Johny.Araujo
Bravox Woofer Rave ?
sempre achei que a hb1505 fosse para voz e nao via de graves..
O pessoal confunde muito , no bem da verdade ela é uma caixa de Ataque , feita para lateral de trios eletricos , onde requer alto SPL, e como a mesma sobe até 250hz tranquilo alguns acabam confundindo as bolas.
Em projeto original usando tornado 15" vem 50hz COM FORÇA e timbre muito aveludado mesmo que com uma pitada alta de ataque .
Não é bem assim não .
O tornado nada mais é que um WPU turbinado e o modelo de 18" é um bom falante , não precisa de head para tocar bem, alias o melhor rendimento do tornado é com 1000-1500w .
Desce muito é o unico "subwoofer" mesmo , feito para tocar 35hz até 150hz e mais nada , e faz muito bem seu papel em caixa certinha .Ja ouviu tornado em W-horn? eu ja ouvi 6xW-horn com tornado de 18" 1500waplicados em cada e tocando reggae quebrou uma vidraça inteira de um posto aqui da cidade "vidro 12-15mm", a 5 metros falta folego a garganta da um nó e a barriga doi .
O modelo de 15" so toca bem na Hb1505c1 e demais cornetadas , no resto so serve de peso de papel.
o problema é q de longe some o grave n sei esses novos to pensando em comprar mas n sei é muito marketing sei fala em baterias e ampli p toca 2 Editado por FabioSB
O tornado é um wpu ou sw1p modificado para som automotivo rende em caixas de 60 a 90 l ja os outros so acima de 100l e para PA poe eles numa caixa de 75l p ver, e o que o instalador me falou vc ganha em um e perde no outro se vc quer subgrave vc nao tera medio grave e nao rendera a distancia se vc uer mediio grave nao vai ter sub mas vai render a distancia mas so tuc tuc tuc ai tornado nao rende menos do que eros... agora se vc quiser os dois poe sub p PA em caixas enormes
Blz, Agora pode ligar a tecla SAP.
:blink:
tornado é um wpu tunado eu sei o forum todo sabe e o tornado nunka vai toka medio grave Editado por FabioSB
galera tenho que falar uma coisa ! eu tinha 2 bravox rave de 18 " era muito top " mesmo assim eu achava que nao era bom ! mais agora meu amigo monto um som com esse set: 2 tornado jbl 5000 e uma taramps 6.5 a tampa do porta mala dele nen mexe ! e da uma olhada no meu bravox rave !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=jdjzfXrCl1o
meu set: taramps 2.7
2 rave de 18"
taramps t400
2 driver d405
e 2 sd302
muito mais barato e muito melhor
abraço a tudos
eai galera ...
enfim, comprei 2 Rave de 15", vai por mim parecem dois subwoofers no porta malas, de tanto sub - grave que eles rendem, onde passa é só alarme disparando, pessoas olhando pra ve o que é, mto top.
faiz a caixa conforme pede no manual com 60 litros cada câmara (isso para os de 15" ) . eu fiz 3 caixas, todas diferentes, a que ficou boa foi com 64 litros, pois tive que modificar as medidas, pq senão não ia entrar na mala do celtinha kkkk
abrass e bora pros rave que são bons
Que bela mancada em BRAVOX , poderia lançar os 12" com 400-500w para servir de MG ..
Tornado de 12" , agora Us mano do pancadaum PIRA.
Se os 5 forem tão bons como os Tornado 5000 e tiver preço legal VAI VENDER MUITO , tornado 5000 ta vendendo igual pão quente .
Sou fa declarado da bravox, desde de quando comecei as uns 8 ou 9 anos nesse mundo maravilhoso do som, e sobre o rave... sem palavras nao troco por um tornado,de jeito e maneira, ainda mais quando o assunto e $$$$$ estou pensando em ate usar os drivers da bravox... entao amigao vai sem medo, ja instalei inumeros RAVE e os donos estao satisfeitissimo e sobre o cone descolar isso so acontecia com os primeiros, os novos ja nao acontecem mais.
Inclusive vou montar um set com 2 18" semanaa que vem na boa e velha dutada que toca muito bem todos os estilos.
no qualitysp está vendendo o de 18 de 2500 rms por R$900 ou R$850 a vista
será que vale a pena por esse preço?
no manual diz 175 litros pra cada sub O.O
Eu ia coloca 4 pioneer 309 em um box igual o que o lucas fez pros 4 dd porem a boca do porta mala do jetta 2012 é de 30/35cm e la dentro é em torno de 60/65cm ai a altura da caixa ia fica super baixa
agora vo por 1 rave de 18 1100 e um dad 3000 em agosto e vou pegar outro carro mais sedan ai vo joga mais 1 rave e completa com os jbl 608 que ta nas porta do jetta...
Ai vamos ver qual é desses rave e desse modulo dad que tão falando que ta sendo uma compra e tanto pro preço que ta... :)
Vao me matar.. mas n vou abrir novo topico... to com o som comprado, parado e inclusive estou anuncionando aqui no classificados..
2 rave de 15, para um corsa hatch, em quesito de subgrave, subao, é bom? nunca tive woofer.. somente subwoofer, e os 309 destruia tudo e saia disparando alarme facinho.. se o rave for nesse jeito, paro de anunciar.. to usando uma SD2500.1 com uma bateria de 180A da prodel.
