dybroe
subgrave e grave dentro e fora
Mas claro nao tem erro !! [¨]
4 Tornado de 18" num palio sem tirar os bancos? Mostra!
Sim so tirando os bancos cabe... com os bancos impossivel nao precisa nem questionar :rolleyes: Atras no meu carro cabe os 4 virado pra cima sem mexer nenhum banco (sportage).
Mas como vejo q ele nao quer tirar os bancos bota 2 tornado de 18 atras, nossa o grave q toca é de se apavora, meu vizinho tem aki 2 de 18 2 d405 2 d250x e 2 st200, So isso que ele tem+ modulos é claro!! caixa de 130 litros pra cada woofer de 18 nunca vi pra da grave pra fora da pra ouvir o som com aquele grave longe e é bem regulado nao é aquela pamonheira que tem uns maluco por ai usa. O paine meu nao chega na metade :rolleyes:
Então c vc quer grave dentro e fora o tornado é fantastico inclusive o de 18 mas como vejo que vc ja esta com o de 15. Ja toca muito bem :legal:
Editado por Allanfortes
Eh deve ta uma beleza isso ai...405 com 250X + St200 e sem MG pasmafaute
Editado por alesalles
So vendo pra crer ... As 405 tocam como mg kk
Ele é meio louco mas o som sai uma beleza... Claro que podia ter muito mais qualidade mas como o som é dele e nao meu...
Conversei com um representatnte da SELENIUM e segue abaixo a resposta dele. Disse a ele que consigo no ma´ximo 85 litros para cada sub. então ele calculou pra mim.
Oi Alexandre,
Boa tarde,
Vamos lá!
Abaixo, segue uma simulação com cada um dos alto-falantes citados no volume máximo que você tem para cada um:
- 15SW5A (Extreme 650Wrms – antigo)
Volume de construção: 85Litros
Duto: 2 dutos de 4"x 31,3cm
Filtro Subsônico: 30Hz @ 12dB/oitava
Resposta:
F3 = 40,0Hz
F0 = 44,1Hz
Fp = 60,0Hz @ 4,5dB
- 15SW3A (Tornado 1100Wrms)
Duto: 2 dutos de 4"x 23,9cm
Filtro Subsônico: 40Hz @ 12dB/oitava
Resposta:
F3 = 45,0Hz
F0 = 56,6Hz
Fp = 108,2Hz @ 3,2dB
- 15SW18A (Tornado 2000Wrms) – Lançamento
Duto: 3 dutos de 4"x 44,0cm
Resposta:
F3 = 43,3Hz
F0 = 73, 5Hz
Fp = 120,0Hz @ 3,4dB
Nos três exemplos acima citados, quando aplicados suas potencias máximas (700Wrms no 15SW5A; 1250Wrms no 15SW3A e 2100Wrms no 15SW18A), temos o maior SPL no 15SW18A, seguido do 15SW3A e por ultimo o 15SW5A. Isso é dado pelo dado pela relação Potência X Sensibilidade.
Tendo o amplificador correto e principalmente tendo a quantidade de baterias necessárias (Relação de 1000Wrms para cada 100A/h), o alto-falante mais indicado seria o lançamento 15SW18A (Tornado novo).
No caso dos alto-falantes de 18" nenhum deles se mostrou interessante devido a limitação de volume para a caixa:
- 18SW18A – Tornado 2000Wrms – Lançamento – F3 = 51,75Hz
- 18SW3A – Tornado 1100Wrms – F3 = 53,1Hz
- 18SW3P – Subwoofer profissional – F3 = 61,0Hz
Nestes casos as caixas teriam que ter mais de 110Litros para se conseguir um freqüência mais baixa, assim mais interessantes para seu sistema.
amigo poderia me indicar uma caixa boa para este alto falante...
a caixa vai ser para 2 alto falantes deste de 18`` e gostaria de um grave nao tao seco..
estou montando em uma parati..
Li o topico inteiro o cara e meio loko e teimoso e nao adinta tentar mudar e so alguem encostar do lado dele com equips "inferiores"para ele aperceber que ele nao sabe nada so enrola e quem no conhece Acredita "2 tornados. Cobrir sei la quantas d250x" eu ja disse mer******* mas essa foi a campea
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ola galera. cansei de gastar dinheiro e nao ter um som bacana.
atualmente tenho na minha ram, um 5k da soundigital para 2 ultravox 15" 1700 ; e um trio .
gosto de som com qualidade, que bate forte e nao destorça. pankadão. som que atenda musicas sertneja.
tenho um taramps 10.9 guardado.
se alguem realmente sabe o que fica bom para arrebentar. com um som que tenha qualidade, me ajudem.
att.
att.
2 eros sds 2.7k ou 4 18swp1 ou 4 sub 800 over + sd 5000
4 MG de 10" bons ou 2 parrudos tipo selenium MG 1200 + ampli 2000 rms
2 ou 4 drive d 405 ou etd 7200 + ampli 400 rms
capriche cabos, alimentação, player, cross,
C montar set desses vai tocar forte, aveludado, gravão bom d escuta, vais te surpreender, viu, NÃO TEM ERRO SET DESSE.
ola adilsonbp, obrigado pela atenção.
se eu por o taramps 10.9, gostaria de por 4 de 15" ou 6 de 12". qual seria o woofers?
4 sds 2.7 k + 10.9
4 MG
4 d 405 ou 4 etd 7200
6 d 12" tendem a tocar mais seco, mas com acoplamento, tbm descem poco mais, mesmo assim arriscaria ainda 4 de 18". A caixa pro sds de 15" pra de 18" não da tanta diferença, por isso sugiro pegar sds d 18".
ja vi caçamba, é enorme, monstro de grande, da pra mete ate caixa T18, kkkk largura útil é perto d 1,4 metros ashahshahs, faz 2 caixa com 2 sds 2.7 cada caixa, 220 litros cada caixa pra 2 sds 2.7
4x SDS 2.7K em T18 ?? Malandro , cuidado com vidraças finas .
4 t18 ia ser monstro mas 2 dutadas com 2 falantes cada uma cima da outra q da 1 metro de altura ia ficar insano!
Mas tenho aki tbm projeto de manifold pra 2 sds 2.7k
