rafaellllll
BATERIA DO COFRE DESCARREGANDO, PODE SER CULPA DA AUXILIAR?
Bom meus amigos, recentemente (07/12/2011) levei meu Set para instalar, depois de um ano que o Set estava guardado em casa!
Então hoje de manhã quando fui ligar o carro não estava dando partida, e creio que não deixei nada ligado dentro do carro. Então queria saber se pode ser algum problema com a instalação da bateria auxiliar que esteja "roubando" a carga da bateria do cofre. Tenho instalado uma bateria moura de 95 ah, 1 sd 1500, 1 T 800 watts, 1 eros 2,4k 18", 2 mg 10 oversound 300 watts rms,2 driver titanium 210 ti eo player é um 5280 hu.
Me ajudem ai, por favor.
Bateria Heliar 65 Ah "cofre", 2 anos de uso.
Bateria Moura 95 Ah "auxiliar", nova.
Alternador do carro 120 Ah.
PROBLEMA DAS BATERIAS RESOLVIDO!!!!!!!!!
Agora uma dúvida, para o próximo par de baterias, estou pensando em 2 ACdelco 1 de 65 ah para o cofre e 1 de 75 ah para o som.
Mas não sei se vão ser muito boas, estou usando 2 genericas de 65 ah por enquanto.
Editado por rafaellllll
o mais provavel é isso
leva as baterias em um eletricista, usar duas baterias usadas geralmente ocorre isso msm
o certo seria comprar duas novas
oq vc pode fazer um sistema que qndo vc desliga o carro ele desliga o corrente pra bateria auxiliar
ja ouvi algumas pessoas q fizeram isso mas eu nao sei como fazer
Pois então, esqueçi de mencionar isso. A Moura é uma bateria para som automotivo de 95 ah, ela é "nova". Comprei ela nova no final do ano passado e só agora fui instalar ela(primeira vez que utilizo ela desde que comprei). E a do cofre é uma heliar de 65 ah, ja estou usando ela a 2 anos.
Ja pensei em leva-la em uma auto elétrica, ou uma casa de baterias para poder testa-la.
Mas quanto mais opiniões melhor.
VLw!
Pode ser problema na bat do cofre mesmo, que já tem 2 anos de uso.
Voce deu uma carga lenta na bateria nova antes de instalar ???????????
Bateria nenhuma vem nova com 100% de carga , fora ainda o tempo que ficou perdendo carga aos pouquinhos aí guardada.
Tem também a possibilidade da batera do cofre também estar cansada .
Leva tudo no auto elétrico , testes de baterias , carga lenta na auxiliar (se for o caso) e teste no alternador também :legal:
Eu não dei carga nenhuma antes de instalar a auxiliar, só achei estranho que foi acontecer 5 dias depois de instalar o som, agora estou no trabalho, quando fui almoçar era 12:30 fui em casa e tive que fazer uma "chupeta" na bateria do carro do meu padrasto e enquanto eu almoçava deixei o carro com o motor girando para da uma carguinha, agora estou com receio de quando chegar no estacionamento e for dar a partida no carro a bateria estar descarregada novamente.
Na quinta feira eu vou levar o carro em uma auto elétrica, mas até la vou ter que "empurrar com a barriga".
Vlw as dicas!
eu comprei um bagulho destes aqui :
funciona bacana , carregador flutuante .
O ideal no seu carro era fazer o esquema de relé de farol para conectar e desconectar as baterias de seu carro, ou seja só conectadas com carro ligado e na hora do alternador carrega-las.
abraço
abraço
Eu estava vendo um desses no mercado livre hoje hehehe. Acho que vou ter que comprar um também.
Vou ter que levar em uma auto elétrica mesmo, e provavelmente comprar outra bateria para o cofre. Agora fugindo um pouco do assunto das baterias mas continuando na parte eétrica.
Quando o som está ligado mas com o volume no 0, fica saindo um pouco de xiasso dos mg 10" e dos drivers, isso é algo comum? Trocar o rca por um blindado resolveria?
E quando eu aumento o volume as luzes começam a piscar, então andei pesquisando alguns megapacapacitores no mercado livre. Achei alguns modelos e queria saber algumas opiniões a respeito desses megacapacitores e se esses valem a pena pelo custo x beneficio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214087700-mega-capacitor-digital-ssl-35-farad-ate-3500-rms-loja--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206571261-mega-capacitor-10-farad-digital-ssl-cap-10000-watts-rms-som-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206542747-mega-capacitor-18-farad-digital-som-automotivo-18000-w-rms-_JM
1 de 18 farad ou 1 de 10 farad ja seriam exagero, ou quanto mais melhor? Ou esse de 3.5 ja daria conta?
Vlw!
antes de partir pra mc , reveja o aterramento de todo seus amps e baterias.
Reveja todo o cabeamento da alimentação (inclusive do alternador).
Uma coisa que resolve bem o pisca pisca é fazer um Big 3 .
Sobre os chiados , pode ser por problemas no aterramento dos amps , como também no aterramento e/ou local de passagem dos cabos RCA.
Comece por partes, resolva a questão da alimentação primeiro , depois vá para o resto :legal:
Pode crer, vou fazer isto, porque eu achei uma coisa estranha. Quando o cara estava instalando o set ele levou um choque no amp, e se eu não me engano ja estava aterrado.
E referente as luzes, só piscam quando vem o grave.
Abraços e vlw mais uma vez!
Mas é claro que pisca pisca ocorre é na hora dos graves, é o momento de maior pico de consumo :legal:
Pareçe que o problema está entre o disjuntor e o modulo, hoje testei desligar o disjunto que vai dos modulos para a bateria e as baterias não descarregaram, deve ser alguma fuga de energia entre os amps.
Se o parafuso que segura o amps encostar na lataria pode ocasionar isto?
vlw!
iiiiiiii, posta uma foto do seu som ai.
disjuntor.... amp parafusado na lata.... só falta vc dizer que largou sua bateria de 95ah, um ano no chao.
daí eu acho q vc está enrrascado.
abss
abss
Eu tenho que limpar o porta malas, a personalização é bem humilde, segunda feira estou de folga ai vou dar uma geral no porta malas e posto umas fotos.
O amp não está parafusado diretamente na lata, esta no mdf, mais o parafuso esta pegando de raspão na parte de tras da lataria do banco.
Só que o problema foi resolvido, minha bateria que eu deixei parada por 1 ano, acabou morrendo hehehe. E a do cofre ja era uma idosa, eu comprei meu carro usado em 2009 ela ja veio com o carro (detalhe, o carro é ano 2008), só comigo ela ja passou 2 anos, e ontém que fui olhar a data de fabricação dela foi 07/2007. Durou foi demais essa.
Então troquei as duas baterias, agora estou com 2 de 65 ah, 1 no cofre e outra no porta malas. Mais estão em faze de testes, o cara com quem eu comprei me deu 1 mês pra ver se eu gosto das baterias se gostar posso ficar com elas, caso contrário posso trocar por 2 melhores.
Estou pensando em comprar 2 da acdelco de gel,1 de 65 ah pro cofre e outra de 75 ah para o porta malas. Mas não sei se são muito boas, agora estou na dúvida, queria saber a opinião da galera!
VLw
