RODRIGOB.
Box para RE Audio SEX 10"
Recentemente comprei um RE SEX 10". Estava pensando sobre o box pra ele, ai me veio algumas dúvidas quanto o estilo da caixa, eu gosto de graves presentes/ encorpados, por isso uma selada já esta fora dos planos, até pelo fato de eu estar saindo de 2 RE SRX 12" e partindo pro pequenino de 10".
- Dutada
- LT
- Bandpass, qual 4ª ou 6ª ?
O sub será tocado por um Clarion Dpx 11551
O que dizem sobre a caixa?
Editado por RODRIGOB.
Opa ja olhei por lá, inclusive tenho ate varios projetos que recebi da RE para este modelo, porem sao todos para dutada. Minha duvida nao é quanto ao projeto de uma caixa, mas sim, quanto ao estilo da caixa. Como disse, para dutada ja tenho projeto, só gostaria de saber se nao valeria a pena colocar esse sub em um outro tipo de caixa.
Uma LT deve ficar bacana, unico problema é projetar uma rs. Mas estou com vontade de mete a cara
Ta perdendo tempo aqui no forum entao... haha
Brincadeira.
É chato mesmo... mas deve ficar muito musical e rapido!
Amplificador é um Clario Dpx 11551 (1550w).
Carro é um celta.
Parametros;
Qes: 0,46
Qms: 4,4
Qts: 0,42
Fs: 26.6
Vas: 31L
Xmax: 18mm
Spl: 83.2 dB
Sd: 310cm2
Re: 2.8 ohm
Pe: 600w
Bl: 17.7
Opa, que bom saber a opiniao de uma pessoa que ja o ouviu. Eu tenho uma certa aversão a caix selada, nunca ouvi esse sub em uma, mas ja ouvi alguns carros com selada e nao foi de meu agrado. Por isso tendo a ir em uma dutada simples mesmo ou quem sabe nao rola uma LT.
Eu montaria um band só se um carro fosse sedã !
Faz uma LT, pra o bixim descer nas profundezas ! [¨]
No caso do calculo tentaria ter o máximo controle de cone possível, sem perde a boa resposta dela ! ;)
LT é uma caixa que se mau projetada, se torna a pior das caixas... sem dizer que é complicadíssimo "afinar" ela...
Eu já fiz muitas nessa minha "vida" em busca do grave perfeito... e percebi que a LT não é uma caixa para quem quer tirar o máximo do falante... (pelo o que eu te conheço, vc não é um cara que quer escutar JAZZ no seu carro)
Eu tenho meu RE que uso no escortão (SRi12) e a melhor caixa até agora que tive para ele, foi uma que o manual jamais indicaria... 35L com sintonia em 35hz... pela simulação, é uma caixa com um pico ENORME em freq. de 50hz, mas que na prática é completamente diferente... pois o sub tem um ótimo atack, e desce bem para o som que escuto!
O grande problemas dos "RE audio" é que eles são iguais aos Fosgate P3, não sobem, pois são pesados, então, se vc fizer uma caixa muito plana para eles, eles não desce horrores, mas não terão atack! Um sub nacional, que é igualzinhu, é o E2K... sub PESADO, mas que desce bem!
Então Rodrigo, eu não indicaria LT, vai ser um projeto CARO (eu não cobria barato pra fazer nem para afinar) e o rendimento não vai ser o o que vc está pensando não!!!
Lembre-se que a LT é a mistura de 2 caixas, Selada pela rapidez e perda de SPL (comparado à uma dutada) e dutada, pois desce muito bem! Só que não esqueça também que seu sub tem só 18mm de XMAX, e isso não é suficiente pro amplificador que vc tá usando ;)
Opa gutto, obrigado pelo relato.
Uma dúvida, como assim meu sub só tem 18mm e isso nao é suficiente pro meu amp?
Outra coisa man, eu usava antes desse set que vou montar 2 SRX 12 e pra mim eles desciam e subiam mt bem, isso que minha caixa era 42l pra cada sintonizada a 32hz.
Entao voce acha que o melhor a ser feito pro meu sex10" será mesmo uma dutada?
Uma caixa com uns 40L livres em 32hz?
Nao escuto jazz man, mas meu tempo de "zuar" com o som por ai tremendo tudo em volta ja passou rs. Eu escuto mesmo sertanejo, country e as vezes uma eletronica.
Cara, esse sub nao sobe bem em dutadas. Acho que ja te disse isso.
Entao, logo de cara ja descartaria essa caixa.
No SQ objetivo não é subir e sim descer, subir até 60hz ta bom de mais, e duvido que esse sub nao consiga fazer isso.
O que tem a ver xmax com amplificador?
Aliais, um xmax de 18mm não é "só" e sim O.O .
Simulação em caixa dutada 40 litros e sintonia 32hz
Atenção ao xmax, nesta configuração o xmax é extrapolado na casa dos 30hz quando 900w são aplicados, portando sugiro ajustar bem o ganho do amplificador.
Shot at 2011-12-07
Shot at 2011-12-07
Shot at 2011-12-07
POSTEI GRANDE PORQUE PEQUENO NAO DA PARA ENCHERGAR.
Editado por supercharger
Opa obrigado pela simulação supercharger.
Que caixa vocr recomendaria entao para ser aplicado uns 1000w neste sub?
Qual foi a area de duto que vc usou nessa simulação que vc postou?
Opa ja disse sim mano, mas o sub vai trabalhar com um lpf 50hz. Mesmo assim será que nao ficaria bom na dutada?
Creio que toque bem de 50hz pra baixo. Falo isso a partir de relatos de quem já teve o sub, e a partir de simulações que fiz pra voce.
Abraços!
