niguin I
Trixial new utra bravox 120RMS
E ai galera sou do SPL mais pro estéreo sei que estou no lugar certo, ma ajudem aqui tenho 4 trixial da BRAVOX 120RMS to usando uma Falcon F450M nem aumento muito e já corta entra em proteção acredito que seja o modolo ela tem dois canais de 120RMS e ela esquenta muito, me indiquem um modolo bom e que agüente eles, pra tocarem eles 100%,
2 pioneer de 80rms ta tocando mais que meus 4 :(
Qual bateria vc está usando? Cabeamento está tudo certo, os triaxial estão ligados em serie ou paralelo seu módulo toca em 2ohms-120rms em 4ohms-80rms...
:pirou:
Acha que Trio é só voz e SPL é só grave ...
ta assim 2 trixial + com + no + do modolo - com - no - do modolo, bateria e 60A nova, cabo 6mm eu acho não sei a medida vou verificar, ta tocando em 2 ohms
trio é som pra fora e é isso que busco pro meus trixial
Amigo o amplificador eh 2 canais? Trabalha em impedancia mímima de 2 ohms por canal? Se for, está ligado 2 6x9, em paralelo por canal?
Ta com cara de impedancia abixo do suportado pelo módulo (aquecimento e proteção), mas tambem pode ser outros fatores.
isso ai, 2 canais de 120rms, 2 falantes a 2ohms, esquenta muito rapido vai até corta, e se aumenta muito tbm corta.
mais a ligação esta certa? 2 falantes a 2 ohms em um canal e os outros 2 tbm a 2 ohms em outro.
Potência de saída:
Stereo: 80 WRMS/canal (4 Ohm)
120 WRMS / canal (2 Ohm)
Subwoofer: 240 WRMS / bridge (4 Ohm)
Editado por niguin I
Potência de saída:
Se ele trabalha em 2 ohms por canal e esta cada canal com 2 6x9 em paralelo fachando em 2 ohms está correto.
Pouco provável, mas poderia estar ocorrendo algum tipo de "curto" na saida? Falei pouco provavel, pq o ampli iria armar proteção "automaticamente".
Tem um outro ampli p colocar no lugar dele e testar?
