X_Sonic
Tomahawk Straiker 18" - 3500 rms
Galera, n encontrei mta coisa sobre esse woofer - Tomahawk Straiker 18 polegadas 3.500 rms 1 + 1 ohms e por isso estou aqui pedindo ajuda de voces.
primeiramente para encontrar os dados desse woofer, pois o site do fabricante esta fora do ar ja faz uma semana, e na net nao encontrei um site de confiança
para retirar os dados desse equipamento.
o que sei é q ele é subão, ou seja, um woofer para sistemas de grave e sub grave, por isso sei q precisarei de uma caixa com sintonia baixa,
o volume da caixa vai ficar entre 100 e 120L.
quero gravão firme, nao poc poc.
Obrigado a todos q se dispuserem a colaborar.
PS: Vai ser instalado em um ford Ka 2009, tenho um Taramps TA3500 2 ohms e 280A de bateria. Espaço nao é problema pq meu Ka ja nao tem os bancos de trás mesmo :vts
tu já comprou ele? se sim toca o barco, se não comprou esquece, principalmente com esse taramps ai (pega um over sub800.
é um subão sim, sintonia baixa? depende de qto estamos falando, algo perto de 45 a 60hz é aceitavel, mas precisa de pelo menos um 5kw no rabo pra tocar bem.
uhasuas
ja comprei ele sim... na verdade fiz uns rolo loko rsr
qnto a caixa.. alguma sugestao?
Esses falantes não tem parametros, por isso as caixas tem medidas que são mais usadas por terem bons resultados.
Tem esses projetos aki da *****.
18 Polegadas (Tomahawk Live/Live-x/Space 15")
-Caixa de 40hz: 160Litros por falante, Duto 6cm altura x 13cm profundidade
-Caixa de 45hz: 150Litros por falante, Duto 6cm altura x 8cm profundidade = SUBGRAVE BEM EXTENDIDO!
-Caixa de 50hz: 140Litros por falante, Duto 6cm altura x 4cm profundidade ou 8cm altura x 11cm prof. = MEIO TERMO !
-Caixa de 55hz: 130Litros por falante, Duto 7cm altura x 5cm profundidade ou 9cm altura x 11cm prof.
-Caixa de 60hz: 120Litros por falante, Duto 8cm altura x 5cm profundidade ou 10cm altura x 10cm prof.
-Caixa de 65hz: 110Litros por falante, Duto 8cm altura x 3,5cm profundidade ou 10cm altura x 8,5cm prof. MAIS SECO!
-Caixa de 70hz: 105Litros por falante, Duto 10cm altura x 5cm profundidade ou 12cm altura x 10cm prof.
-Caixa de 75hz: 100Litros por falante, Duto 11cm altura x 5cm profundidade ou 10cm altura x 3cm prof.
boa sorte
Editado por everton_m7
  • Like 1
Mandou bem,
Por enquanto o uso dos TMK é insustável (ainda mais com 3.5k wrms).
Se um dia eles tiverem parametros talvez sejam mais usados.
vlw
mesmo se tivessem parametros ainda nao seria confiável, pois eles nao tem uma montagem padronizada. eu mesmo comprei um par e veio 1 de cada geito
eu axo que uma empresa que ja é tao conhecida tinha que no MINIMO melhorar a qualidade de produçao.
Realmente é complicado, sem os parametros e ainda praticamente sem assistencia tecnica.
pode ser um bom falante, mas primeiramente vai depender "da sorte" de acertar uma caixa, sorte mesmo ja q eh no xutometro, e depois se precisar de assistencia esta perdido...
bom, nem pagina on line tem, o unico contato q encontrei foi um e-mail, ao qual recorri a 4 dias e ainda sem resposta..
Complicado [^]
quem mexe muito com tomahawk é aquele cara da s0m SC, eu mesmo se nao tivesse conhecido o autoforum tinha comprado tomahawk tbm, de tanto ver os videos e os comentarios do cara da s0m sc pra mim o tomahawk era o melhor falante do mundo kkk
