Pavao
[Dúvida] 2 Pionner 309 + Banda Ice 800, HT600 ou RS1200 ?
no rs1200d tocar pioneeer no maximo?
eu tenho um stetsom 1k5 + 200ah de bateria,
a voltagem não desce de 13.5(carro ligado) e acredite NãO TOCA NO MAXIMO.
isso sem o led clip acender
agora o 1200d vai mandar uma distorçao do caralh* pra seus pioneers
Quer um amp bom?
que toque seu sub no maximo?
pegue 2k5 da stetsom e bote pra tocar seus pioneers
vai ficar mais forte do que o dos outros que tem RS1200d
porem se vc n tomar cuidado no volume adeus pioneers
fora que vc pode botar até 6 pioneers nele.
Galera...muito Obrigado pelas sugestões...porém fico limitado devido a bateria....de 80ah....e tenho apenas R$ 550,00 pra investir no módulo ....sendo q vou ouvir o som só com o carro ligado...porem de vez em nunca vou ouvir uns 10min com o carro desligado....mais nda de volume mt alto...com essa limitações oq vcs recomendam ?
eu compraria o 4500D e com oq sobra um bateria aux!
Galera....c eu comprar uma caixa com os 2 Sub´s 2 Twiter e 2 Drive....a qualidade cai ???? ou não ??
eu colocaria so os subs+kit 2 vias e talvez os 6x9
2 sub nao acompanha 2 driver, acompanha 1 com ganho baixo...
nao esquece q a caixa tem q ter o volume certo (L) e sintonia certa, nao é so fazer um buraco na caixa ehehhe
Cara eu sou aqui de maua tambem, so tenho uma perguntinha para voçe
Em qual loja daqui de maua voçe leva para mecher no seu som, quero monta um sonzinho legal no carro e nem sei onde levo
Tem a somcar, megasom, magroscar... mas sei la parecem so aquelas lojas aonde colocam pivetes pra instalar e fazer cagada
Dropskt...Cara coloquei meu som na SomCar....sem comentários....os kras são d+++...o trampo eh mt bom mesmo !!!!!! mais eh meio caro....dps q comprar a Caixa vou levar lá pra instalarem...
Mksound....valew pela sugestão..to com 6x9 da Selenium atras e 2 Vias Selenium na frente e um Corzus Cr704 pra eles...ja são suficientes?.....oq vc acha dessa caixa ? ta bom ?? vai da um som lgl ?? ou ta ruim ?
mdf 15mm
46 litros pra cada Sub
2 Dutos 4"
90cm de comprimento por 0,35 de altura
Alguém poderia tirar uma duvida minha?
Seguinte, vou ao PY terça agora, vou buscar 2 paini 309d4..
Tinha fechado jah em colocar o rodistá rs1200d pra empurrar..
Mas pesquisando aqui no forum, vi mta gente falando do bb4500d..
E ae, qual a melhor opão, lembrando que o bb é mais de 100 pilas mais barato que o rodistá..
valeu!
valeu!
iria de BB
Galera...tenho uma caixa trio dupla...porém queria fechar os buracos dos st e dos drive..e deixar a caixa só com os subs..como fazer isso? Vendem algo pra tampar esses buracos?
pessoal também estou com a mesma dúvida em relação ao módulo para tocar dois Cara Preta S4, e minha dúvida está entre o SD700.1 (2ohms), o RS1200d e o banda ice 800. Já vi o RS1200d tocando 2 kp e dava muito som o problema é consumo dele q é alto, além de que ele manda somente 700 rms em 2 ohms. Dizem que o SD700 é muito bom e econômico será que ele se equipara ao rs1200d tendo em vista que é para tocar com 2 omhs?
tem inumeras opçoes soh nao aconselho usar menos q 1000w pra dupla de subs.....
por experiencia propria indico o rs1600d, em 2ohm vai te mandar pelo menos 1000w pra dupla de subs se bem alimentado,etc..
