jozeneto
SQ e TRIO equilibrio entre Estéreo e Mono?!?
gostaria de saber qual o equilíbrio entre Estéreo e Mono com relação a potência para um melhor Som "Qualidade e Potência" em um projeto de SQ e TRIO ouvi falar em para cada 100Wrms para estéreo e necessário de 400Wrms de Mono para um SQ,e 100Wrms de estéreo e 1.000Wrms de Mono para um Trio Elétrico está divisão esta certa ou não?
É mais ou menos essa proporção mesmo!
Mas do que adianta ter potência se não tem controle?
No mais, o que vai gerar qualidade e equilíbrio tbm serão os ajustes "finos" do áudio. Como o controle da Equalização, controle de ganho de sinal dos amplificadores, dentre outras coisas.
Olá
Quando você disse Estéreo e Mono, você esta querendo dizer Frequências Altas e Sub Grave ???
Olá
Acho que ele quer saber a proporção ideal, para estéreo não se sobressair ao mono e vice-versa.
tambem depende da sensibilidade dos equipamentos.
A regulagem, o modelo do equipamento, também e influi muito nisso ! Pois potência não é tudo !
+1!!!
