Deivid E.
155AH (big3) + SD3000.1 + 2x DD1515 + 188L @33hz
não procede, se sua caixa está acima dos 33hz você tem que aumentar a litragem livre pra diminuir a sintonia
você consegue isso fazendo um duto com uma área menor para o comprimento ser menor também.
400cm² pra 2 DD1515 é uma das melhores configurações pra esse sub.
se seu duto ocupa uns 60 litros ele tá enorme ! deve ter uma área ou o comprimento enorme ou os dois....
oque diminui muito o volume livre que sobra pros falantes.
edit.
tem um alucinado aqui fazendo caixa com quase 490 litros brutos pra 4xDD1515
445 Livres 30~32HZ, duto com 800cm² :vts
mais ou menos isso, mais informações só quando ele atualizar o tópico :legal:
hueheuheuheue alucinado? onde [¨] Aguardemmm rs rs
quanto ao topico. fis 3 caixa para meus 2 1515, a melhor delas pra mim foi com 205~210 litros livres sintonia girando em torno de 32~34 hz com 400cm³ de area. =)
edit.
Ta certo! Mas claro... Se diminuir muito a área do duto vai ficar "soprando"...
Acho que o duto não está deste tamanho não. Amanha vou falar com o moica pra saber como está...
Nossa!!! Quem me dera conseguir essa litragem no corsa!
Estou acompanhando seu tópico... Você não sabe brincar...kkkk
não sopra ! área mínima de 320cm² é completamente aceitável ainda pra um pra de 1515 vai na fé hehe
400cm² pra mim é uma área intermediária. no máximo das hipóteses 450cm².
se não o duto fica muito longo para se poder diminuir uma sintonia e ocupa muito volume livre que
poderia ser cedido aos sub's.
Acabei de falar com o Moica e a caixa acabou ficando assim:
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Espessura MDF: 1,8cm
Litros: 188,7 Brutos
Câmaras separadas
2x Dutos de 37,4A x 4,6L x 50C
FB 33hz
F3 próximo de 30hz
Ele disse que sobra algo de 82,6 Litros livres...
ué poderia ter feito câmara única e reforçado com barras ou tacos de madeira, más é isso aí mesmo 33HZ fica legal !
por ser sedan creio que essa caixa já esteja no limite, não há muito que fazer. eu encontrei 78 livres pro sub em cada câmara. :legal:
Amigo, vou acompanhar ! Tem tudo pra ficar bom esse set !
Desculpe a pergunta, mas em que local exatamente você trabalha, é que também moro praticamente na av. paulista, próximo a vila mariana !
Deus te ouça...
Ainda estou com dúvidas se essa caixa vai caber :blink: kkk
Trabalho ali próximo ao Paraiso na Abilio Soares!
Deve ser bem perto...
Galera,
Deixei o carro no Moica ontem, acredito que fique pronto amanha.
Pra deixar registrado, acho que essa seria a maior caixa que já vi em classic.
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Se fosse a profundidade fosse 62,1cm NÃO CABERIA, o Moica "arredondou" os cantos inferiores da frente da caixa para por entrar, 1mm a mais não caberia....
Ficou perfeita, só não vi o acabamento ainda.
Quando tudo estiver pronto, posto fotos e vídeos.
Se anciedade matasse...^^
Quando ficar pronto vamos combinar de dar uma volta na paulista!! hehehe
Galera,
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Se passar aqui pelo jd patente...avisa
abs
Galera, ta tudo pronto!! Set tocando, só não montei o mini-trio.
Logo irei postar algumas fotos e fazer alguns videos.
Por ser um sedan, até que está bonzinho o som, ta descendo até bem...
Nas já estou querendo mais BEIS... hahah
Bacana, como esta o som no geral?
Descendo e subindo bem? Disparando alguns alarmes? Tenho otimas lembranças dos meus 2x DD1515 a 32hz :)
Videos ate entendo que nao de pra postar, montou agora e tal...
MAS E AS FOTOS? :vts
Galera,
Altura: 41cm
Largura: 90cm
Profundidade: 62cm
Opa pode deixar []-[]
Legal, faz um vídeo aeh pra gente, antes de escultar hehe []-[]
Gostei bastante do resultado. Senti que, principalmente, o stereo mudou muito com a SD250, mesmo eu não tendo um kit 2 vias que imponha respeito, já deu uma enorme diferença.
Nas altas (38~45hz) tomo aquele soco no peito, está bem forte! Faz bonito nas músicas eletrônicas também, até que não está embolando muito nas rápidas. A mille e Air forces toca muito forte...
Nas baixas, por ser um sedan, até que não está fazendo feio!
Curtir o gravão toca bem forte, Put On toca forte também, só em uma certa frenq (mais baixa) que só faz vento... rs
Dispara alarmes que é uma beleza...kkk :vts
A parte Momo está montada desde o ultimo encontro Xicão, eu que estou sedentário mesmo... Na verdade, depois do encontro, como não trabalho com o carro, nem vi a cor dele direito e to sempre chegando tarde :angry: ...
Fotos prometo que amanhã irei postar!
Sobre os vídeos, você vai levar a câmera no encontro OFF ? hehe
Opa vou fazer sim Viepper!
Vou ver se faço um com a câmera simples que tenho aqui, e depois fico enchendo o saco do Xicão pra fazer um no encontro....hahaha
Parece, mas não é desculpa de preguiçoso... :angry:
Puts, agora que resolvi me mexer, peguei a câmera com a minha irmã que está sem bateria :huh: e, ainda por cima, as baterias recarregáveis não estão funcionando....
Argh... Só amanhã, ai pego minha cam com a namo. :angry:
Demoro mano ;)
So me dar um toque no encontro que faco sem problemas :legal:
Gostei. Tudo bem montadinho e executado, parabens a voce e ao Bruno pelo serviço :)
Ali na foto do painel, esta mostrando o extensor do led clip ne?
