MarceloAbath
Lançamento Equalizador digital TARAMPS
Tá buuuuuuuunito... Da-lhe BRAZUCAS !!!!!!
Ta bunito mesmo( o voltimetro deles tb é bonito).... tomara que seja bom.....
Agora que vi:
Nível máximo de entrada: 2V
Nível máximo de saída: 2V
uma pena....pois hj em dia muitos players e DVD já são 4v.
Editado por BinhoSPL
Editando: Entrei no site agora da Taramps...
Putz, gostei!!!
Resta saber o preço! Acho que vou comprar um!
Editado por dudufuddellys
Uploaded with ImageShack.us
Aqui no meu trampo é bloqueado o imageshack.us
Mas eu vi no site da Taramps!
Gostei desse aparelho ehehheh.
Frequências de Atuação:
15 Bandas separadas por 2/3 de oitava (25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz,
1KHz, 1.6KHz, 2.5KHz, 4KHz, 6.3KHz, 10KHz, 16KHz)
Atenuação / Reforço: até 12dB em passos de 0.5dB
Relação Sinal / Ruído: >100dB
Crosstalk (separação entre canais): >85dB
THD: <0,01%
Resposta em Frequência: 15Hz a 23KHz (-3dB)
Nível Máximo de Sinal de Entrada: 2,0V RMS
Nível Máximo de Sinal de Saída: 2,0V RMS
Impedância de Entrada: 22K OHMS
Impedância de Saída: 330 OHMS
Tensão de Funcionamento: 8V a 16V DC
Consumo Máximo: 400mA
Dimensões (LXAXP): 193 x 43 x 120mm
Peso: 0,31Kg
Funções Adicionais:
Limiter com 6 níveis de atuação: (-3dB / -6dB / -9dB / -12dB / -15dB / -18dB)
Filtro HPF (subsônico): (Fc = 30Hz / 40Hz / 50Hz / 60Hz / 70Hz / 80Hz) com atenuação de
24dB/8ª
Filtro LPF: (Fc = 500Hz / 1KHz / 1.5KHz / 2KHz / 2.5KHz) com atenuação de 12dB/8ª
Proteção de tela com VU Bargraph
VU de leds com indicador de CLIP
Gostei. Tem até subsônico de 24dB/8ª.
Mas se for esse preço está caro, visto que um equalizador Clarion não chega nem a 300 reais. Tudo bem que o Clarion é mais simples mas é uma marca mais renomada.
gostei e muito!
hpf e lpf em dois canais + eq + clip.
interessante!!
o preço não ta legal =/
edit:
achei o inicio do lpf em 500hz muito alto.
deveria ter 125hz e 200/250hz.
Editado por I2afael
Tem cara de produto feito pro povo do pancadão, 2 vias, os cortes e tals.
não com hpf máximo em 80hz hehe
Não entendi pq a taramps fez um produto pra nível de 2V apenas... vacilo feio, visto que só casa com players basicões.
Não achei caro não. O preço tá bom sim.
Mas funcionaria normalmente em players com rca com nível de mais 2V, só que não poderia usar todo o nível do botão volume, é isso?
Por exemplo, se o player é de 4V e o volume vai até o número 60, só poderia usar até cerca do volume 30, que seria onde o nível do player estaria em 2V. Funcionaria desse jeito ou estou errado?
Também fiquei com um pé atrás em relação a tensão de entrada e saída.
Eu particularmente gosto de tensão alta nas RCA pelo fato de poder usar o ganho dos amplificadores bem baixo evitando aquele "tsssssssss" chato de fundo.
Mas no geral... gostei muito do produto.
legalzinho heheh mais eu ano compraria pq nao tenho dinheiro hahaha se nao eu comprava kkkk mais 2v? :banghead
Acho que o botão do volume estando no meio não quer dizer que a potência na saída seja de 50%, pelo que me lembre o volume não é linear e sim logarítmico (quanto mais perto do final mais rápido sobe).
Para ligar um player de 4V não vejo mistério algum, o equalizador tem VU com indicador de clip ("clipou" baixa o volume).
Achei bonito, capa transparente estilo um amp que tem por aí que não lembro o nome :rolleyes:
[]'s
Em tese, mais ou menos. metade da tensão equivale a 1/4 da potência, logo, 25% do volume. Ou seja, volume 15 de 60, mais ou menos.
Deixar essa responsa na mão do usuário final é um vacilo sem tamanho. Deviam, no mínimo, colocar um controle de ganho, pra casar com aparelhos até 6V.
