maatt
avalia projeto nokaut
2 Hinor Nokaut 400rms cada
1 Power One
2 Driver hdi300 Hinor
2 Tweeter Hinor 5hi300
1 Bateria 90ah
Caixa ainda nao foi projetada, apenas estou decidindo os equipamentos ainda..
Esse som foi escolhido por ficar bom escugtar interno e bom de malas abertas, com um custo razoavel..
E ae, ta bom assim ou precisa mudar algo? (Me disseram que o power one empurra tudo mas não sei nao)
1 Power One
1 Bateria 90ah
nao empurra nao colega, vc vai precisar de um amp para os driver
os falantes tem q ser 4ohms ou 2ohms para ligar na power one mais eh mais recomendado 4ohm... seria legal tbm mais uma bateria de 60a pq pra tocar de mala aberta eh bom... seu som vai ser mais de mala aberta mais nao vai ter muita qualidade :legal:
Pensei em um stetsom 1k5 + SD250 caso o power one nao empurrase..
Pq nao vai ter muita qualidade amigo?
1k5+sd250 fika mt bom!
nao vai ter muita qualidade devido aos equipamentos...
Mas tipo nao quero nada profissa, quero um somzinho com gravezinho legal, tanto para interno e mala aberta.. Acho que o nokaut não é tão ruim assim né? :x
nao posso falar q eh ruim mais para o meu gosto eh pessimo, ele é mais para medio grave mt forte perto dos 700hz... para mala fechada nao vai fika mt bom nao... pesquisa um pouco sobre eles e tire as suas conclusoes, se vc ainda nao comprou tem melhores opçoes na faixa de preço...
Nessa faixa de preço, você (com muita experiencia xD) me indicaria o que?
Tinha pensado em 2 hinor HPL 200rms e futuramente colocar +2, ai ficar 4.. o que vc acha?
Por curiosidade, qto está pagando nos nokaut?
Me fizeram R$400 cada.. mas consigo por 260..
Só que agora nao sei se faço com eles ou nao
Se pagar 400,00 eh louco. Por 260,00 ate va la, mas bem proximo disso, vc tem opçoes de Eros e Snake que considero bem mais atraentes.
por 260 dilmas pega o 312lc q é mais negócio. por 400 então... nem se fala.
vc ta com intenção de que? 12", 15", 18"? ta pensando em gastar qto ao todo?
Só que o problema é que os eros e-312 é mt seco.. O nokaut não fica tão seco..
Bom ai vai uma pergunta.. Na opnião de vocês:
2 nokaut 400 rms cada ou
4 hinor hpl 200rms cada
Tava vendo uns videos desses hinors 200rms, parecem bons..
EDIT>
Pode ser 12, 15 ou 18.. Gastar no maximo uns 600 reais nos subs ou woofer.. Mas nada que ultrapasse mt os 400rms cada
Editado por maatt
Tem certeza disso??
Veja os parametros desse hinor HPL... pasmafaute. a linha antiga era boa, esta nova ja não eh bem assim.
Se vc ficar citando falantes sem responder o que quer, começa a ficar dificil de te ajudar.
Editado por alesalles
Mals nao ter respondido correto
Pode ser 12, 15 ou 18.. Gastar no maximo uns 600 reais nos subs ou woofer.. Mas nada que ultrapasse mt os 400rms cada..
Então, preferencialmente da marca hinor.. Algo que fique legal pra interno, dia de semana e tals.. e algo que anime um churrasco por exemplo, nada de exagerado..
coloca soh um sub800, deve custar uns 500, 550 no max. toca legal pra dentro e pra fora.
a caixa fica perto dos 100 litros, como ficaria com 2 12".
Olha, sinceramente, hinor eu passo rsrs.
Mas se quer opçoes nessa faixa de preço e potencia:
Eros 315LC, Snake ESV615 (ou 650), Over 15G-400. Eu ainda daria preferencia para os Snake ou Eros, mas over da p brincar tambem.
Ampli de uns 1000-1500wrms para os 15"e uma SD250.2 para drives e ST.
EDIT>
Quanto aos 312LC ser mais seco que os nokaut discordo, não digo o mesmo do hpl porque não conheço, mas o HPL é da linha profissional da Hinor portanto tem qualidade. Agora uma grande parte vai depender do projeto da caixa, outra porcentagem da alimentação, outro dos cortes feitos, e ai vai...
Vlw!
EDIT:
Lembrando que woofer de 12" não é a melhor opção para sub ou grave, é mais voltado para parte de grave e médio grave (responde melhor acima de 80Hz), isso se você quer falante pra dar subgrave/grave, no mínimo teria que ser falante de 15".
Minha humilde opinião!
Editado por Felipe CDs
Vlw!
Era Felipe. Da uma olhada nos novos p vc ver. Nào são como os antigos HPL450 e HPL600.
tambem torna-se uma otima opcao.
Bom por todos comentários de vocês.. O que ficaria acessivel pra mim seria os Snakes ESV615..
Mas ainda vou pesquisar sobre os HPL de 200rms, se eu colocasse 4 acho que ficaria legal.. até por ele nao ser um woofer mt seco..
Muito obrgiado por todas informações e o que vcs quiserem adicionar a mais fiquem a vontade!! =D
Ta pensando no de 12" no caso ne:
Especificações Técnicas
Freq. (Hz@-10db) 50 - 4000
Impedância (Ohms) 8
Potência Máxima 400 W
SPL (dB@1W/m) 92,24
Fora o restante...que não con segui jogar aqui rsrs, mas quem quizer ver eh so ir aqui:
http://www.hinor.com.br/pt/produto/12-hpl-400-woofer-8-ohms
Impedância (Ohms) 8
SPL (dB@1W/m) 92,24
http://www.hinor.com...0-woofer-8-ohms
Eu não entendo dessas especificações..
Ele é tão "ruim" assim? :x
Então ta comprando no escuro ne rsrs.
Leia aqui:
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=92
Parâmetros Thielle Smal - resumo
Será util para vc. Depois da mais uma pesquisada, eh muito interessante vc conhecer esse "detalhes" :legal:
o pior de tudo é: da pra acreditar nesses parâmetros?
o hpl tem resposta de 50 a 4000 com fs em 39hz
o nokaut tem resposta de 35 a 3400 com fs em 57hz pasmafaute
