guto0707
Oversound steel line x selenium street bass
Boa tarde ai pessoal, meu sd250 ja chegou e como tinha dito iria botar em um street bass 12'...
vi uns tópicos aqui do pessoal falando sobre os oversound e me bateu a dúvida,
o oversound steel line de 300w ou 250w rms toca mais que o street bass?
que puder me ajudar agradeço :rolleyes:
Editado por guto0707
sem duvidas amigo, eu pegaria akeles pretos de 8ohm mais nao sei se seu modulo toca a 8 vc vai ligar ele direto nele ?
Editado por diegoy8
vlw por responder o tpc diego :legal:
o SD250.2 em bridge é 4 ohms, não tem cross, então eu ligaria o woofer nele, e colocaria tbm um cross da "alchemy way", sera que ia ficar bom? :huh:
Cara, o Over pra tentar tocar alguma coisa de grave, vai ter que ter uma caixa GIGANTE.. se nao me engano a over sugere 110 L pra esse falante e mesmo assim vai passar raiva. Ele é mais medio grave que grave.
Eu iria no street sem duvidas, alem de conseguir casar a impedancia com o modulo!
obrigado pela resposta gui :legal:
no caso da impandancia tem os oversound de 4 ohms tbm auehauheuah
nao vou mentir nao..pq tô na duvida, ja vi o street tocando
gostaria de ouvir os oversound..
ja montei pra um amigo um over de 15" de 4ohms ligado na bridge de um power one. Digo que o streetbass se sairia melhor. Ele so tocava bem musicas que tinham alguns picos (tocava bem sertanejo e dance assim, meio poc poc).. nao descia nada, tem um xmaxx muito limitado.. ainda mais no seu caso, se o carro é um uno, fica inviavel meter uma caixa de 110L pra apenas 1 falante!
Nao sei se voce busca pancadao ou grave mais redondo, mas aqui estao usando bastante os falantes Ljs Blade. Tocam forte e nao custam mto caro nao!
Qual corre mais? O gol 1.0 ou o celta 1.0?
Bom, pesquisei e descobri que cavalos é o que denomina a potencia do bixo, então fui atrás dos manuais dos carros..
percebi que x tem mais que y, o que é bom!
Porém, reparei que x é mais pesado que y, o que é mal!
É assim cara, procura por "parâmetros thielle small" descobre o que influencia no falante e compara.
e ai Fiapo, dei uma olhada nos "parâmetros thielle small", e entendi pouca coisa uhauhauahuau
li mais sobre o oversound e pelo que percebi, não vai dar tanto grave não...tava lendo sobre os protech trio e parece ser bom :rolleyes:
ps: ôôô dúvida cruel de qual "boca" pegar viu..
boa tarde a todos []-[]
Esse oversound tem um preço bem convidativo, to montando um trio pra um amigo e ia usa-los, mas depois dessa (o treco eh um full-range), desisti... espaço hoje em dia eh fo**...
Entao, alguem aí tem alguma sugestao de um falantinho de 15 nessa faixa de preço ou um pouquiiiinho mais, que de pra curtir um som legal? Nada de tornados, sub800, etc... tem que ser barato! Preciso do "menos pior".
[]´s
[]´s
opa Joester,
meu caso é parecido só que quero um que o meu SD250 aguente auhauhauhauh
qual woofer vcs indicam?
O street tá mto caro, só pra reiterar
ehuehue
preciso de algo barato e que trema tudo a uns 200 metros
comofas?
[]´s
EDIT: Antes que alguem fale, foi uma piada hehe. Preciso de algo que toque relativamente bem, custo benneficio, custo 70% beneficio 30% kkk
Editado por Joéster
acho q street ou 312/315lc é uma boa pedida ainda nessa faixa de preço.
edit - esquici [^] instalei a pouco tempo pro meu cunhado 2 selenium flex de 15, eles tocam bem pra dentro e pra fora nao fazem feio nao. sem contar q custa metade do citados acima.
Editado por cjainf
street de 15 custa em media 300 pila aqui na minha cidade :banghead ...meio carinho...
mas que toca legal toca
[]´s
Snake ESV 650 e para uma resposta um pouco mais voltada para o médio, o E 315 LC
Como o ESV, já vi projetos bem interessante que começam atuar mais baixo do que os Eros.
http://www.snakepro.com.br/v2/projetos.asp?projetos=397931703407UCY06G
Editado por fcoelhogomes
esses eros 315lc, esv650, eles também tocam bem e tem um preço bem baixo na mesma media ali dos 275reais na internet...aqui na minha cidade é bem complicado não tem muitas lojas especializadas nisso fui atras dos 315lc os cara querem 430pila em cada :banghead
ESV615 tambem eh legal.
ehuehue
Ouh Joester... na boa, mas olha o que tu quer?!!! Barato e que trema tudo a uns 200 metros (isso náo eh pouco naum rsrs). Eu tambem quero assim hehe.
Zueira cara rsrs.
Editado por alesalles
Ainda acho o grave do street melhor!
Fica bom p/ som interno e externo, e com uns 80L pra cada ja fica ótimo :legal:
O ideal pra não embolar e ficar bem redondinho é + de 100l pra cada, mas dai perde todo o ataque do falante e consequentemente fica bem xoxo pra fora...
Se vc busca só som externo, põe o eros 315LC que não tem erro! desce menos que o street mas toca bem fortinho pra fora, além de pedir apenas 60L pra cada falante de 15".
a caixa pro ESV615 é 180L????? e onde acho para comprar esses woofer?
:blink:
Esse projeto eh p PA. na net tem em varios locais.
sera que esse eros 315lc ou o 312lc fica bom no SD250? melhor que o street?
o Ultravox 12 Pol 400w Rms é bom?
:rolleyes:
ps: queria pedir desculpa por essa indecisão minha sobre qual woofer escolher :S
ehuehue
comofas?
[]´s
Keybass Block Hunter 15" + BP6 [¨] acho que ta ums 200 e poucos pilas os de 15, e tocam muito bem...
eu não curto ultravox, então sou suspeito p/ falar...com o sd250 eu acredito que o street bass seja o ideal, pois o eros ia passar fome...só partiria pro eros se vc busca exclusivamente som externo e pretende dar um up + pra frente. Caso contrario, ficaria com o street sem pensar mto.
Editado por RaFaEl_P
opa rafael, blz? hand26
ainda pretendo aumentar o som, então acho que o eros se sairá melhor...sera que o eros passando fome com o sd250 por enquanto ia dar algum problema? fora a falta de potencia?
o eros fica muito ruim no quesito de som interno? :blink:
qual vcs indica, o de 12' ou 15'? :rolleyes:
boa noite ai pessoal...
eros 315lc ou esv615..qual ten um grave melhor tipo mais macio nao aquele poc poc, tenho um sd 1500 qual woofer seria bom pro sd empurrar um par?
pro amigo se o eros ou snake um eles tocarem macio e tal acredito que interno ele respondera bem... o street eh bom o grave é gostoso e tal, porem eh mais caro e aquenta menos que que os eros ou os snakes
