VinAnds
RCA Pionner 2250ub
Olá pessoal!
Este final de semana fui instalar uma fonte no meu som(que depois quero umas dicas) e no final de instalação, como pluguei no pionner com som ligado, acho q deu algum problema na saida rca do pionner. Procurando aqui no forum, achei uns topicos já se referindo a esse problema. Vi que poderia ser um fusivel de proteção aberto e tal e ai que tá o problema... Achei o micro fuse(vide foto), testei e tá dando continuidade. Fiz o teste do aterramento do rca na carcaça e fica tudo normal. A pergunta é, existe outro componente que pode ter queimado? A possibilidade do fuse está meio queimado? :blink:
observem que fiz teste1, teste2 e teste3 e todos deram continuidade, ou seja, fuse fechado. :blink:
no mais, aguardo alguma luz dos amigos do forum.
Posteriormente quero dicas de como instalar minha fonte corretamente. Vou postar +- um esquema de como fiz, que resultou neste problema de rca :huh:
interessante q jampiei o fuse e deu certo. terei q troca-lo. tow puto pq no teste deu cm normal <_<
o jump foi fechando ali do teste2
será q os fusiveis smd q tem em placa mae serve? senao, onde encontro?
pelo manual de serviços diz q ele é de 3a
outra solução seria fazer uma gambi colocando um porta fuzivel ali. eita giringonsa duka. rsrsrs...
Visitante
