Gabriel Arthur
Sugestões Fixação Modulo BB-4500D
Boa tarde a todos.
Pessoal, estou com um probleminha na minha saveiro, criei este tópico para ver se alguém ja passou por algo parecido e tem alguma sugestão.
Visto que o B.Buster 4500D tem os furos para parafusos numa parte plástica, não utilizei madeira para fixa-lo na cabine da saveiro.
Porém, já possuo um Ampli menor embaixo do banco do carona, e uma caixa de som com um sub de 8" atraz do banco do motorista, portanto, não me restaram lugares para fixar o B.Buster.
Acabei fixando ele na lata mesmo, entre os bancos, na parte traseira, fica fácil o acesso a regulagens e cabeamento.
Porém ai vem o problema, tem muitas musicas que quando tá tocando em volume alto, essa parte de lata ali excursiona demais, e o módulo treme junto, causando um barulho de metal bem encomodo, ja tentei calçar o modulo com feltro perto dos parafusos, mas nao obtive melhoras.
Agora tentei colocar tres arroelas em cada parafuso para espaçar mais o ampli, da lata do carro, melhorou 30%, mas ainda está ruim.
Estou com medo de danificar o Ampli com essa tremedeira toda.
Alguma sugestão pessoal? Ja passaram por isso?
Editado por Gabriel Arthur
poe no teto [^]
dentro do porta luvas? [¨]
hahah ai complica em colega, nao da pra colocar em baixo do seu banco? ou colar no vidro? ehhehe
acho q vai ter q ser em baixo do banco mesmo ou fazer um rack em algum lugar...
Do que adianta prender um MDF na lata e dai o Módulo neste MDF?
Vai continuar tremendo igual.
To cabreiro por causa que ele "excuriona" conforme os subs. To com medo que danifique o Ampli.
