Raseck
Fonte Chaveada 12v
Galera eu sou leigo em assuntos de som automotivo e procuro ler bastante mais surgiu uma duvida minha e não achei a resposta pesquisando, seria possivel usar a fonte desse anuncio pra alimentar um módulo buster 3600gl ?
pelo que li preciso saber qual o consumo do 3600gl, já sei que a fonte manda 30A queria saber se isso é o suficiente pra alimentar o 3600gl...
pelo testes, ele deu perto de 800w, pouco mais, pouco menos, nao lembro direito.
como se trata de um AB, calcule uma eficiencia de uns 60%: 800/0,6/12V = 110ah +/-
valeu Ale esse esquema de eficiencia vai me ajudar bastante em que modulo escolher e que fonte vou usar...
Agradeço sua ajuda até+
Amigo, o fusivel lhe diz tudo. Nao precisa fazer calculo algum, pois ele ja foi feito p/ voce. Se o fusivel do seu módulo(amp.) é de 30A, logo a sua fonte de 30A vai dar vazão sim. Bem, eu particularmente não lembro de ter lido que uma fonte de PC, no circuito de 12v, chegasse a uma corrente de 30A, acho que você vai precisar de 2 em paralelo.
Agora é só voce tirar o fusivel do seu amplificador e descobrir a amperagem dele.
Por que se qualquer corrente acima da corrente especifica pelo seu fusivel entrar no amplificador ele vai queimar, pois o amplificador não aguenta a corrente maior que a do fusivel.
Formula de potencia P=V.i onde p. é a potencia, v a tensao e i a corrente. Mas segundo a lei de ohm, voce tambem tem que a potencia é igual a tensao ao quadrado dividida pela resistencia.
E a energia consumida é:
E=P.s ( onde s é o tempo ) e E está em Joule.
Alguns vem com dois fusiveis, ai voce soma as correntes de saida que tem de ser igual a corrente de entrada de acordo com a 1ª Lei de Kirchhoff (Lei das Correntes ou Leis dos Nós)
Editado por BrunoFerreira
