forgoten
EFD-252 corte 500hz?
EFD-252
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 500 a 11.000 Hz
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 Ohms
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 100 Watts
POTÊNCIA MUSICAL 200 Watts
SENSIBILIDADE (1W/1M) 107 dB SPL
CROSSOVER RECOMENDADO 500 Hz - 12 dB / oitava
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO DA GARGANTA 25 mm
DIÂMETRO DA BOBINA 52 mm
MATERIAL DO DIAFRAGMA Resina Fenólica
FIO DA BOBINA CCAW (seção circular)
MATERIAL DAFORMA DA BOBINA *Kapton®
MATERIAL DO FERRITE Bário
*Kapton® Marca registrada DU PONT
posso cortar em 500hz ele no bosster 24db?
tou pensando em por 6 para acompanhar 4 insanno 12-3000 em um sd8k será q da conta?
coloca 2 eros ETD7200 que fica show e e capaz de gasta menos que as 6 EFD-252
pensei nisso, só que a estetica da corneteira grande em cima da caixa dos 4 insanno na saveiro fica mais bonita doque apenas 2 bocas grande, sem contar a distribuição sonora que acho melhor da maior quantidade de drivers.
pensei em por 4 sd145 já que tenho 2, só que acho o drive muito fino a voz dele mesmo cortando a 1.2khz
eu não arriscaria um corte abaixo de 800hz, mesmo em 24db.
E 6 drives eh muita coisa.
Eh que vc ainda não teve um drive de 2" em um projeto adequado rsrs.
Editado por alesalles
Você vai ter médio grave?
Se você tiver pode colocar as duas ETD que se bobear tocam mais forte... (talvez)
De uma olhada nesse relato:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167291&view=findpost&p=2610931
Agora se você não tiver médio grave vai de driver fenólico + super tweeter
Tweeter eu iria de 2 ST400 selenium e
Driver eu iria de 2 Snake SD 3200F ou 2 Selenium D405.
Vlw
