pones
Trio basico com 2 esv650w
veio caixa ta com 75LT brutos sintonia em 40hz (peguei pelo winisd) 2 duto de 4x30 pra cada falante, ja usei ela em 50~60hz e mesma coisa deixei em 40hz que pelo menos da um grave legal com a mala fechada
o subsonic no modulo ta +- em 50hz eo outro la em 1khz +-, o player e um dvd booster tem nada de regulagem
Diminuiria os dutos para 4x15cm, sintonia lá pelos seus 50~55hz, mas se vc ja testou com sintonia mais alta e disse q não teve resultado não sei não.. Que tipo de musica vc escuta??
Cara , primeira coisa que eu faria era trocar esse booster
Até sexta pego um pionner acho que o som deve melhorar
sobe a sintonia pra 50-55hz e deixa o LP em 900 e ve o resultado...
vo testa aqui e ve como fica
as musicas que eu curto, e mais funk, hip hop e sertaneja
os graves ta meio que seco, sera que aumentando a caixa para uns 85LT melhora ou e muito ja que o fabricante pede 68LT
Se tem portunidade de fazer uma nova caixa faça, mas sei lá, pelo que eu entendi vc quer um som forte com bastante subgrave de mala fechada e mala aberta, ai só com woofers mais potentes tipo o oversound Sub800 ou Tornado.
seco vai ser acho dificio conseguir oq vc quer nesses falantes... mais faz varios testes joga o LP la nos 150hz e vai mexendo e ve oq te agrada mais...
o probelema ai nao é a caixa e sim os falantes pq eles sao mais pra pancadao msm,eles nao descem bem, vende esses falantes ai e coloca 2 pioneer e seja feliz.com caixas de 45l vai render bem em tudo :legal:
Pancadao?!! No, no. Esse falante eh um full range de boa qualidade e bom timbre - muito musical. Ta certo que num eh um subão, mas desce legal sim. So que ele quer descer com caixa de +-70L livres, ai não vai rs. Experimenta uns 80-85L (livres) e sintonia em torno de 50hz.
Isso eu concordo. O falante desce sim, mas não como um subão...entre os 2 citados eu optaria por sub800. mas eu tentaria mais um pouco antes de sair gastando de novo. Vc tem um produto bom nas mãos.
e se ele usase tipo um wpu??
O WPU tende a descer um pouco mais sim, mas em projeto adequado os 2 podem ter resultados bem semelhantes. Basta fazer os acertos no 650.
vo fazer outra caixa entao, vc disse 80~85 livres sabe dizer quanto +- a litragen que esse falante ocupa ou posso fazer com 85 brutos?
Amigo se quer descer mais seria interessante maior volume, mas não sei ao certo sua intenção e gosto. Eu te aconselharia a fazer com uns 90L brutos, pois assim se não gostar tem a chance de diminuir e não perder a caixa. Agora se optar por menor vol não terá como aumentar rs.
Ah! toma cuidados com cortes utilizados, Xmax, etc, etc.
Opte por dutos redondos ate acertar a sintonia de seu gosto. Experimenta 3 dutos diferentes na caixa: 55hz, 50hz e 45hz. Teste e veja qual que mais lhe agrada. Eu evitaria a opção de 45hz, mas como eu disse: não sei o que vc esta procurando e seu gosto, então...
Editado por alesalles
Bons amigos quase um mês com os falantes tocando, minha opinião e que não era o que eu esperava.
Esperava mais gravão deles, mais tentei de quase tudo aqui e seu forte e a musicalidade ao contrario que eu buscava que era aquele gravão de ir razoavelmente longe, escolhi esse AF pelas pesquisas e opiniões de alguns “vendedores rsrs” sobre a potencia como tinha dito antes por ter visto 2 woofer sem nome no mercado de 400rms darem um gravão de manda longe, com praticamente a mesma configuração minha "único que vi tocando", achei que indo nessa lógica conseguiria um bom resultado, vou tenta vender eles aqui e procura um woofer que me atenda no grave mesmo que não tenha muita qualidade, por que aqui curto mais funk, sertanejo em balada de posto de gasolina ai já viu com álcool ninguém mais liga pra qualidade e sim pra grave e voz hehehe,(mais qualidade e sempre bem vinda)
Aceito sugestões de woofer nessas especificações, abraços!!!!
Põe dois Live 1000wrms, troca seu módulo por um sd2500 ou parecido, e seja feliz.
Não vai precisar nem mecher na caixa.
Ja tive esse sub e aprovo.
over15/800. :legal:
fui compra os over sub e me deparo com 2 modelos no site portal do som
um preto e um azul com preços diferentes, pela olhada rapida que dei
nos parametros sao iguais, sera que tem diferencia entre eles
15-800
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=734
15/800
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=179
po*** bixo, é claro q tu desanimou.
Volume de caixa recomendado •180L - sint. 34Hz •210L - sint. 33Hz (extended bass)
tu ta simplesmente com a metade.... :huh:
a regra é simples, falante barato = caixa gigante , falante caro = caixa menor.
e seja mais humilde, ker montar trio profissa forte sem gastar mto? vende esses 2 de 15 e monta 1 só de 15, mas UM BOM, um hpx2150 iria arrancar a tampa da sua mala com 100 litros.
por ai ta cheio de gente q abre a mala e ta lá 2 de 18, nossa senhora mae, imaginando aquilo enfiando seus timpanos até o centro do cerebro, mas na vdd são 2 de 18 com fs de 50hz, ou seja um porta malas agressivo, mas que não bate porcaria nenhuma, com o timbre do grave igual ao dar socos na porta de madeira.
E ai pessoal beleza, olha eu aqui de novo seguinte vendi meu som descrito no tópico e to com um novo projeto em mente, mais no caso agora seria com 1 woofer de 18, intenção e sub grave forte com mala aberta e fechada será que consigo esse resultado
Possuo um banda ice 3500 2ohm pra toca o woofer e 2 bateria moura log tracionaria 140ah, a duvida ta mais no woofer pesquisei bastante no fórum porem nunca ouvi as opção que tenho tocando a maioria dos tópicos que pesquisei um fala de tal modelo outro de fulano e acabam todos sem conclusões determinadas, pra quem já ouviu e trabalha com som pode indica um desses modelos que tenha um subgrave forte, intenção e esculta funk, hiphop e sertanejo
Snake hpx 2180
Tornado jbl 18
Eros sds818
Sub 800 da oversound
Grato!!
Pode até haver uma ou outra coincidência, mas essa regra não existe.
Editado por fcoelhogomes
entao galerinha surgiu aqui a oportunidade de pega o insanno 2000 @@, tenso que aqui na cidade nao tenho opção de ve os af tocando =/.
