Daniel Cavalcante
Como diminuir a litragem da caixa? Ou devo colocar duto?
Amigos me ajudem nessa situação:
Troquei de carro e vou aproveitar todo o som do veículo anterior, inclusive meu sub: Bravox UXP 10".
Eu quero caixa SELADA lateral, pois já tive ótima experiência anteriormente. O problema agora é o volume.
Para o meu novo carro (Punto), a caixa pré-fabricada que encontrei é de 34L, sendo que pelo manual, o UXP 10" pede apenas 14,9L.
Eu enxergo dois caminhos para resolver o problema:
1) Encher a caixa selada com sacos de areia, para diminuir o volume interno;
02) Dutar essa caixa. Isso porque o UXP 10" em caixa dutada pede 39,5L. Como a caixa tem 34L, ficaria próximo... Assim a caixa ficaria 5,5L menor do que o pedido pelo sub... isso é muito sério? Comprometeria muito?
Por favor me ajudem.
Obrigado.
Se vc dutar a caixa não vai perder muito em relação a dutada indicada no manual. Não sei se vc sabe mas as duas caixas tem respostas diferentes, então acho que vc deve fazer a caixa que preferir. Eu dps que usei selada nunca mais volto pra dutada, se fosse minha eu enchia de areia rsrsrsrsrs
Tenta mandar fazer uma caixa... Vai numa equipadora... Às vezes, não sai tão mais caro em relação a uma pré-fabricada e compensa muito, em relação a qualidade e espaço na mala, já que você fará uma que melhor se adeque.
Selada. A vantagem da dutada é que ela tem pico, ou seja, em uma determinada frequencia ela tem um ganho e toca mais forte. Mas a selada tem reposta mais plana e mais rápida, permitindo ouvir as mínimas variaçoes da musica sem embolar o som. Eu curto psy trance, na dutada era uma bolera, botei selada ficou dez!!
Pessoal, nao to afim de fazer um tópico pra isso, entao resolvi de desinterrar esse.
Eu to querendo diminuir o volume da minha caixa pra 4 pioneer.
Tenho 180 Litros livres ,queria descer pra pelo o menos uns 140.
Ja coloquei garrafas cheia de agua, o resultado foi muito bom, porém é muito peso,dai eu tirei e tava pensando em outra coisa que seja leve.
Eu andei vendo ae na possibilidade de colocar blocos de isopor pra preencher essa quantia que eu quero.
A pergunta é, isopor ocupa espaço na caixa!? (CLARO) MAAS, será que afeta a sonoridade da caixa? Por ele ser um isolador acustico...??
Amigão a caixa dutada tem resposta de graves mais longa e maior SPL (mais pressão sonora), já a selada dá graves mais rápidos e precisos, pra qualidade a tradição diz que é a selada, pra SPL a melhor é dutada, mas a dutada pode também servir pra qualidade, enquanto que a selada dificilmente vai ser boa pra SPL.
Se não há como fazer outra caixa menor sugiro dutar a mesma, pois com sacos de areia ou qualquer outro material dentro acho que não vai ficar legal, eu mesmo não sou chegado a gambiarra he he
Mas pq diminuir 40Litros???
Arrependi por ter feito a caixa tao grande, no começo a intençao foi subgrave,mas aberto é dificil....
Depois testei caixa bem pequena (36 litros pra cada sub) Outro nivel, SPL fooooorte, o grave tem mais ataque,vai mais longe... etc.
Ñ dá p/cortar a caixa diminuindo a profundidade dela inteira? [^]
Editado por Alves
Também acho que o melhor é recalcular, desmontar e cortar, pois 40l é muita coisa!
