Alto Sound
Qual o nome dessa Caixa?
Claro. Eu entendi o que voce quis dizer. e é verdade, ja tomou proporçoes irreversíveis heuheu... Até eu já to chamando essa po*** de euclides :D huahua
abraçao amigo
Só que tem um detalhe... kkkkk pior de tudo é que segundo o proprio euclides é patentiada... e existem comunidades que praticamente vc é jurado de morte se começar a posta projetos dessa caixa... vem logo uns cara ameaçando de processo. kkkkkkkk :banghead
Bom... sem polemicas... mas odeio essa caixa. :mac1
o que o euclides fez foi adaptar as planar horn para falantes nacionais e o gosto musical do nordeste que são graves de frequências mais altas.
caso que falantes de 15" ou até mesmo de 12" fariam o mesma a função ao invés de 18" com caixa minuscula e grave seco
kkk vou inverter os botoes do meu processador , disseminar e vender como jbrondani2497
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK boa!!
ai vai um site q tem varios modelos de caixas pra quem e desinformado. :legal:
http://www.somautomotivopb.com/
90% dos projetos são iguais a caixa "Euclides": picuda; sintonia alta...
Aqui existe um mito de que foi o tal "euclides" que inventou
Não eh so aqui naum, tudo que eh lugar rsrs - orkut, youtube, facebook, etc etc. Dias atras liguei na hinor p tirar informações sobre um HPL antigo e advinha o que o cara me sugeriu: "pq vc não faz a caixa Euclides". Voui abrir uma aspas aqui: a hinor não informa todos parametros, ja repararam nisso? se não tiver manual tem que ligar la...
Manda processar. Alem de ser leigos em som são leigos em lei tambem. Na hora que perdem da p virar o jogo e enfiar um processo por danos morais/materias e tirar uma indenização ainda.
Editado por alesalles
http://www.orkut.com/Main#Album?uid=16038683231191841622&aid=1323012986
http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?uid=16038683231191841622&pid=1323826860225&aid=1323012986$pid=1323826860225
....??¿¿ pelas barbas de netuno... qual nome ?
Sobre o 18"
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter:460 / 18 mm/inch
Rated Impedance:8 Ω
Program Power:2000 W AES
Power handling capacity:1000 W AES
Sensitivity:97 dB
Frequency Range:35 Hz ÷ 1000 Hz
Effective Piston Diameter:380 / 15 mm/inch
Max Excursion Before Damage (peak to peak):40 / 1.6 mm/inch
Minimum Impedance:6.0 Ω
Voice Coil Diameter:100 / 4 mm/inch
Voice Coil Material:Copper
Voice Coil Winding Depth:23 / 0.9 mm/inch
Number of layers:inside / outside
Kind of layer:2
Top Plate Thickness:15 / 0.6 mm/inch
Cone Material:No pressed pulp
Cone Design:Curved
Surround Material:Polycotton
Surround Design:M - roll
THIELE/SMALL PARAMETERS
Resonance frequency:33 Hz
DC resistance:5.0Ω
Mechanical factor:8.3
Electrical factor:0.34
Total factor:0.33
BL Factor:23.5 T · m
Effective Moving Mass:180 g
Equivalent Cas air load:226 liters
Effettive piston area:0.113 m²
Max. linear excursion (mathematical):7.8 mm
Voice - coil inductance @ 1kHz:1.9 mH
Half-space efficiency:2.30%
edit: para agregar informaçoes sobre o subzinho da RCF.
Editado por --hz
Bom galera, não to entendendo nada sobre essa caixa sera que alguém poderia fazer uma explicação resumida? Pq até agora só to vendo falarem do Euclides..
E eu pretendo adiantar o projeto dessa caixa, mais nem sei por aonde começar pra fazer ela..
Como eu faço o calculo dos dutos? a Sintonia vai ser entre 70~80hz é alta, e não tenho certeza se é a sintonia certa de um bumbo de bateria..
Outra coisa eu devo usar a litragem que o woofer pede mesmo?
Cara, a caixa é a planar horn. Quer "gravão"?! Caixa de 100~120L. Sintonia em 48~50Hz (Caixa). Para simular a caixa, tamanho dos dutos, etc, usa o programa WinISD ou BassBox.
Da uma boa pesquisada, tem muito conteúdo por ai sobre caixas.
Vlw!
Editado por Felipe CDs
Vlw!
compensa fazer uma caixa dessa pra um Woofer de 12'???
Vlw!
Nem reparei que você ia usar woofer de 12. Esse volume seria pra 18". Mas se você quer caixa pra dar subgrave, esse woofer não é o melhor, ele é mais pra pancadão.
Mas da uma pesquisadinha, simula umas caixas com o programa que da certo.
Vlw!
Vlw!
Pois éh, acho que essa caixa não vai ser conveniente, vou montar uma t18.. Até pq tenho um projeto em mãos, e pretendo usar esse som como residencial.. Espero que fique legal, e que o woofer não fique poc poc poc.. shuasuha xD
Obrigado pela ajuda ai.. =)
