Deivid E.
155AH (big3) + SD3000.1 + 2x DD1515 + 188L @33hz
não procede, se sua caixa está acima dos 33hz você tem que aumentar a litragem livre pra diminuir a sintonia
você consegue isso fazendo um duto com uma área menor para o comprimento ser menor também.
400cm² pra 2 DD1515 é uma das melhores configurações pra esse sub.
se seu duto ocupa uns 60 litros ele tá enorme ! deve ter uma área ou o comprimento enorme ou os dois....
oque diminui muito o volume livre que sobra pros falantes.
edit.
tem um alucinado aqui fazendo caixa com quase 490 litros brutos pra 4xDD1515
445 Livres 30~32HZ, duto com 800cm² :vts
mais ou menos isso, mais informações só quando ele atualizar o tópico :legal:
hueheuheuheue alucinado? onde [¨] Aguardemmm rs rs
quanto ao topico. fis 3 caixa para meus 2 1515, a melhor delas pra mim foi com 205~210 litros livres sintonia girando em torno de 32~34 hz com 400cm³ de area. =)
edit.
Ta certo! Mas claro... Se diminuir muito a área do duto vai ficar "soprando"...
Acho que o duto não está deste tamanho não. Amanha vou falar com o moica pra saber como está...
Nossa!!! Quem me dera conseguir essa litragem no corsa!
Estou acompanhando seu tópico... Você não sabe brincar...kkkk
To precisando de bateria!!!
Alguem onde acho alphacells aqui em sampa?
Tava vendo, elas custam por vola de 250!
Fala ai Deivid!
Tambem tenho um corsa classic e Sedan é osso mesmo!
Te mandei MP...
abraços e parabens vai ficar forte o set.
não sopra ! área mínima de 320cm² é completamente aceitável ainda pra um pra de 1515 vai na fé hehe
400cm² pra mim é uma área intermediária. no máximo das hipóteses 450cm².
se não o duto fica muito longo para se poder diminuir uma sintonia e ocupa muito volume livre que
poderia ser cedido aos sub's.
Acabei de falar com o Moica e a caixa acabou ficando assim:
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Espessura MDF: 1,8cm
Litros: 188,7 Brutos
Câmaras separadas
2x Dutos de 37,4A x 4,6L x 50C
FB 33hz
F3 próximo de 30hz
Ele disse que sobra algo de 82,6 Litros livres...
ué poderia ter feito câmara única e reforçado com barras ou tacos de madeira, más é isso aí mesmo 33HZ fica legal !
por ser sedan creio que essa caixa já esteja no limite, não há muito que fazer. eu encontrei 78 livres pro sub em cada câmara. :legal:
Amigo, vou acompanhar ! Tem tudo pra ficar bom esse set !
Desculpe a pergunta, mas em que local exatamente você trabalha, é que também moro praticamente na av. paulista, próximo a vila mariana !
Deus te ouça...
Ainda estou com dúvidas se essa caixa vai caber :blink: kkk
Trabalho ali próximo ao Paraiso na Abilio Soares!
Deve ser bem perto...
Eu ia deixar o carro no Moica hoje, mas não estou muito bem ( [o_] ), não levei o carro e nem fui trabalhar... :banghead
Galera,
Deixei o carro no Moica ontem, acredito que fique pronto amanha.
Pra deixar registrado, acho que essa seria a maior caixa que já vi em classic.
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Se fosse a profundidade fosse 62,1cm NÃO CABERIA, o Moica "arredondou" os cantos inferiores da frente da caixa para por entrar, 1mm a mais não caberia....
Ficou perfeita, só não vi o acabamento ainda.
Quando tudo estiver pronto, posto fotos e vídeos.
Se anciedade matasse...^^
Quando ficar pronto vamos combinar de dar uma volta na paulista!! hehehe
Galera,
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Se passar aqui pelo jd patente...avisa
abs
Galera, ta tudo pronto!! Set tocando, só não montei o mini-trio.
Logo irei postar algumas fotos e fazer alguns videos.
Por ser um sedan, até que está bonzinho o som, ta descendo até bem...
Nas já estou querendo mais BEIS... hahah
Bacana, como esta o som no geral?
Descendo e subindo bem? Disparando alguns alarmes? Tenho otimas lembranças dos meus 2x DD1515 a 32hz :)
Videos ate entendo que nao de pra postar, montou agora e tal...
MAS E AS FOTOS? :vts
Galera,
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Opa pode deixar []-[]
Legal, faz um vídeo aeh pra gente, antes de escultar hehe []-[]
Gostei bastante do resultado. Senti que, principalmente, o stereo mudou muito com a SD250, mesmo eu não tendo um kit 2 vias que imponha respeito, já deu uma enorme diferença.
Nas altas (38~45hz) tomo aquele soco no peito, está bem forte! Faz bonito nas músicas eletrônicas também, até que não está embolando muito nas rápidas. A mille e Air forces toca muito forte...
Nas baixas, por ser um sedan, até que não está fazendo feio!
Curtir o gravão toca bem forte, Put On toca forte também, só em uma certa frenq (mais baixa) que só faz vento... rs
Dispara alarmes que é uma beleza...kkk :vts
A parte Momo está montada desde o ultimo encontro Xicão, eu que estou sedentário mesmo... Na verdade, depois do encontro, como não trabalho com o carro, nem vi a cor dele direito e to sempre chegando tarde :angry: ...
Fotos prometo que amanhã irei postar!
Sobre os vídeos, você vai levar a câmera no encontro OFF ? hehe
Opa vou fazer sim Viepper!
Vou ver se faço um com a câmera simples que tenho aqui, e depois fico enchendo o saco do Xicão pra fazer um no encontro....hahaha
Parece, mas não é desculpa de preguiçoso... :angry:
Puts, agora que resolvi me mexer, peguei a câmera com a minha irmã que está sem bateria :huh: e, ainda por cima, as baterias recarregáveis não estão funcionando....
Argh... Só amanhã, ai pego minha cam com a namo. :angry:
Demoro mano ;)
So me dar um toque no encontro que faco sem problemas :legal:
Demoro mano ;)
Opa!!
Valeu Xicão!!!!
Bom, peguei a camera, logo posto as fotos =D
Postei algumas fotos na primeira página de péssima qualidade...
Mas já da pra ter uma ideia de como esta....
Gostei. Tudo bem montadinho e executado, parabens a voce e ao Bruno pelo serviço :)
Ali na foto do painel, esta mostrando o extensor do led clip ne?
