Guilherme_Surdo
Trio Nova Saveiro - HPX2180 + ESX310 + D405 + ST4202
Estou mudando meu trio, buscando algo mais forte e com mais pressão.
Duvidas entre os Seguintes Woofers:
Snake HPX2180 18´ 1000rms - 99db´s comprado!
Oversound SUB800 18´ 800rms - 99db´s
Eros SDS818 18´ 800rms - 95,7db´s
Protech Sub1000 18´ 1000rms - 94,3db´s
outro? qual?
*todos 4ohms
Gosto de graves macios, prolongados, com ataque, estilo de Subwoofer, tenho preferência por um woofer que tenha um pouco mais de resistência.
Projeto Final:
Player Pioneer AVH5280bt
Rca´s UniqCable
Dobsom Nitro X6 (para ligar o som de varios carros juntos)
Crossover JFA 5 Vias
Sequenciador de Remoto JFA SR5
Controle de Longa Distancia JFA Anti Clipping
2 x Snake HPX2180 18´ 4ohms
1 x Soundigital SD3000.1D 2ohms
2 x Snake ESX310 10´ 8ohms
1 x Soundigital SD1000.1D 4ohms
2 x Driver Selenium D405 c/ corneta HL1450
2 x Super Tweeter Snake 4202
1 x Soundigital SD500.4AB
2 x Baterias Freedom Estacionarias 150amp
1 x Bateria New Max AGM 100amp
1 x Fonte Soundigital FT120 saiu entrou Fonte Db Sound DB80amp.
1 x Equalizador DEQ-1000 Taramps
Editado por Guilherme_Surdo
outro? qual?
*todos 4ohms
Irei ligar os Woofers no Soundigital SD3000 2ohms, pois já tenho!
Restante do Trio:
2 Driver Selenium D405(já tenho)
2 Super Tweeter Snake 4202 (já tenho)
1 Sondigital SD500.4Ab (já tenho)
1 Crossover JFA 5 vias (já tenho)
2 Baterias Freedom Estacionarias 150amp. (já tenho)
1 Bateria New Max AGM 100amp. (já tenho)
1 Fonte Soundigital FT120 (já tenho)
Qual woofer é a melhor escolha? Ah descartei os Woofer´s Bombados, pois perdem Sensibilidade, e requer mais amplificador!
E qual melhor Woofer para médio par usar em conjunto com o Woofer de grave? Tenho o MB600 da Protech, só que não irei usar, pois são de 12´, e irei utilizar medio de no máx. 10´!
Todos os falante que vc citou são ótimas opçoes. Eu particularmente iria de SDS ou HPX, mas por gosto pessoal mesmo. Acho que eles tem força sem perder a qualidade. Dão grave cheio e "ataque" tambem. Não que os outros não o façam, mas gosto mais destes 2.
Nos medios vc tem a opçãp de Snake (ESX310 por exemplo), over (10mg300), Eros (310H), todos ótimos. So que vai precisar de um amplizinho p eles rsrs.
Tem tudo p ficar um ótimo set.
obrigado pela resposta. Amplificador para os Médios, tenho aqui um Sd1000 de 4ohms, e um Sd2000 de ohms, ambos parados, irei usar um deles para os médios.
Sou fã de Snake, já tive um trio somente de Snake, na epoca o HPX2150, ótimo falante, nunca queimou, mas a borda dele descolava direto, não sei se isso mudou, o unico receio de pegar Snake novamente, é esse, pois o conjunto é ótimo!
Mas não seria o uso de subsonico muito baixo?
O HPX2180 eh show!!
Agora nos médios o SD1000 acho que ja ta de bom tamanho.
O HPX2180 eh show!!
Sempre usei o Subsonico em pelo menos 45hz, mas poderia ser potência, usava um Taramps de 6200rms, para 4 HPX2150.
Mas provavelmente vá de HPX2180!
Definido e comprado:
Grave - Snake HPX2180 4ohms > ligados no SD3000 2ohms
Médio Grave - Snake ESX310 8ohms > ligado no SD1000 4ohms
agora é esperar chegar!
Enquanto não chega, vou adiantando as caixas, alguma sugestão de caixa ai? pasmafaute
Andei efetuando umas buscas no forum, e não encontrei nenhum projeto para a caixa dos HPX 2180, a melhor informação que consegui, foi da litragem entre 120~130 litros, mas qual a melhor frequencia de sintonia?
e para os ESX310?
pasmafaute
e para os ESX310?
pasmafaute
Os Snake são legais para descer bem, então usaria algo em torno de 45hz. Mas vai depender do seu gosto.
ESX310 a famosa receita de bolo 15L selada.
Recebi um projeto da Snake, e me passaram a seguinte caixa:
já para os ESX310, me falaram em 12 litros internos liquidos na caixa selada.
o que vcs acham?
se gosta de graves mais macios tem q fazer com 120 ou mais litros.
se vc tiver espaço faça uma mani pq ela rende 3 dbs a maiqs q uma dutada isso e o dobro do som.e o esx na 15l selada ta otimo.
Acabei de lembrar que tenho uma caixa para 2 x 18´ prontinha aqui, antes de fazer outra vou testar os HPX2180 nela, se render bem, as vezes nem preciso fazer outra.
Essa caixa foi projetada pelo Sandro Café, para 2 Protech Sub1000 18´, que usava em um Fiat 147, que desmontei!
Não sei a configuração dela não, mas os Protech´s rendiam muito, como já tenho ela, não custa testar!
Enquanto isso vou adiantar a instalação dos amplificadores, e das baterias!
Acabei de medir, e a caixa não cabe lá! Então a opção de aproveitar a caixa foi descartada!
E eu deixaria essa sintoniaum pouco mais baixa que o projeto da Snake. 55hz para falante de 18" acho desperdicio. Pelo menos uns 50hz.
Em ralação a Manifold faça com volume tambem, pq senão fica meio "seco" e ai não sei teu gosto pessoal, mas eu não gosto muito não.
Qto a caixa do projeto do Sandro seria bem interessante o teste, mas acho tambem interessante vc tirar umas dicas com ele antes. Lembre-se que os falantes tem parametros bem diferentes.
Realmente prefiro graves mais macios! Estou pensando em Sintonizar a Caixa em 47hz.
Estou pensando nisso tb, gosto de graves macios, estou pensando em sintonizar a 47hz, acho que terei um grave mais macio, e a litragem devo colocar uns 120l.
Boa sintonia. Os Snake dão um grave muito agradavel de ouvir.
As caixas estão sendo projetadas pelo Josué, da Souza Custons, usuário Souza.
Certeza de caixas bem acertadas! Agora é aguardar o projeto, e executar!
Então pode ficar tranquilo que vem coisa boa. :legal:
duplicou.
Editado por alesalles
estamos ai junto novamente []-[]
opa...
projeto de qualidade, e executado pelo Souza é sucesso.
Projeto para os HPX pronto, começando a executar na 2ª feira! ;)
Ai começa a colocar fotos ai p galera :legal:
Começando a instalação dos amplificadores, crossover, mesa, baterias entre outras coisas!
fotos do celular, e meio no escuro, depois tiro fotos melhores!
