ragii
Ajuda em cortes, Projeto novo
Boa noite, pra quem não dorme, to querendo ajuda por que tenho medo de gastar dinheiro demais e fazer cagada,
pra quem não sabe eu era do SPL e to vendo se consigo montar um som de qualidade, então vamos:
H.U: CDA 117
AMP: B52 600 rms( esse pro grave ) e Full power ( sem RCA ), SD 250.2
Tweeter : 1TW1
Full Range : Tang Band cone papel 2"
Mid Bass : CS 50b ( modelo antigo )
Subwoofer : 2 Keybass panther
Som vai ser instalado num celta 2009
Esses são os Equipo que tenho, não significa q vou usar todos, posso adicionar outros depois
Ainda não escolhi cabos, nem os novos módulos q vou comprar no futuro,
Aceito todo tipo de opinião desde módulos, caixa pro sub, qualquer coisa.
Mas no momento quero saber as melhores frequências de cada equipamentos, e quais cortes eu devo usar.
Pretendo comprar um crossover artesanal.
Obrigado a todos
CS50b sem HP (deixa descer à vontade, ou usa se perceber descontrole do mid nas baixas).
Entre o cs50b e o full, 500hz, mas pode tentar cortes mais baixos, até uns 300hz.
E entre o full e o tw, acho q 10khz.
Editado por Alves
Se der para cortar em 60/65Hz, ótimo, senão vê como fica em 80hz..
Eu tentaria uns entre 250/350hz...
Vc acha que a resposta baixa(médio alto) dele é ruim ou o águdo é muito assinado(gritado)?
Se for o águdo, vai ter que fazer lowpass e usar como midrange mesmo.
Se for o médio alto, um zobel deve resolver. E ai derrepente se livra de um corte.
O 1TW1 toca bunitu acima dos 7K, eu nem tentaria consertar o full.
O CSB toca com muita pegada com caixinha de uns 3L, se aumentar muito fica xoxo. Aí, em caixinha pequena, não precisa HP, deixa ele descer o que ele sabe. Eu uso dois pares de CSB e arranquei o sub do porta malas, ele só atrapalhava.
esqueci de mencionar
Vai ser em porta tratada. esse é o problema
Algm me ajuda tb em escolha de algum módulo barato e de qualidade
Que consiga tocar os Full + Tweeter e que toque os mid,
e um outro módulo para o sub
Editado por ragii
não sei axo q ele grita mesmo mais na voz, não sei que frequencia seria
Vai no SD250.2 ;)
