Tasso M.
Qual amplificador escolher?
Tem um desse 1200D pra vender aqui... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212802054-roadstar-1200-rms-platium-line-digital-_JM#!description
só me restou uma dúvida, esse amp só vai tocar os subs, confere?
putz... a parte de comprar uma bateria adicional é que não me convence... não queria um som muuuuuito potente, só pra tirar uma onda :)
sem bateria é complicado, eh um amp classe D falta de bateria é perigoso nao tem led clip pela falta de bateria fica muito facil enviar distorçao e queimar os SUB!
Editado por mksound
ele só vai tocar os sub correto?
só, ele so toca grave!
e esquece isso de deixar sem bateria! de q adianta ter um carro e nao botar gasolina nele?
pode ir nesse set q fika muito bom!
cuidados com o "estalado":
nao deixe ele colocar fio 6mm para o 1200D no minimo 25mm eh baum colocar 35mm
nao deixe ele colocar RCA de 10 pila pq nao fika bom!
nao deixe ele colocar o ganho no maximo e nem aumentar o bass boost(coisa q mt estalado faz) deixa o bass boost no 0 e regula o ganho de acordo com o player e presta atençao se nao vai cheirar pq se cheirar eh pq o ganho ta mt alto abaixa ele!
deixa o bass no player no 0!
Editado por mksound
Ok, pra corneteira pode ser o Roadstar RS-V12? o cara que comprei o sub tem um desse a disposição.
valeu!
valeu!
ué porquê você não usa esse b-buster que vc já tem ??
como vai ficar só para as cornetas acho que não vai consumir tanto assim não...
Tasso qual o problema da Bateria? Grana? Ou dor de cabeça pra colocar uma auxiliar na mala?
Pergunto isso pq particularmente nao gosto da ideia de por Bateria extra. Entao minha soluçao foi colocar a maior que coubesse no Cofre. E coube uma de 80Ah Moura. Se o pro nao for grana, essa é uma otima soluçao.
E pesquisa com calma, que compensa bem mais comprar equipamentos pela net, mesmo pragente que mora no Nordeste. Comprei meu Set todinho assim.
Se puder vai de SD ou Stetsom pela net, no fim sai o preço dessas tranqueira que tentam empurrar pragente por aqui.
Se liga tmb na impedancia (ohms), quando é 1 par de Sub a conta muda.
EDIT: Frete de SP geralmente é mais barato que de outros estados.
Editado por Felipe Algumacoisa
O problema é que eu não queria gastar esse 'extra' com bateria, até porque não vou sair abrindo a mala do carro pra tocar o dia inteiro com o carro desligado, maioria do tempo que eu passo com o som ligado é enquanto o carro está ligado, vez ou outra quando está desligado mas sempre ligo ele pra não deixar a bateria acabar...
Em tempo tenho uma pergunta;
qual diferença entre o TSW-309D4 e S4?
Bom vo tentar resumir ..
O TSW 309 D4 , ele possuiu bobina dupla de 4 Ohms .. podendo ser ligada em serie ou paralelo resultando 8 ou 2 ohms sucessivamente.
O TSW 309 S4 é bobina simples de 4 ohms ..
Então no caso se tivesse um aplificador de 1 Ohm como por exemplo o Rs1200 .. o correto pra tocar em sua "potencia" total seria pegar 1 PAR de TSW 309 D4.
Que ligados em paralelo resultaria em 1 Ohm .. assim fechando com o AMP .
Caso pegue 1 PAR de 309 S4 seu amp teria que trabalhar em 2 ohms .
Espero ter ajudado qlq coisa pergunta aee ... t+
Uma simples busca no forum evitaria tanto blá blá blá....
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
Já deu né ?
Visitante
