glorfindel
Fonte para ligar módulo sd250
Olá pessoal, estou tentando ligar um módulo sd250 numa caixa com um sub, pra dar uma melhorada no som do meu quarto. Comprei uma fonte de 20 amperes, mas quando eu almento o som ou dá um grave mais forte o módulo desliga. Será que 20a não são suficientes para esse módulo ou é a fonte que não chega a isso? Se eu colocar uma bateria usada de moto ligada a fonte e ao módulo da pra resolver?
Agradeço qualquer ajuda. :legal:
se a fonte for dessas bem genérica vagaba...acho q nem esse módulo ela consegue alimentar corretamente, chegou a medir as voltagens com um multimetro?
em todo caso, usaria uma fonte melhor, c3tech é boa e nao é cara
Na verdade, ela não é uma fonte de computador. É uma fonte feita numa eletrônica. Medi a voltagem, fica batendo nos 15v. Não posso medir a amperagem pois meu multimetro so vai até 10a (até que eu tentei, mas saiu uma faisca quando eu encostei :( ) Um cara me disse que é porque ela não "segura" quando bate o grave, ele me indicou usar uma bateria de moto junto com a fonte. Será que funciona? como liga?
Sim, não tá segurando.
Uma bateria resolve. Compre uma automotiva de 27Ah do Uno, é pequena e barata.
Mas como eu devo fazer a ligação? + da fonte com + da bateria e - da fonte com - da bateria?
Eu tenho uma fonte menor de 5a, será que ligando em paralelo (com a de 20a) eu consigo corrente o suficiente a 12v?
Liga com a bateria que ela aguenta o tranco do grave enquanto a fonte carrega o sistema.
ou compre uma de 30A. mas aí creio ser muito cara.
FLW!!
[]-[]:legal:
Edit: Isso, + com + e - com - fonte bateria e módulo.
Editado por GCI_Itu
