ditz
[AJUDA] Modulo para woofer
Pessoal, preciso de uma ajuda. Eu tenho um modulo ssl ev 5000rms e estou muito satisfeito com a resposta de frequencia baixa dele. Porem estou montando um som com woofer tambem e lancou um novo modulo da ssl com as seguinte descricoes:
Class D operation
MOSFET PWM (Pulse Width Modulated) Power Supply
One Ohm stable mono operation
Thermal, overload and speaker short protection
Soft turn-on circuit
Remote turn-on/turn-off circuit
Variable input gain control
Nickel plated RCA connectors and screw terminals
LED Power and protection indicators
Line and speaker level inputs
RMS power 4 Ohms 1600W X 1
Max power 2 Ohms 3000W X 1
Max Power 1 Ohm 4000W x 1
Min. Speaker impedance 1 Ohm Mono
THD at RMS output 0.01%
Input impedance 20k Ohm
Input sensitivity Selectable 100mV-2V or 2V-8V
Frequency response: 15Hz - 150kHz (+/- 3dB)
Signal-to-noise ratio >100dB
Variable low pass crossover: 50Hz-150Hz
Variable subsonic filter: 15-40Hz 12dB/octave
Bass Boost Variable 0 to +18dB
Phase shift selectable 0/180
Remote subwoofer level control
Fuse rating: 2 x 40 amp
Dimensions (15-1/4" L x 6-1/2" W x 2-9/16" H)
queria saber se este ira atender aos meus objetivos(conseguir enviar ao falante toda a frequencia que ele abrange) porque irei colocar dois hammer 4.0k ou outros um pouco mais fracos.
Ate mais!
Eu sei, mas pelo que eu tava vendo. Um woofer de medio grave ligado no ssl ev 5000 vai ficar so dando aquela batida seca, porem sem voz.
Justamente e essa a minha duvida
Login novo? rs Os moderadores tem acesso aos ips e talz, devia saber disso! Enfim..
..esse SSL não rende tudo que promete, além de não ter led clipping!
É o que se paga por um amp xing-ling baratinho!
Hammer TOCA seco.. não tem jeito! O menos "seco" que ele toca ainda passa vergonha do lado de um 15'!!
E outra, usar falantes diferentes no mesmo amp não é legal! Vai queimar os mais fracos!
Use um amp pra cada via, é o mais recomendado! :legal:
