Allan Farias
Transformar o tampão em caixa pra subwoofer
Olá pessoal...
Queria saber com a experiencia de vocês se minha idéia funciona bem na prática. Segue:
To começando no som automotivo, e comecei pelo "trio", mas pretendo futuramente montar um sistema independente pra SQ. Ambos os sistemas coexistindo no carro, "trio" e SQ.
Por essa razão, meu porta malas estaria ocupado com a caixa do trio, então pensei na possibilidade de transformar o tampão em uma caixa pro subwoofer do sistema SQ, que seria um sub de 8". A caixa seria feita sobre o tampão, aproveitando toda a área dele, para que pudesse ser bem baixa(estreita) e ainda assim conseguir a litragem necessária, ela teria altura suficiente apenas pra caber o sub sem encostar no fundo. É claro que o sub ficaria "com a cara pra cima". Eu faria ela em fibra e massa plastica certamente.
Pra quem talvez ainda não tiver entendido, vai ser um "tampão-caixa", inteiriço. Olhando, se pareceria com um tampão "mais grosso".
O que acham? É viável? Já viram isso na prática? Fica bom?
Daria pra colocar um sub free-air. Ou então algum sub ou subs que necessitem da litragem do seu porta malas. Não é uma empreitada muito simples ao meu ver. Mas vamos ver o que o kleber diz.
"free-air" Seria uma marca/modelo ou um tipo de subwoofer?
[...]"que necessitem da litragem do seu porta malas".
Como assim? O subwoofer vai ficar selado na "caixa-tampão", com volume adequado. O volume da caixa, que como disse será selada, não se comunicaria com o volume do portamalas.
To na mesma cara saindo de um trio e tentando elevar o nivel armonico do conjunto e esperando ajuda da galera ai...
minha opinião sobre o tampão segue a do Satyricon, pelo que sei (que não é muito mas...) apenas litragem não conta em uma boa box o formato influencia no som tambem, se for dutada mesmo é coiza pra engenheiro!
Ah ta, achei que iria usar o volume do pm... nesse seu caso o unico porem seria o peso que resultaria esse tampão-caixa com sub. Teria que reforçar bastante as laterais que apoiam o tampão.
Eh... com certeza ficaria bem pesado mesmo, e por conta disso eu imagino a possibilidade de fazer um estrutura à parte pra sustentar este tampão, em madeira mesmo ou metálica, com 4 apoios, fixados no fundo do portamalas mesmo, ficaria bem juntinho ali do apoio original pra ser mais discreto.
Isso tá me parecendo coisa do professor pardal...
Faz algo mais feijão com arroz! hahahaha
Axo que "tampão-caixa" não ficaria bom, tente readequar teu projeto para algo mais prático, e de melhor resultado, pois caixa de fibra e massa também não ficaria boa! ;)
