LeoFerreira
Saveiro Cross, 4 312lc??
Pra calcular o volume é simples. Tem um tópico no arquivo do fórum, mas dá uma pesquisada na net.
A forma mais simples é ter as medidas em decímetros, que aí multiplica e vai ter tudo em litros. Exemplo:
Sua saveiro tem 90cm de largura, as caixas vão ficar a 80cm de altura e com 30cm de profundidade. Então faz 9x8x3=216L pros 4 falantes, o que dá 54L pra cada falante (isso são medidas dentro a dentro, pois fora a fora você tem que somar os 18mm do compensado 2x em cada lateral, 2x na altura (cima e baixo) e 2x o comprimento (trás e frente). Assim, as medidas externas da caixa ficam: 90cm + 2x1,8cm de largura; 80cm + 2x1,8cm de altura e 30cm + 2x1,8cm de profundidade. Se não der pra caber na saveiro, então tira da largura e põe na altura, e assim vai brincando.
Fui bonzim demais contigo, viu?
Ow Lely_Coelho vlw mesmo pela força parceiro!! agora entendi como que é!
cara tva querendo monta no estilo desse video aki, será que fika bom??
Fica sim amigão, claro que não toca que nem os MB!! aushasu
Que pena que não toca igual os MB :/ kkkkkk Vou montar dessa forma então!!!
só uma perguntinha pra voce meu amigo de Maringá.
vai montar com quem ae?
instalação, regulagem, caixas, manda mais que aparelhagem viu. E Maringá meu amigo é cheio de ESTALADOR, que fazem a famosa "litragem padrão" (12", 15", 18") criada por eles e tambem duto "vazão" hahahahahahahahahahahahahaha... meio que existe uma uma medida padrão na medidas de dutos retangulares(como eles inventaram isso eu não sei).
ta ai minha dica, e boa sorte com o projeto.
Olha a galera do norte do parana ai, axei que todo mundo fosse do nordeste kkk
E ai Astorga ;) kkk Cara eu estudo aki em Maringá, porém sou de Fênix que fika a 100km de Mgá, vou montar meu som em Engenheiro Beltrão, uns amigos meus me indicaram o cara, eu mechia com o Rony Design Som de Jandaia do Sul, mas não vou leva pra ele dessa vez! Não sabia dessas litragens q os cara de mgá invento kkkkk vlw a dica!
Editado por LeoFerreira
Galera do interior comanda em peso! aHUhuAhuahuAHUuAHuhAuA
Adicionei um Crossover Eletrônico Taramps CRX-4 Vias no projeto! oque acham??
Não conheço esse cross, mas qualquer crossover será bem vindo.
Quanto aos "estaladores", friso novamente a confecção de um projetinho, saca? Pra não deixar por conta do instalador, senão ele faz de qualquer jeito. Ah sim, recomendo dutos de 4", para que você possa modificar a sintonia da caixa.
Dá uma pesquisada aqui no fórum, já tem um som com 8x312LC pra pancadão também, e ficou muito bom
O Lely qual Cross vc conhece que é bom na sua opinião?
Particularmente não gostei. Acho que um pouco a mais pega coisa melhor.
Planeje bem essa caixa, o coração estará ai. Antes de mandar cortar passe as medidas aqui, ja vi gente fazendo coisas meio improváveis de darem certo. Outra coisa: acho desnecessário compensado/mdf de 18mm. Faz com 15", bem travadas. Ficara mais leve e resultado pode ser melhor que 18" sem travamento.
fala amigo do norte ahuhuhuha, vo hospeda o projeto em algum site e ponho aki o link pra ti baixa e pros d+ tmb hj vo faze o video la q me pediram mas já vo adiantando q to so com 2 d250-x as outras 2 fritou =\ nao e accostumei com elas e nem vo me acostuma vo tenta pega as etd7200 como era do inicio do projeto... sao mto 'grIRITANTE' se éh q me entende hauuahuha, enfim eu nao as recomendo desista de por 4 6 2 de 1" seja feliz e ponha somente 2 de 2" é outro nivel ;D a noite vou começa hospeda o video q me pediram deu 1gb a net aki nao eh luxo nao
Blz Bernardo, manda o link quando posta :DD O video tbm vai tirar varias duvidas (: Cara essas eros etd7200 é melhor q a 405 será? to pensando seriamente em desistir de driver 1" então já q os seus frito ://
Será q se eu coloka dois D305 que já é 2" já não fika bom? axo q não preciso de dois etd 7200 pra quatro 312lc!! oq vcs acham??
Rapaz, se não me engano, D305 é fenólico.
Entre 2 305 e 2 etd eu fico com as etd, que é o que todo mundo aqui usa e só fala bem
rsrsrs...
pois é interior tbm é cultura.
Maringá tem ótimos Profissionais, mais tambem tem muitos SABICHÕES desse nipe que te falei.
pessoal da EliteSound, StyleSound são gente finissima e trabalham muito bem.
pra acompanhar 4 312 não tem necessidade nenhuma de 2 ETD7200, uma da mais que conta do recado porem fica horrivel estéticamente apenas um Driver.
Vai de Selenium D305 e 2 ST 350 e seja feliz. Dá e sobra pra acompanhar seus Woofers.
Se não quer gastar tanto pode ir sem medo nas Hdi 400 que são muito boas tbm.
rsrsrs...
Falou tudo.
As 305 tem um timbre pouco mais estridente que as 405, mas pouca coisa.
Vivo falando isso de D250X e povo ainda continua gostando dela rsrs. Drivezinho ruim de ouvir. Prefiro muito a HDI400 citada acima.
Editado por alesalles
rsrsrs...
Galera da Style Som é fmz então Nando? vou da uma ligada lá pra ver quanto eles quer pra montar meu som!
Cara acho que vou nas HDI 400 mesmo, até pq já tenho elas e vão da conta dos falante!!
Sabe que co uma caixa de 45L vai ter uma sintonia um pouco alta. Eu recomendo o que o Alessandro recomendou e ele manja demais: 54L pra descer um pouco mais.
Exceto se os parâmetros mudaram, mas com 45L, eu consegui Fb = 60.8Hz com duto de 4" e 7.5 cm de comprimento.
Coelho tu ta enganado rsrs. Ele tava com a intenção de fazer com 40L e eu sugeri que aumentasse para 45L para ficar melhor, mais flat. Acho vol de 45L legal para trabalhar. Eu não gosto muito de passar de 50L.
Veja o que eu tinha falado:
por isso que falo que 312LC eh um falante muito versátil. Essa de usar dutos redondos e trocar o duto eh bem eh uma ótima dica p quem quer fazer uso de 2 maneiras. A unica coisa e que eu partiria para uma caixa pouco maior, tipo 45L. Acho que o vol facilita as coisas. Caixa menor eh mais dificil de fazer mudanças.
citei caixa de 40L livres(aproximadamente 44L brutos com woofer e dutos) e sintonia de 63hz exatos 2 dutos 3" x 11cm, já testei e aprovo essa caixa. Fica bem misto sem perder a pegada.
essa caixa fica com resposta bem plana com -3db em 58hz que é a fs do 312lc.
essas caixas com mais de 50L hora que ligar um pancadão vai ficar terrivel (buc buc buc) [^]
pode ir na Style sim, eles trabalham muito bem lá. Se Astorga não ficasse fora de mão poderia vir aqui tbm. rsrsrsrs... complicado é tempo agora fim do ano, correria total e parto em viajem ao Espirito Santo dia 15/12.
Um projeto bem legal para ele.
