Guest rodriguinhow
Subwoofers: Kenwood 3013 vs Pioneer 309
Cara, tem um tópico "por aí" que um user tava montando 4 Kenwood desses ou o modelo antigo, acho que era o dorinho e alguém comentou que os Kenwoods não rendiam tanto quanto os Pioneer em todos quesitos ou algo parecido.
Eu vi foi uns Boss de 1k wrms muito parrudos no Uruguay quando eu fui, muito parecidos com o T2 da Fosgate, só não vi o valor kkk
Guest rodriguinhow
Specs:
Specifications
Nominal Impedance
4 Ω
DC Resistance
3.4 Ω
Voice Coil Inductance (mH)
1.65
Piston Area (Sd)
0.051
Force Factor (Bl)
10.5
Volume Acoustic Compliance (Vas)
83.7 liters (2.956 cu. ft.)
Moving Mass (Mms)
183 g
Resonance Frequency (Fs)
25 Hz
Mechanical Q Factor (Qms)
8.250
Electrical Q Factor (Qes)
0.910
Total Q Factor (Qts)
0.820
Maximum Peak Power
1,200 W
Peak Excursion (Xmax)
15.1 mm
Displacement
2,155 cc (0.072 cu. ft.)
Mounting Depth
6 in (153mm)
Weight of Magnet
1,780 g
Voice Coil Diameter
65 mm
se fosse 308 vrs o kenwood eu ia de 308
+ se for 309 vrs kenwood eu arriscaria tbem os kenwood!
Agora que fui ver, pede caixa pequena, tem um fs de 25hz bem mais baixo que do pioneer e xmax de 15,1mm [""] [""] [""]
achei o Qts muito alto...
Bom, comparado ao pioneer ambos são praticamente iguais o QTS:
http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/subwoofer/ts-w309d4
Editado por Viepper
dependo como vc vai usar o som...
mala aberta ou misto ou mala fexado....
pioneer 309 vai dar um grave misto, e vai bater melhor mala aberto, vai ter um bom spl...
ja os kenwood vão bater melhor para mala fexado, com o sub-grave forte, porem abril PM ja era o grave...
eu prefiro os pioneer 309 por terem um bom comercio, suporte tecnico e por guentarem de tudo kkkkkk
abrass
abrass
Esta falando isso tirando base daonde? Ja ouviu esses Kenwood ?
Achei interessante o sub. To no trampo entao nem da pra simular nada mais olhando por cima os parametros sao razoaveis. Esteticamente me agrada bem mais que os Pioneers, eu como gosto de sair da mesmisse arriscaria facil viu.
acredito muito nesses 15,1mm não...mas deve ser bonzinho mesmo.
Peak to peak...
Xmax é 7,5mm.
mas essa linha ja eh a eXceleon...ja eh outro nipe!!! ;)
Guest rodriguinhow
mas e aí...será que desce mais que o Pioneer?
Fs é mais baixa, porém xmax de 7,5mm fica complicado...
Se tivesse uns 15mm nessa Fs, ai sim...
Com 7,5mm de Xmax pode descer, mas não com tanta força!
Eu tenho um do modelo do ano passado, de 10" o kfc-w2512, só que até hoje não fiz a caixa, ta jogado em algum canto aqui. Quem sabe eu faça a caixa pro carro do coroa.
Acho que seria legal alguém montar um set com eles, só para sair dos pioneers mesmo.
Peak to peak...
Xmax é 7,5mm.
Pelo que entendi do postado acima (não acessei o site para ver o manual) é 15mm de xmax... não está descrito que é pico a pico...
Não li o manual... :legal:
