DieisonWillian
Soundigital 4k... alguem sabe algo
se quiser pensar asssim porque não, o custo é mais barato do mesmo jeito
fazer amp so para sub é reviver o stetsom spl ... vendeu nada e é taxado de porcaria
Então esta admitindo que, não desce? Então é um tapa buraco? Da mesma forma que citei acima, então pelo o que eu intendi, é mais um fator comercial, do que propriamente do produto. Sim, eu faria a mesma coisa que a Sd, sem tirar e nem por, até porque não quero ter prejuizos, por causa de um nicho bem pequeno.
Jah esta demorando mto sumirem com esse tópico, agorinha vamos montar um octógno para os senhores ae,,, vamos ao que interessa pow,,,
O povo emendou o carnaval! kkkkkk
É tapa na cara de cego, antinha!
Editado por boardbrasil
É tapa na cara de cego, anta!
Anta, mula manca, kikiNRF, só eu que não to apelidando ainda! kkk
nao entendo..
hora diz uma coisa.. hora diz outra..
o juliano tem razao de perder a paciencia
nao entendo..
O kikiki falou que pra descer precisa de usar mais potencia, entao fo**-se usa mais potencia então ca*****, nao sabe usar os equipamentos direito então faça isso
Gente, escultaram o que o Juliano disse ne
"Quem não gostou que saia fora"
Vamos sair do autoforumSD galera hand26
sai nao, fica aí :vts
ooo meu deus, faltou a mula manca! kkkkkkkkk
Editado por kikiN
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ficou pra tras!
pior que tu deve ser gente boa.. pra rir pra propria desgraça..
akkakakakakak
e vai manca no mato :vts :vts
Não fi, cêis num tem noção, os mlk aqui tão tudo dando trela de mim aqui, kkkkkkkkkkk
ele deve estar carente..
:vts
O carnaval inteiro o pessoal comentando aqui tbm ne!
Quer o q!? kkkkkkkkkkk
Ainda bem q eu vim depois do carnaval! kkkkkk
tem que ter muito amor pra ficar o carnaval todo no forum..
então sai ta pensando que meia duzia de goianos anti-SD faz falta? kkkk
Zueira redin to só me divertindo lendo esse tópicos...é aquele negocio se SD, Taramps, Stetsom, Banda, RF ou qualquer outro agrada o fulano vai lá e compra e fodasse os outros...o fórum é importante mas é pequeno para a quantidade de adeptos por som automotivo e no Brasil o que manda é Trio e SPL, LOwbass não é o forte e uma empresa não pode sair do foco onde tem suas vendas.
Sou feliz com SD1500, vc com 2k5, kikin com RF e por aí vai. Agora é fato que, SD é mais comentado aqui porque o pessoal da empresa da as caras aqui e é mais criticada por isso tbm, se o dono da Taramps ou Banda ou stetsom frequentasse aqui seria tbm questionado.
nao entendo..
De forma alguma. Ele devia ser o ultimo a perder a paciencia. Alguns posts dele aqui tem palavras desnecessárias.
'Criticas' ou 'merdas', quem coloca um produto no mercado devia estar preparado para ouvir e reagir com naturalidade, e como disse acima nem sempre ele demonstra isso.
Sem ofensas pessoal..ok?! Apenas expressei minha opiniao.
Amigo, só questionei, os 20Hz, só isso, o dia que a SD, responder nessa frequencia, como o RF responde, você pode ter certeza, serei o primeiro a pedir essa SD. Da mesma forma que sei, que se o Juliano, se dedicase a uma SD voltada somente pra isso, ele não faria feio contra os importados, da mesma forma que as SD's, dão show nos trios, e SET's de SPL, o Ernany esta ai pra provar isso, todo mundo sabe da competencia dele(Juliano), mesmo eu sendo uma "mula manca" kkkkk. Não é só nos USA, que neva. :legal:
Voce não precisa de um amp para grave
Voce precisa de
http://www.youtube.com/watch?v=-b4w08xusl8
Editado por Caluta
Ahh eu ia postar algumas coisas bacanas aqui mas é complicado.Tem gente que prefere fazer apologia ao contrabando dizendo que os xing ling do camelodromo é que são fodão e custaram só 250 pilinhas. Imagina o que mais vem de drogas e armas e outros contrabandos com essa muamba toda?
Outra coisa, falar em qualidade , musicalidade, com essas musicas lowbass com tom senoidal puro, que nesses xing ling tão distorcendo tudo e gerando uma porrada de harmonicas? aff tem cara que enche a boca pra falar 5 hz e na real não tem nem noçao do que significa Hertz, muito menos ouviu falar de harmonicas, série de fourier e por ae vai.
Posta aí pra gente, Carlos. Vamos aprender um pouco mais. É muito melhor que esse mimimi que está acontecendo aqui. :legal:
Pessoal, prestem atenção:
Vocês estão comparando amplificadores feitos para tocar apenas grave com um amplificador feito para tocar plano e full range.
Todos esses amps feitos para grave possuem bassboost de trocentos dB de ganho, um ganho de 6dB representa uma elevãção de 4 veses em determinada frequencia e alguns amps tem muito mais ganho que isso, chegando a 12dB que seria um ganho de 16 veses.
Obviamente se colocar um amp com bassboost na frequencia de resonancia da caixa vai tocar muito mais que um amplificador plano, mas fica mono-nota, só vai tocar aquela frequencia. Para o pessoal do SPL é uma maravilha, mas para o SQPL e para quem quer escutar musica de verdade é um lixo. A caixa dutada ja é picuda, imagina ainda com ganho nessa frequencia de pico.
Se pegar qualquer SD e colocar um bass-boost absurdo na frequencia de resonancia da caixa vai tocar igualzinho a qualquer amp que estão comparando, então essa discussão toda não tem o menor sentido porque a comparação que estão fazendo é tirar um amp e colocar o outro, jamais vai tocar igual, é obvio. Seria a mesma coisa que tirar um SD que esta regulado para tocar pancadão ou até drivers e colocar um amp desses, vai tocar bem ? Pensem nisso.
Parabens Juliano, tirou as palavras da minha boca, queria escrever isso mais como nao tenho o conhecimento tecnico para tal nao sabia como escrever;
att.
Ebert
