Hítallo
Sw1p 18"/ sds818 18"/ Hpx 2180 18"/ over sub800 18"
Galera é o seguinte:
Ultimamente tou olhando vários tópicos, então cheguei à seguinte conclusão que esses são os melhores.
Agora quero saber como fecharia um trio “REBOQUE DE SOM” muito bom com qualidade e potência, utilizando esses aí. Quero 4x18" 4x12" 4x Driver e 4x tweeter...
Grave:
Selenium SW1P 18” 97 dB ----- Eros SDS 800 18” 95,75 dB
SDS 2.7k 18” 96,02 dB ---- Snake HPX 2180 18” 99dB
Oversound sub 800 18” 99 dB ---- INSANNO 18-2000 96,5dB
Médio Grave:
Selenium 12PW3 97 dB ---- 10PW3 98 dB
Eros 612MG 12” 95,33dB ---- E-412 MG 12” 95,249 dB --- eros 312Lc 12" 94,27dB
Snake Hpx 2120 12” 100 dB ---- Oversound OVS 12-600 12” 99dB
Drives e ST: Selenium 405 --- Eros 7200
Tweeter selenium 150wrms
Amplificadores:
Soundigital
SD600.4D – SMD / SD3000.1D / SD5000.1D / SD8000.1D
Taramps: TS 800X4 - 1 OHM / TS 1200x4 - 1 OHM /
TA 3500D - 1 OHM / T 5.0KW - 1 OHM /
TA 6500D - 1 OHM / T 10.9KW - 1 OHM
Agora conto com a galera aí..
Lembrando que quero um trio com 4x18”, 4x12”, 4xDriver e 4xTweeter
Vlw..conto com vocês ..
Monte como sii fosse pra vocês..
Editado por Hítallo
Grave:
Médio Grave:
Amplificadores:
Soundigital
Grave:Snake HPX 2180 18” 99dB
Médio Grave:Hpx 2120 12” 100 dB
Drivers: Selenium D405
ST: ST 400
É o que eu faria se tivess dinheiro.
vlw
ST: ST 400
vlw
Vlw cara..
mais curto mais forró, axé, swing, pagode e talz..
Tou bem servidoo?
com esses aí?
Selenium SW1P 18” --------SD8000.1D
Eros 1200MB 12" ----------SD3000.1D
Eros EDT7200 -------------SD600.4D (ou algum mtx te ou fosgate)
Pelo menos era isso que eu iria montar, mas acabei comprando um carro sedan, agora vou por.
2x SW1P 15"
2x Eros 1200MB 12"
2x Snake 3051Ti
O sw1p foi o falante mais top que já ouvir até hj, muiiiiito gostoso o som dele, bem encorpado, e macio o som dele, e tb foi um dos mais fortes. Mas o Hpx2180 é tão bom quanto ele assim como o Sds 818. Esses três são todos falantes tops.
E quando ao cross poderia por um behringer dcx2496 ou rs-6dx.
Editado por lilofsa
2x SW1P 15"
2x Eros 1200MB 12"
2x Snake 3051Ti
De booa parceiroo..
e em relação a os de 12"?
qual pegar?
hpx 2120 ou 612MG?
HPX 2180 - SD8000.1D
Hpx 2120 - SD3000.1D
405 + st400 ou edt7200 - sd700 2 ohms se usar 4 drive ou sd250 se usar 2 drive (q já é suficiente).
um cross de boa qualidade tipo jfa, uns 1000a de bateria de preferencia agm, uma fonte de 150a pelo menos, cabos de bitola adequada, pronto.
Cara nunca ouvir os hpx 12" não mas tenho os eros 1200mb e são fantasticos d+, tocam muito é uma boa compra.
Blz..
qual site tem esses 1200MB, são os de 600wrms néh?
Desculpe discordar, mas eu acho um exageiro usar um SD 8000 para apenas um par de HPX 2180. Um SD 3000, na minha opnião estaria muito bom, desde que garantida a qualidade do sinal, visto que eles são bem mais sensíveis à barbeiragens.
Senão vejamos: A potência nominal dele é 1000w, Potência Musical, sendo 2000w, um SD 8000, geraria em torno de 4.000w, para cada falante, ou seja, 2x a Potência Musical e 4 X a Nominal.
E outra, que o HPX 12", apesar de ser ótimo, num SD 3000, geraria SPL bem superior aos HPX, o que de certa forma estaríamos diante de um Desequilíbrio Tonal.
Escolheria uma falante com menor Potência Musical ou um amplificador que gerasse menor potência. Não é porque o amplificador é adequado para o falante que a gente deve escolher. Lembrando que é para atuar na faixa de médios. Se fosse HPX 12" direto, sem alto-falante algum na faixa de grave a estória era outra. Pelo menos essa é aminha opnião.
perdao fcoelhogomes, mas ou eu li errado ou ele falou sobre 4x 18" e 4x 12" no primeiro post, por isso o sd8k e 3k.
se fossem apenas 2 de cada eu tbm acharia muito amp. :legal:
Ihh rapaz, é mesmo!
Sendo assim pode ser o SD 8000, dependendo se o falante for o 2.7 por exemplo.
Se for um SDS 800, Sub 800 ou 18SW1P, por exemplo, poderia ser um SD 5000.
Agora para o médio-grave 04 HPX de 12" é muita coisa, a não ser que PROPOSITALMENTE ou PROPOSITADAMENTE, queira um reforço na sua faixa de atuação. Escolheria algum com menor sensibilidade ou então somente 02 HPX de 12". Sendop 04 unidades e mantendo a marca Snake eu optaria pelos GTX 600. Se a escolha for o SDS, poderia ser o E 312 ou E 612 (timbre mais econcorpado), com os respectivos amplificadores.
Vou logo dizendo, como é de São Luís e eu também rs rs [risos], não saberia dizer onde encontrar Snake nessa cidade, o que é uma pena.
Em resumo, se escolher falantes com maior potência nominal vai precisar de maior capacidade de carga (maior número de baterias), cabeamento de maior calibre, etc.
Editado por fcoelhogomes
Ihh rapaz, é mesmo!
Vlw parceiroo..
mais os sds 818 é uma booa opição seguidos de 4 612MG néh?
Quais os módulos perfeitos pra os woofer?
