Renan Rodrigues
AJUDA AE;
Genteee, to com um problema pra regula meu som.
os cara da minha cidade sao burro, eles nao sabem regular.. e eu nao quero mexer, tenho medo de queimar e tals..
sou de Tatui, interior de sp.
tem alguem que more perto da minha cidade que manje de som e possa a ajudar a regular..
ta fo**..
se alguem puder me ajudar, fico muito agradecido..
Obrigado.
Boa tarde Renan
Primeiramente quais seus equipamento o que vc acha que esta errado.
Abs Frederico
amigo, acho qe ta tudo errado AskokoAskokaos
tenho medo de mexer e queimar tudo koaskoas
entao tenho 2 pioneer 309 o que empurra eles é um B.Buster 3600gl, pra voz tenho um par de 6x9 de 100 rms cada sendo empurrado por um B.Buster 1600gl
toca-cd é um pioneer 2280.
so isso amigo :)
so isso amigo :)
Mas o que vc acha que tah errado amigo?
entao brow, eu acho qe ta errado, pelo fato de ta fraco sabe.. pq tem um amigo do forum o Mike, ele tem o msm eqipe qe eu, menos o player..
e ele me disse que o dele rola gravao e tals.
eu tenho medo de danificar o meu kra, sou novo no mundo do SPL, por isso procuro alguem da regiao pra regular pra mim essa coisa koAKSOKOAsk
tendeu brow :D
o que aconteceu cara? rs
por falha na regulagem... uso caixa manifold pra 2 tornados de 18", 1 tornado com 1 dia de uso, estorou o cone... MAS ESTOROOOU mesmo, virou migalhas... tudo pq o instalador ( ESTALADOR ) não inverteu a polaridade dos falantes ^^
preju de R$ 300,00 pra troca de reparo.
entao cara, por isso tenho medo de mexer, e ferrar tudo.. rsrs
tomara qe eu consigo resolvir isso rs
alemao seu cabeçao hehehe...
nao foi só a inversao
caixa manifold
loudness no +6
equalizador + isso + aquilo
cortes imprecisos
receita completa pra fazer farelo
[]´s
so isso amigo :)
Então vc acha que os graves que estão fraco, é que precisa ver como esta a alimentação dos amplificadores se esta com cabo na bitola certa ou como vc esta com dois subs um deles esta fora de fase; o cabo de alimentação da um pouco mais de trabalho se for medida errada mais o problema de um dos subs estarem fora de fase isso é muito facil de resolver.
Vou te passar é muito simples de fazer vc pode fazer isso na propria potencia no fio aonde foi ligada o sub ou no proprio sub (no seu caso acho melhor), retire um dos subs e basta inverter o positivo como o negativo; não tem como errar se o fio for vermelho e preto e o vermelho estiver no positivo e o preto no negativo basta inverter e posição e em seguida monte a caixa não precisa prender todos os parafuso coloque uns 4 e faça o teste se tocar mais forte já era.
Se ficar a mesma coisa então é alimentação e neste caso volte a posição dos fio.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Abs Frederico
entendi amigo, essa parte da certa broow dos fios..
a bitola é de 25mm, acredito qe nao seja isso o problema..
acredito que seja na configuraçao do modulo msm, em corte e ganho e tals. entende.. rs
ta fo**..
Obrigado.
Renan, começou totalmente errado hein?
Olha o título do tópico! Ajudae é "tenso".
Dá uma lida nas regras antes de postar a próxima vez!
Quanto à sua dúvida:
http://www.google.com.br/cse?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=UTF-8&q=regular+amp&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%252Findex.php%253Fapp%253Dcore%2526module%253Dsearch%2526search_in%253Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=regular%20amp&gsc.page=1
http://www.google.com.br/cse?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=UTF-8&q=regular+som&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%252Findex.php%253Fapp%253Dcore%2526module%253Dsearch%2526search_in%253Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=regular%20som&gsc.page=1
Sempre pesquise antes de postar!
E algo "plus" pra vc, que não era da dúvida mas vc precisa ler:
http://www.google.com.br/cse?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=UTF-8&q=headroom&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%252Findex.php%253Fapp%253Dcore%2526module%253Dsearch%2526search_in%253Dforums#gsc.tab=0&gsc.q=headroom&gsc.page=1
Visitante
