dybroe
subgrave e grave dentro e fora
brother já que está com os extremes na mão monta eles pra ver se te agrada , meu amigo tinha 2 extremes desses de 15 numa banda ice 1500 e tocava muito bem pra fora , melhor que a maioria dos subs e pra dentro o spl é grotesco muito forte mesmo
Quem usava um par de extreme de 15" era o user Distroy...Cheguei a ver alguns videos do som dele, e parecia tocar forte pra rua! Ele seria a pessoa ideal pra te passar umas dicas :legal:
Editado por RaFaEl_P
Você tá quase me convencendo vender os Extremes e compra os Sw1P.
Já li muitas postagens suas na comunidade, me diga uma coisa vc não teria um projeto para meus EXTREMES. 15 15SW5 ( MODELO ANTIGO , VERMELHO ) ???
Desculpe novamente a franquesa, mas agiu sem pensar rsrs. Se eu tivesse grana sobrando p escolher assim, vixi...
Ter ate tenho, mas tenho que ver onde ta e se n~ao me engano eh p interno mesmo. Nunca gostei de subwoofer p fora, acho uma das piores adapta'coes em som existentes.
Coloca um SW1P ai p vc ver...
SUB não rende de jeito nenhum pra fora como um woofer vai fazer.
Valeu
4x Selenium Tornado 18" conheça o grave desse sub tanto pra dentro quanto pra fora
prefiro 4 tornado de 18 do q 6 pioneer de 12 ( mesmo eu tendo os pioneer 309)
E onde ele iria coloca-los dentro de um palio??
Conversei com um representatnte da SELENIUM e segue abaixo a resposta dele. Disse a ele que consigo no ma´ximo 85 litros para cada sub. então ele calculou pra mim.
Oi Alexandre,
Boa tarde,
Vamos lá!
Abaixo, segue uma simulação com cada um dos alto-falantes citados no volume máximo que você tem para cada um:
- 15SW5A (Extreme 650Wrms – antigo)
Volume de construção: 85Litros
Duto: 2 dutos de 4”x 31,3cm
Filtro Subsônico: 30Hz @ 12dB/oitava
Resposta:
F3 = 40,0Hz
F0 = 44,1Hz
Fp = 60,0Hz @ 4,5dB
- 15SW3A (Tornado 1100Wrms)
Duto: 2 dutos de 4”x 23,9cm
Filtro Subsônico: 40Hz @ 12dB/oitava
Resposta:
F3 = 45,0Hz
F0 = 56,6Hz
Fp = 108,2Hz @ 3,2dB
- 15SW18A (Tornado 2000Wrms) – Lançamento
Duto: 3 dutos de 4”x 44,0cm
Resposta:
F3 = 43,3Hz
F0 = 73, 5Hz
Fp = 120,0Hz @ 3,4dB
Nos três exemplos acima citados, quando aplicados suas potencias máximas (700Wrms no 15SW5A; 1250Wrms no 15SW3A e 2100Wrms no 15SW18A), temos o maior SPL no 15SW18A, seguido do 15SW3A e por ultimo o 15SW5A. Isso é dado pelo dado pela relação Potência X Sensibilidade.
Tendo o amplificador correto e principalmente tendo a quantidade de baterias necessárias (Relação de 1000Wrms para cada 100A/h), o alto-falante mais indicado seria o lançamento 15SW18A (Tornado novo).
No caso dos alto-falantes de 18” nenhum deles se mostrou interessante devido a limitação de volume para a caixa:
- 18SW18A – Tornado 2000Wrms – Lançamento – F3 = 51,75Hz
- 18SW3A – Tornado 1100Wrms – F3 = 53,1Hz
- 18SW3P – Subwoofer profissional – F3 = 61,0Hz
Nestes casos as caixas teriam que ter mais de 110Litros para se conseguir um freqüência mais baixa, assim mais interessantes para seu sistema.
mais um trecho:
Para Selenium extreme modelo antigo.
Seguem dois projetos para ele, pois como vi ele quer um som misto com eles.
1) Projeto – freqüência mais baixa:
Volume de construção: 71,4Litros
Dutos: 2 Dutos de 4” x 34,4cm
Utilizar filtro subsônico em 30Hz @ 12dB/oitava
Resposta:
-F3: 43,1Hz
-F0: 47,8Hz
-Fp: 65,8Hz @ 5,1dB
2) Projeto – Maior rendimento:
Volume de construção: 53,0Litros
Dutos: 2 Dutos de 4” x 37,5cm
Resposta:
-F3: 50,0Hz
-F0: 55,5Hz
-Fp: 77,2Hz @ 6,2dB
Nestes dois projetos, o primeiro dá para ser utilizado num projeto misto, pois tem graves fortes para dentro do carro e podem ser utilizado para fora, mas lembrando do utilizar o filtro subsônico em 30Hz @ 12dB/oitava.
Já o segundo projeto é mais voltado para um sistema de trio, som para fora.
QUESTIONEI PORQUE ELE SUGERIU O sw3p ao invés do Sw1p e ele disse porque o sugerido foi mais bem desenvolvido para utilização automotiva. Diferenças no material da bobina.
alguem mais entendido pode analizar os dados fornecidos e dizer qual seria mais interessante.
Agora tô com um nó no cérebro.Acho que vou colocar 72 6x9 da Buster. rsrsrsrs...
Eu gostei do projeto para o Extreme com 70 litros e 53 litros .
Sw1P eh linha profissional (materiais importados). O melhor dos 3 modelos (Sw2P e Sw3P).
tornado toka o gravao dentro hein hand26
Editado por FabioSB
cabe mas porta malas .............
foi mal duplico
Editado por FabioSB
Com bancos e em caixa adequada duvido.
Cara na boa, 4 Pioneer em um PowerOne...
É por isso que os BP do seu vizinho estão tocando mais.
Eu não trocaria os 4 Pioneer em 2 Extreme não. Primeiro tentaria colocar um modulo mais potente (um SD2500).
Como já trocou o sub por Extreme, verifica a possibilidade de trocar o modulo também.
Galera, ja q ele comprou os extreme vamos focar nos extreme...
projeto para melhor rendimento e tals, qm ai tem o dom pra mexer no WinSD q eu n entendo m*** nenhuma dakele trem :banghead
No momento estou com 2 pioneer 309 d4 12 " e 1 powerone que é suficiente e correto para os dois. Até aí não tem nada errado. E com certeza assim vou toma pau do vizinho. Agora se meu set mudasse para 4 pioneers eu não colocaria o SD2500 sugerido e sim o 1200 d da roadstar que fica show de bola porque já vi tocando.
Os extremes vou usar o Taramp's 2,7 ou SD2500. Neste caso não posso usar o 1200 d por causa da impedância que não casa . Meus extremes são 2+2 e o digital toca em 1 ohm. Eu teria que tocar em 2 ohms ou 0,5 ohms.
O máximo de litragem que consigo com o Banco normal etc... São 85 litros caixa reta e 95 litros trapezoidal.
neste caso os de 18" ficaram excluídos. Os únicos 18" que segundo o fabricante a caixa tem que ter 70 litros; são os Hinor .
Alesalles.
Vc deu uma olhada nos projetos sugeridos pelo representante da Selenium. O que achou ?
Eu gostei dos dois projetos para os extremes com 71,4 litros e 53 litros.
com essa litragem ai nem da pra pensar em 18, antes um de 15 em caixa bem feita doq de 18 em mal feita. me fala qual a litragem q pretende usar com os extreme q faço a simulaçao pra vc. :legal:
um colega meu usava eles com 80l brutos.
Editado por dieguinhoalmeida
A coisa parece que está caminhando para o seguinte:
2x extreme 15 " ( taramp's 2,7 ou SD2500 )
ou
4X pioneers 309 d4 ( DIGITAL 1200D )
Confesso que tenho pensado em fazer dois sets, Um pra dentro e outro para fora o que seria bem mais fácil de render. Se estou andando por aí estou com os subs se vou para alguma festa ou coisa assim. troco e ponho os woofers, mas mesmo assim tem que ser woofer com grave pesado. Neste caso posso até deixar o banco reto afim de chegar a pelo menos 100 litros para cada um voltando idéia dos 18" que muito me agradam.
São conjecturas.
tem coisas que só começando e fazendo e testando e tal é que vc chega a uma conclusão do que quér , mas no som automotivo isso parece uma constante, o cara monta um set e depois sempre quér melhorar ou depois de ver tocar descobre que não era isso que queria. é f...
Acontece isso com 99% das pessoas. Eu estou nesta caminhada, bem no começo, mas agradeço a ajuda de todos até mesmo das críticas. Agora tenho que decidir o que fazer, tá comigo agora.
Se pretende montar 2 projetos, o de som interno de preferncia para graves nas "profundezas" - so vai tocar p dentro mesmo [¨]
E no som p fora como quer subão: SW1P!!
