Bryan Raul
Set com 2 kikcer l7 15''
Eu tenho um fiat punto!
Galera ja dessidi vou fazer selada!!
Eu andei pensando bem e conversando com um colega meu que vai montar meu som, chegamos a conclusao q pra mim é melhor a selada!!
Pois nao vo querer abrir o porta malas!
E andei conversando com um papa titulo de spl aqui da regiao e ele tem dois L7 tbm e ta na caixa selada!!
po, tem q caber no punto...
primeiro q caixa dutada não tem nada a ver com abrir o porta malas, até pq kicker não toca nada, vc vai perder pra 2 pioneer de mala aberta rsrs.
selada a refrigeração do sub é pior, vc não tem como sentir o cheiro de verniz da bobina.. hehe
se eu fosse vc montava uma dutada, e ia la ganhar desse cara com 2 L7 em selada, vai ser moleza.
monta com os subs pra cima, se não tem espaço, tira o encosto e usa a caixa de encosto, forra bonitinho...
e não esquece de capricha na alimentação.
assim tu vai ter um som mais forte, e não igual ao o outro cara ai.
Minha ideia ainda é selada!! Nao vou mudar os bancos pq vou tar na provisoria ainda!!
Se eu nao gosta da selada eu troco por uma dutada quando pegar a CHN definitiva! ahahahaha
é .. se não tiver espaço para uma caixa de 120L livres na Dutada .. vai de selada mesmo
e seja feliz ! rsrsr
Edit.. prefiro kicker na dutada ! ;)
Editado por Gabitow
ta, eu tbm estou na provisoria...
mas agora me explica, oque tem q ver o a caixa, e o fato de usar ela de encosto (tirar o encosto do banco trazeiro, e fazer com que alguem q for atraz se escore na propria caixa) com a sua CNH ser permissão ou não???
entenda q é pra levar 1 ou 2 pessoas atraz como "quebra galho", pq vai ser um pouco desconfortavel pra elas, até pq vai por as baterias onde? provavelmente nos pés né?
ps: to com a impressão q o cara q vai montar o teu som não se garante em fazer ele render de verdade em uma dutada.
OU não querem q o teu som fique o mais forte q o outro.
só pode, pq quem gosta de som, assim como eu, quer fazer render o maximo possivel, ficar o mais forte q dá. e o instalador ai ta com pensamento contrario... estranho.
Editado por Rafael_Brasil_123
A provisoria tem td aver! Pois o carro tem que tar em condiçoes nomais pra transporta alguem atras! Se eu for fazer dutada sera a maior pedida no manule q é 170 litros pra cada sub!! dai sim renderia!!
E por enquanto nao quero som pra competiçao!
Se ficar como ta no video pra mim por enquanto ta otimo!! ahahahaha
Se eu for por eles com o encosto nao vai ter onde por os 6x9!! ahahaha
entendeu!
Eu pelo menos não conheço lei que não permita retirar os bancos traseiros.
Se fosse por isso, não existiria o Uno Cargo, só com 2 bancos na frente, acho que vc tá viajando ai ...
Mas foi avisado... Faça dutada e pelo menos com 85L livres pra cada sub, se não vai se arrepender depois... :legal:
Sim tirar os bancos pode!! Mais dai nao posso transporta mais ninguem atras!!
E se eu fizer caixa dutada e colada na porta trazeira nao tera espaço o suficiente para o sub trabalhar e abafara o som com pouco espaço livre!!
Tem problema do sub colar na porta traseira não, subgrave e grave é omnidirecional.
O único cuidado que vc tem que tomar é do sub não literalmente BATER no porta malas, ou então faz os 2 subs virados pra cima.
No punto, dá pra tirar TRANQUILAMENTE, 200L livres pros 2 subs, eu tirei 200L livres no Corsa Hatch (2011), o PM do Punto tem 280L.
Tem que ver se cabe os 2x15" virados pra cima, eu não sei não, mas é capaz de caber viu, se não caber, só deixar os 2 virados pra fora, que é CERTEZA que cabe, pq já vi vários puntos com 2x18", e com o banco no lugar... E tinha pelo menos 90~100L pra cada sub.
Sim mais pra cada sub tem q ter no minomo 120 litros na dutada!! Mais mesmo assim vou fazer selada pra nao perde muito tempo esse ano!! Ano que vem posso fazer uma dutada ja que nao tem quase custo algum pra mim! ahahaha
Esse agora quero presa mais a qualidade!
Pq se eu por dutada vou ter que calcular um lugar pra por os 4 6x9 ja que vao ter só eles e os kits 2 vias!
vc ta viajando um pouquinho hehe.
faz a caixa igual o lucas mostrou.
e faz com q ela fique na linha original do encosto do banco, forra direitinho, algo bonito, bem acabado, assim quando precisar levar alguem atras (uii), da perfeitamente, e ninguem vai reparar nisso, a não ser q vc ande de aquario, ai talvez.
os subs pra cima, não vai ter obstrução nenhuma.
agora o problema dos 2 pares de 6x9 é complicado mesmo, primeiro onde colocar eles, e segundo q vai tirar todo o palco, é muito desnecessario em som de SPL assim.
mas ja q vc quer mais voz, tenta colocar algo menor ali nas abinhas laterais onde o tampão encaixa, da pra por 2x 6" em cada lado eu acho, numa caixa de fibra...
eu to insistindo tanto na dutada, pq é disperdicio ver 2 L7 em selada hehe.
contai seu segredo eu to custando tirar 240L sem tirar o encosto do corsa hatch, como que voce fez sua caixa? Agradeço desde ja!
Olha ai galera peguei no site da kicker
Vantagens de Caixas Dutada
1 - excursão cone reduzido e redução de distorção em torno de ajuste de ventilação.
. 2 - Aumento da capacidade de produção em torno de ajuste de ventilação
3 - caixas Vented permitir a qualidade de som especializados, como o "bump" freqüentemente preferido para rap e rock & roll.
Desvantagens de Caixas Dutada
1 - Perda total do controle de cone movimento abaixo de ajuste de ventilação, que pode resultar em distorção elevada e insuficiência motorista mecânico.
2 - Midrange som vindo de dentro da caixa por meio de ventilação podem produzir coloração do som desagradável.
3 - gabinetes ventilados são mais sensíveis às mudanças, tais como fadiga temperatura, umidade e driver.
4 - A concepção da estrutura é mais complexa e do gabinete em si deve ser mais solidamente construída porque a pressão interna em freqüências em torno de ajuste de ventilação pode ser quase duas vezes maior que uma caixa selada.
5 - Vented gabinetes geralmente não soam como "fast" como caixas fechadas por causa dos efeitos de ressonância da afinação de ventilação que é sempre um pouco fora de fase com a saída do motorista.
Vantagens de Caixas Selada
1 - capacidade de manipulação de alta potência
2 - resposta de freqüência estendida baixa e rolloff liso (12dB/octave)
3 - Excelente resposta a transientes.
4 - Tolerância de variações de tamanho menor gabinete.
5 - O mais fácil para construir recinto.
Desvantagens de Caixas Selada
1 - Requer um woofer com uma bobina mais voz.
Caixas seladas
A mais básica e simples de todos os gabinetes de alto-falante da caixa selada ou projeto da suspensão acústica.
O projeto da suspensão acústica tem várias vantagens: é fácil de construir, fácil de ajustar e oferece alta potência, a resposta firme e saída de fim estendida baixo. Caixas acústicas suspensão produzem menor baixo porque roll off a 12 dB por / oitava. Movimento do cone é melhor controlado em todas as freqüências, devido à constante pressão no lado de trás do cone, o que permite que você execute mais poder para o woofer. O Concurso Kicker e séries Solobaric são projetados especificamente para recintos fechados.
Nao sei galera vou tentar ir de selada mesmo!! ahahahah
se nao me agrada muito ano que vem eu coloco na dutada! ahahaha
Eu acho um projeto sertinho de selada vai toca muito bem!! Mais tem que tar na litragem serta!! ahahaha
Vo começa hj!!
vlw galera!!
Editado por Bryan Raul
amigo não é por nada, vc ja botou na cabeça que quer selada, mas mesmo assim vou tentar te convencer fazer dutada.
é o seguinte, selada vc vai ter melhor qualidade de som, tocará mais frequencias, e bla bla bla...Porém, em dutada o som ficará absurdo de forte! tocará o dobro :legal: Acho um crime colocá-los em selada, so se tivesse pouco espaço mesmo. Mas o porta-malas do punto da tranquilo cara, eu tenho um 206 com a mala minuscula e baixa, e mesmo assim tinha um trio com 2 de 15" com 75L pra cada + cornetas, 2 baterias, modulos, etc. E tenho ctz q daria pra conseguir uma litragem maior que os 100L se tirasse a corneteira e fizesse a caixa mais alta. A mala do punto é maior ainda que a do 206, é so levar num instalador bom, que ele faz a caixa com a litragem certinha, não tem mistério.
Mas cada um, cada um ne...
Ouve apenas 1 kicker numa dutada e dps compara com os 2 na selada...o resultado vai ser bem parecido hand26
Opa, meu banco está na segunda trava, porém tem o encosto e tudo...
A caixa está assim:
86 largura
39 base menor
67 altura
50 base maior
MDF 18mm
Está LITERALMENTE no limite, e a altura passou um pouquinho a altura do banco, porém tá abaixo do encosto de cabeça.
Fica nem 3cm a distância da caixa e o PM, a caixa tá colada no ferrinho que prende o banco nos corsas e raspando nas laterais... 2mm a mais não entrava kkkkkkk
Tem 300L brutos, ta ali nos 215L livres...
E lembrando que dava pra aumentar um pouco mais ainda o volume se eu tivesse ocupado as laterais, como a caixa entrou por cima, tinha que ter 86 de largura, pq tem as "orelhinhas" ali aonde fica os mids de trás. Pq na caixa de rodas entra 99cm, ai a caixa ficaria no formato de um T, porém invertido (acho que deu pra entender kkkk)
A caixa está assim:
86 largura
39 base menor
67 altura
50 base maior
MDF 18mm
vo refazer as medidas aqui, pq ta complicado, a mala é muito apertada! kkkk, questão de largura, o meu tem porta modulos, ai conseguir tirar 82 só! Mas valeu ae! =D
e ai amigo beleza! tbm vou tentar [¨] , faz dutada amigão o grave da dutada não se compara
Projetinho corsa SEDAN
2 x Kicker Solo Baric l7 15POL 1000wrms
Roadstar Agressive SPL
MXR X4-K5
Kit 2 vias RockFord PUNCH p1652-s
2 par 6x9 RockFord POWER t1693c
Cabos RCA B52
Bateria Pioneiro ideal 70AH + Pioneiro Mais 115AH
Fiação Da 70ah a 115 25MM de maquina de solda
Cabo Flexivel som 21MM para o agressive e 16MM para o MXR
PQAAANiiLdcH6XFv6wa-6wThzMiV735MkXWqfkSZtYM09YvjtU2vOZzKdSS38_FA4cv8DVnVcTW4VJ9UMp2GuFLqJ8MAm1T1UO2FKAFq6urcKaWtgRAIHqbwqHnn.jpg
PQAAAAsifVOnNpWy7AG3GRwTJF4r74cq7XjARoToMPoT5yhn5uD1Y4GdKv2QXbarVe7jCawqAsYHlcEZUg91QiJKwroAm1T1UBGJDhZTB5A4l2lpyO6yIzxprRWj.jpg
PQAAAPy9DVse8vttH7yJZk5dc2YjGaOpCVx6kzb73hNh_oL5r3j3t28tp1ne-O7DS1keqUTPd7DxPGX1H8KXL67WXYYAm1T1UEryXfNGJOQL4vw7-q1ivACpDCEh.jpg
PQAAAArTsAtAup-hnK8ZPmfTQ6kH7JgcgXu6b4buTfAD-aow0FLXHCg1nhyDHd2uoyCDX3Bp0paRYTAjz-xLRGv2LJcAm1T1UGUYRtR6BuIAHOvfcs-ePffDMDIb.jpg
PQAAAGyjY52SUw2uChS1GtcomLSGL6GnycLFVeJ0edK9kBMVAynZ2D0lEEx6JVu_mU_M6Ce6GCH8xceNcq4zq5q1xWkAm1T1UA4QntMIwnh48y1QBsY1TQtMGc8A.jpg
PQAAAAqLfK1asomuQqCnmTxDGoEbYsT_Iqmwovm8bJRbaPHy6a3NCzRDLtt0S35U4t9UEu3o5GcnFpsX3RtqsSLVuCEAm1T1UB-CRoG6DT8U7qlywR8IPdi3Lwfz.jpg
Vídeos e projeto
Nesse vídeo tinha um Roadstar 1600D tocanod os l7, nos outros são com o Agressive SPL
Lembrando que esse set eu não montei de uma vez, iniciei pequeno e devagarzinho fui mudando, então tenho muito o que alterar ainda em fiação, baterias, disjuntores e por ai vai :)
e é um carro sedan imagina essa caixa no seu punto vai detona o paliozinho o-o- papa titulo
descupa pelas imagens e videos se queiser eu tiro :legal:
acompanhando!
Editado por niguin I
acompanhando!
Daee
Ja fiz minha caixa selada!! ahahaha
Cara fiquei impressionado com oque toco!! Axo que o parabrisa vai pro pau esse ano ainda kkk
Galera foi um pau pra tira 64 litros nessa caixa!!
olha as imagens!!
Por enquanto vou dexar assim mais ano que vem vou da uma mudada!! Os subs ficaram com pouco espaço pra trabalhar :/
Mais me passam ai as medidas do corsinha!??
Ja que vcs falam que toca muito mais, ano que vem tento fazer dutada! ahahaha
Mais vai ser fo** conseguir tira uma boa litragem! O meu só nao toco mais ainda pq nao sobro espaço pra acustica no porta malas assim falto pros subs trabalhar, ja vou ter que por o banco em 90 graus! ehehehehe
até passo mais acho que não caberia no seu carro, :+1 videos ae pra noissssss [-]
PQAAAEr8-gpPeAauXD-SS9tR7jZlKrz3ILNZqcy9ksYUend5hMi96jjoAI17Fy2SWWR-Hd4mdH9pC5U_T0uVVAv8P40Am1T1UHDMMBNKPuON-0glVnFbtptf9AZ9.jpg
que tal tirar o banco e fazer a caixa de encosto com um estofado no fundo pro povo relaxar em quanto fika surdo.
