um q posso retirar, o crossover provavelmente vai ser um STX84.
alesalles
1) Olha vc poderia ver os Snakes ESV310 q não são caros e são melhores. O 10pw3 tambem.
2) Eu se fosse vc colocaria apenas 2 D405 e 2 ST400. O SD250 leva de boa. Como vai usar STX84, tera que usar capacitor nos ST.
Galera a respeito da caixa de graves, o pessoal da equipadora me indicou essa caixa abaixo, o que voces acham?
Olha essa caixa eh relativa. Eu acho seguinte: se bem projetada, se for a mais adequada ao seu projeto e estilos musicais que ouve, pode ser uma boa pedida. Eu particularmente não gosto, mas...gosto eh uma coisa bem particular. Pode ser que vc goste. O ideal seria se vc tivesse oportunidade de ouvi-la e ai avaliar a seu gosto. :legal:
Verdade...
Essa caixa ai pro esilo musical daqui do nordeste, Grave com "ataque" e media extensão fica muito boa, se bem feita ,PROBREMA É nego na geral usa 1 caixa pra todos AFS de 15' 1 mesma Pra AFS de 18'' e nada de sintonia nem projeto fazem baseado no espaço e tamanho do AF e bota pra comer. :angry:
Opá cara tenho muito interesse nesse seu projeto. Ia montar um trio em uma pick-up mas acabei comprando um NC. Já tenho até 2x tornados 18" e 2x eros 1200mb mas como n cabe vou fazer um rolo pra pegar umas rodas 20" o som vai demorar um pouco.
De inicio minha ideia é parecida com a sua mas busco o máximo de qualidade possível.
Meu projeto vai fica mais ou menos assim.
1x Player ainda n definido
1x Crossover RS-6DX
1X Agm 170a
2x Snake SD3051Ti + HL14-50 (ou boca de ovo)
2x Over 13MG300 ou Selenium 10MB3P
2x 15SW1P ou Over 15-800
1x SD2500 ou SD3000
1x Power One
1x SD250.2 ou Fosgate old school
1x Fonte Gilsom 120ah
Caixa para grave irei usar dutada normal mas dos mg's irei usar cornetada.
1- Você pretende colocar as baterias aonde?
2- Caixa eu usaria uma dutada msm se quiser algo diferente iria de mainfloid pois a caixa que você falou ai precisa muito espaço coisa difícil para a mala do NC
3- Da para usar o eros como mg tranquilo mas se tiver com $ pode trocar por outro melhor.
Editado por lilofsa
1x Crossover RS-6DX
1X Agm 170a
1x SD2500 ou SD3000
1x Power One
Pois é Lilofsa...
SET um tanto bem-parecido com o meu, so que usarei EROS.Estou pensando em trocar minhas D405 e ST350 por drivers TI, para ocupar menos espaço.Sou doido por um crossover desses seus ai, ja procurei tanto o Roadstar como o Booster. So nao se encontra mais para vnder.=/ Vou se ver o o JFA 4Ways,boom?Ou fico mesmo com o Stetsom?
1-As baterias nao sei,axo que no lugar do pneu,se tiver espaço suficiente para tirar o pneu. Caso nao tenha, tirarei o step e colocarei la.
2- Bom estou pensando mesmo em usar a Dutada, pois fico com receio de usar essas caixas e o som nao ficar bom.Ja usei Mainfloid, mas sao grandes. E o NC nao tem la esses espaço todo.
3-Pois é se eu conseguir vender bem meu Eros Syclone, estou pensando e compara o Eros E310LC.Ou entao deixar o syclone ate aparecer uma oportunidade melhor par trocar-los.
Opa cara td bem!
Esse cross apareceu novamente,
http://www.rsound.net/888022/BooSTeR-CRoSS-BC-60X-DiGiTaL
Esse site é do user erto, aqui do forúm!
Ele tem várias qualificações"!
vale salientar, Relatos de que, demora no envio e nem sempre tem estoque do que aparece no Site ,Melhor confirmar por TEL antes de comprar.
Tambem quero um desses, mais tão enfiando a FACA na geral o preço era 250 e agora tao superfaturando por causa da procura por ate 500 novo.
500! Vixi...
