LeoFerreira
Saveiro Cross, 4 312lc??
Pra calcular o volume é simples. Tem um tópico no arquivo do fórum, mas dá uma pesquisada na net.
A forma mais simples é ter as medidas em decímetros, que aí multiplica e vai ter tudo em litros. Exemplo:
Sua saveiro tem 90cm de largura, as caixas vão ficar a 80cm de altura e com 30cm de profundidade. Então faz 9x8x3=216L pros 4 falantes, o que dá 54L pra cada falante (isso são medidas dentro a dentro, pois fora a fora você tem que somar os 18mm do compensado 2x em cada lateral, 2x na altura (cima e baixo) e 2x o comprimento (trás e frente). Assim, as medidas externas da caixa ficam: 90cm + 2x1,8cm de largura; 80cm + 2x1,8cm de altura e 30cm + 2x1,8cm de profundidade. Se não der pra caber na saveiro, então tira da largura e põe na altura, e assim vai brincando.
Fui bonzim demais contigo, viu?
  Em 29/11/2011 at 12:59, Lely_Coelho disse:
Ow Lely_Coelho vlw mesmo pela força parceiro!! agora entendi como que é!
cara tva querendo monta no estilo desse video aki, será que fika bom??
  Em 29/11/2011 at 15:24, Lely_Coelho disse:
Fica sim amigão, claro que não toca que nem os MB!! aushasu
Que pena que não toca igual os MB :/ kkkkkk Vou montar dessa forma então!!!
só uma perguntinha pra voce meu amigo de Maringá.
vai montar com quem ae?
instalação, regulagem, caixas, manda mais que aparelhagem viu. E Maringá meu amigo é cheio de ESTALADOR, que fazem a famosa "litragem padrão" (12", 15", 18") criada por eles e tambem duto "vazão" hahahahahahahahahahahahahaha... meio que existe uma uma medida padrão na medidas de dutos retangulares(como eles inventaram isso eu não sei).
ta ai minha dica, e boa sorte com o projeto.
  Em 29/11/2011 at 15:40, NandoDH disse:
Olha a galera do norte do parana ai, axei que todo mundo fosse do nordeste kkk
E ai Astorga ;) kkk Cara eu estudo aki em Maringá, porém sou de Fênix que fika a 100km de Mgá, vou montar meu som em Engenheiro Beltrão, uns amigos meus me indicaram o cara, eu mechia com o Rony Design Som de Jandaia do Sul, mas não vou leva pra ele dessa vez! Não sabia dessas litragens q os cara de mgá invento kkkkk vlw a dica!
Editado por LeoFerreira
  Em 29/11/2011 at 15:44, Turra disse:
Galera do interior comanda em peso! aHUhuAhuahuAHUuAHuhAuA
Adicionei um Crossover Eletrônico Taramps CRX-4 Vias no projeto! oque acham??
Não conheço esse cross, mas qualquer crossover será bem vindo.
Quanto aos "estaladores", friso novamente a confecção de um projetinho, saca? Pra não deixar por conta do instalador, senão ele faz de qualquer jeito. Ah sim, recomendo dutos de 4", para que você possa modificar a sintonia da caixa.
Dá uma pesquisada aqui no fórum, já tem um som com 8x312LC pra pancadão também, e ficou muito bom
  Em 29/11/2011 at 16:57, Lely_Coelho disse:
O Lely qual Cross vc conhece que é bom na sua opinião?
  Em 29/11/2011 at 16:23, LeoFerreira disse:
Particularmente não gostei. Acho que um pouco a mais pega coisa melhor.
Planeje bem essa caixa, o coração estará ai. Antes de mandar cortar passe as medidas aqui, ja vi gente fazendo coisas meio improváveis de darem certo. Outra coisa: acho desnecessário compensado/mdf de 18mm. Faz com 15", bem travadas. Ficara mais leve e resultado pode ser melhor que 18" sem travamento.
fala amigo do norte ahuhuhuha, vo hospeda o projeto em algum site e ponho aki o link pra ti baixa e pros d+ tmb hj vo faze o video la q me pediram mas já vo adiantando q to so com 2 d250-x as outras 2 fritou =\ nao e accostumei com elas e nem vo me acostuma vo tenta pega as etd7200 como era do inicio do projeto... sao mto 'grIRITANTE' se éh q me entende hauuahuha, enfim eu nao as recomendo desista de por 4 6 2 de 1" seja feliz e ponha somente 2 de 2" é outro nivel ;D a noite vou começa hospeda o video q me pediram deu 1gb a net aki nao eh luxo nao
  Em 30/11/2011 at 13:45, ber.dnl disse:
Blz Bernardo, manda o link quando posta :DD O video tbm vai tirar varias duvidas (: Cara essas eros etd7200 é melhor q a 405 será? to pensando seriamente em desistir de driver 1" então já q os seus frito ://
Será q se eu coloka dois D305 que já é 2" já não fika bom? axo q não preciso de dois etd 7200 pra quatro 312lc!! oq vcs acham??
Rapaz, se não me engano, D305 é fenólico.
Entre 2 305 e 2 etd eu fico com as etd, que é o que todo mundo aqui usa e só fala bem
rsrsrs...
pois é interior tbm é cultura.
Maringá tem ótimos Profissionais, mais tambem tem muitos SABICHÕES desse nipe que te falei.
pessoal da EliteSound, StyleSound são gente finissima e trabalham muito bem.
pra acompanhar 4 312 não tem necessidade nenhuma de 2 ETD7200, uma da mais que conta do recado porem fica horrivel estéticamente apenas um Driver.
Vai de Selenium D305 e 2 ST 350 e seja feliz. Dá e sobra pra acompanhar seus Woofers.
Se não quer gastar tanto pode ir sem medo nas Hdi 400 que são muito boas tbm.
  Em 30/11/2011 at 16:43, NandoDH disse:
rsrsrs...
Falou tudo.
As 305 tem um timbre pouco mais estridente que as 405, mas pouca coisa.
  Citar
Vivo falando isso de D250X e povo ainda continua gostando dela rsrs. Drivezinho ruim de ouvir. Prefiro muito a HDI400 citada acima.
Editado por alesalles
rsrsrs...
Galera da Style Som é fmz então Nando? vou da uma ligada lá pra ver quanto eles quer pra montar meu som!
Cara acho que vou nas HDI 400 mesmo, até pq já tenho elas e vão da conta dos falante!!
Sabe que co uma caixa de 45L vai ter uma sintonia um pouco alta. Eu recomendo o que o Alessandro recomendou e ele manja demais: 54L pra descer um pouco mais.
  Em 01/12/2011 at 11:09, Lely_Coelho disse:
Exceto se os parâmetros mudaram, mas com 45L, eu consegui Fb = 60.8Hz com duto de 4" e 7.5 cm de comprimento.
Coelho tu ta enganado rsrs. Ele tava com a intenção de fazer com 40L e eu sugeri que aumentasse para 45L para ficar melhor, mais flat. Acho vol de 45L legal para trabalhar. Eu não gosto muito de passar de 50L.
Veja o que eu tinha falado:
  Citar
por isso que falo que 312LC eh um falante muito versátil. Essa de usar dutos redondos e trocar o duto eh bem eh uma ótima dica p quem quer fazer uso de 2 maneiras. A unica coisa e que eu partiria para uma caixa pouco maior, tipo 45L. Acho que o vol facilita as coisas. Caixa menor eh mais dificil de fazer mudanças.
citei caixa de 40L livres(aproximadamente 44L brutos com woofer e dutos) e sintonia de 63hz exatos 2 dutos 3" x 11cm, já testei e aprovo essa caixa. Fica bem misto sem perder a pegada.
essa caixa fica com resposta bem plana com -3db em 58hz que é a fs do 312lc.
essas caixas com mais de 50L hora que ligar um pancadão vai ficar terrivel (buc buc buc) [^]
pode ir na Style sim, eles trabalham muito bem lá. Se Astorga não ficasse fora de mão poderia vir aqui tbm. rsrsrsrs... complicado é tempo agora fim do ano, correria total e parto em viajem ao Espirito Santo dia 15/12.
  Em 01/12/2011 at 12:09, fcoelhogomes disse:
Um projeto bem legal para ele.
