zumbr
NAR
tem o JL 12W7 que são 750wrms e é um Sub voltado para qualidade e spl...
Quantos reais? E onde eu acho? E qual potência pra tocar(tem que ser de qualidade)?
Valeww :legal:
ERRO........FOI MAL....
Editado por dj_vini
-Num futuro bem distante gostaria de comprar um AB 4070 para colocar no lugar da Pyramid....
VAI TER Q COMPRAR USADO....O A.B. 4070 SAIU DE LINHA...........hehehe
Mas vai de A.B. 4060 q é a msma coisa....ou parte logo para o 4100!
Puxa..valew mesmo..então vou vender as 2 pyramids..ficaria melhor..muito obrigado mesmo....!!!
Ae...
Uso um AB 4050 pra empurrar um NAR10, e fica bala... O bridge dá 120wrms, casando direitinho com o sub...
Agora na frente, to em dúvida se pego esse kit novo, CS60 D...
Mas o sub toca gostoso sim, e desce pacas...
Marcelo
aproveitando....
eu tenho uma caixa selada de 26 litros q tem um Bomber One 10", e queria substituir por um NAR 10" sem ter que mexer em caixa ou gastar mais nisso...
vou tocá-lo com o bridge de um AB4050, o que vcs achar de utilizar esta caixa selada de 26L?
Valeu!
Vou aproveitar este tópico já que colocaram o NAR no paredão :P
Estou entre passar de um Kicker IX254 de 85wrms no bridge + NAR 10" para um MTX 564 de 280 wrms no bridge + UXP 10" (não definitivo ainda).
Potencia sei que vou ter, já que meu NAR com 85wrms fica devendo um pouco, mas e a qualidade? Quem mais, além do pitoresco já consegui comparar os dois?
Será que não é melhor eu continuar com o NAR 10", mas utilizando um amp. um pouco mais potente como o Lightning Audio 300.4 (150wrms no bridge)?
Quero um pouco mais de potencia, mas a qualidade é meu principal requisito.
Opa... vc sabe qual o site da audiobank para que eu possa ver os novos amplificadores?
caixa perfeita slackk
Ae gusk!
o pessoal fala q a caixa pro NAR 10" tem q ser imensa...
selada de 26L não seria pouco?
Abraço!
alguém mais sabe opinar sobre esta dúvida da caixa?
QUOTE (gusk4x4 @ Jun 21 2004, 11:19 PM)
Ae gusk!
Abraço!
Não entendi... o pessoal tá falando em caixas gigantescas...
alguém decifrou o que significa as denominações de projeto deles? olhem os volumes que eles colocam...
Quais as diferenças entre essas caixas? o que raios é dB Monster? :pirou:
qq coisa, desculpem o tumulto... tô meio de ressaca :ol
Sandroooooooo HHHHHHEEEEEELLLLPPPPPPPP!!!!! :huh:
Caixas Seladas para Subwoofer 10 NAR 1 - (10")
» Clássica ........: 30 L
» Normal ..........: 20 L
» dB Monster ....: 16 L
Caixas Dutadas para Subwoofer 10 NAR 1 - (10")
» Clássica ........: 56,0 L / Duto 3" x 26,5 cm
» Normal ..........: 42,0 L / Duto 3" x 28.5 cm
» dB Monster ....: 32,0 L / Duto 3" x 30.0 cm
Pra mim ia dar certinho uma dBMonster de 16 litros... pra fazer de fibra e colocar na lateral da mala do Prêmio... rs :vts
As caixas gigantecas são feitas através de simulações dos parâmetros do Subwoofer e tentar "adivinhar" o melhor rendimento desse sub...e a necessidade ou não de volume varia de projeto, carro e etc.
Quanto aos projetos mostrado pelos fabricantes, geralmente eles projetam as caixas que são mais flexíveis, ou seja, são feitas para usar em qualquer carro...sem um projeto específico.
Vamos às denominações:
Clássica, pelo maior volume, assume-se que a caixa tem uma sintonia mais baixa, ou seja, desce mais em detrimento a ataque, excursionamento, spl e etc.
Normal, caixa que está no meio do caminho...ou seja, mais equilibrada entre velocidade, baixa frequencia, spl e excursionamento.
Db Monster, caixa que privilegia o SPL do subwoofer, ou seja, não desce mto mas tem ataque e a maior pressão sonora possível.
P.S.: Creio que nenhuma das 3 caixa projetadas pela NAR tenha problemas com excursionamento...talvez a selada de 30L que possa aguentar no max. os 125wrms especificados pelo sub.
Onde posso comprar um sub N.A.R. pela net?
Tirando o shopping da autosom...PRECISO DE AJUDA URGENTE MESMO!
Acho o NAR meio feinho!!!! Quais outras opções nessa faixa de potencia?
Editado por * GT *
tem no site do autosom.net pra vender fio
se nao tiver online, manda mp pro moti q ele consegue.
de 10 pra de 12 dá mta diferença?
Nada
Si tiver duvida, simulas os 2 em dutada, cada um em suas caixas ideiais.
É 6 por meia duzia.
Nada
É 6 por meia duzia.
valeu!
Vou colocar dois N.A.R. de 10". Para ter uma resposta plana a caixa será de 250 L e dutada. Olha o projeto do WinISD.
Driver : N.A.R. 10
Project by : Tchobi
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 249,0 l
Tuning frequency : 22,94 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,109 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -3,93 86,08
25,00 -0,36 89,65
30,00 -0,09 89,92
35,00 -0,05 89,96
40,00 0,00 90,01
45,00 0,04 90,05
50,00 0,07 90,08
55,00 0,09 90,10
60,00 0,09 90,10
65,00 0,09 90,10
70,00 0,09 90,10
75,00 0,09 90,10
80,00 0,09 90,10
85,00 0,08 90,09
90,00 0,08 90,09
95,00 0,07 90,08
100,00 0,07 90,08
250L???
Hauahauahuah.
QUe isso meu.
Eu tenho 2 de 10" em dutada, e tenho resposta plana.
O sub desce até onde vc possa imaginar e tá tocando maravilhosamente bem. Um prodigio mesmo.
E minha caixa não é nem metade da sua!!!
e ae ? quê q faço?
Na minha opnião, com certeza, com a potencia que vc liga este sub vc vai poder ligar varios N.A.R...
Já tive um som com apenas um N.A.R 12" e posso lhe garantir que tremia muito(isso com caixa de fibra lateral)... ninguém dizia que era um sub apenas!!!
Imagine! E ligando dois, numa caixa bem feita e bem alimentados, pra um som interno é um otimo sub, mesmo... Eu garanto!!!
Pessoal
Qual sub na mesma faixa de preço poderia substituir o NAR?
Faz quase um mês que esta em falta na distribuidora e acabei desistindo da compra.
Nada
É 6 por meia duzia.
Faça bem as simulações!
Não é 6 por meia dúzia não!
A resposta em SPL é diferente. O Nar de 12" tem uns 3 db a mais em 50 Hz. Isso é bastante som.
Nada
É 6 por meia duzia.
QUe caixas vc simulou?
Pq ñ existem esses 3dB.
Mas msm assim, de nada adianta simular.
Na hora do vamo ver, se vc quiser resposta plana mesmo, vai ter que ser outra caixa e o resultado foge completamente do mostrado no gráfico.
