Guilherme_Surdo
Trio Nova Saveiro - HPX2180 + ESX310 + D405 + ST4202
Estou mudando meu trio, buscando algo mais forte e com mais pressão.
Duvidas entre os Seguintes Woofers:
Snake HPX2180 18´ 1000rms - 99db´s comprado!
Oversound SUB800 18´ 800rms - 99db´s
Eros SDS818 18´ 800rms - 95,7db´s
Protech Sub1000 18´ 1000rms - 94,3db´s
outro? qual?
*todos 4ohms
Gosto de graves macios, prolongados, com ataque, estilo de Subwoofer, tenho preferência por um woofer que tenha um pouco mais de resistência.
Projeto Final:
Player Pioneer AVH5280bt
Rca´s UniqCable
Dobsom Nitro X6 (para ligar o som de varios carros juntos)
Crossover JFA 5 Vias
Sequenciador de Remoto JFA SR5
Controle de Longa Distancia JFA Anti Clipping
2 x Snake HPX2180 18´ 4ohms
1 x Soundigital SD3000.1D 2ohms
2 x Snake ESX310 10´ 8ohms
1 x Soundigital SD1000.1D 4ohms
2 x Driver Selenium D405 c/ corneta HL1450
2 x Super Tweeter Snake 4202
1 x Soundigital SD500.4AB
2 x Baterias Freedom Estacionarias 150amp
1 x Bateria New Max AGM 100amp
1 x Fonte Soundigital FT120 saiu entrou Fonte Db Sound DB80amp.
1 x Equalizador DEQ-1000 Taramps
Editado por Guilherme_Surdo
  Em 21/11/2011 at 12:32, Guilherme_Surdo disse:
outro? qual?
*todos 4ohms
Irei ligar os Woofers no Soundigital SD3000 2ohms, pois já tenho!
Restante do Trio:
2 Driver Selenium D405(já tenho)
2 Super Tweeter Snake 4202 (já tenho)
1 Sondigital SD500.4Ab (já tenho)
1 Crossover JFA 5 vias (já tenho)
2 Baterias Freedom Estacionarias 150amp. (já tenho)
1 Bateria New Max AGM 100amp. (já tenho)
1 Fonte Soundigital FT120 (já tenho)
Qual woofer é a melhor escolha? Ah descartei os Woofer´s Bombados, pois perdem Sensibilidade, e requer mais amplificador!
E qual melhor Woofer para médio par usar em conjunto com o Woofer de grave? Tenho o MB600 da Protech, só que não irei usar, pois são de 12´, e irei utilizar medio de no máx. 10´!
Todos os falante que vc citou são ótimas opçoes. Eu particularmente iria de SDS ou HPX, mas por gosto pessoal mesmo. Acho que eles tem força sem perder a qualidade. Dão grave cheio e "ataque" tambem. Não que os outros não o façam, mas gosto mais destes 2.
Nos medios vc tem a opçãp de Snake (ESX310 por exemplo), over (10mg300), Eros (310H), todos ótimos. So que vai precisar de um amplizinho p eles rsrs.
Tem tudo p ficar um ótimo set.
  Em 21/11/2011 at 12:56, alesalles disse:
obrigado pela resposta. Amplificador para os Médios, tenho aqui um Sd1000 de 4ohms, e um Sd2000 de ohms, ambos parados, irei usar um deles para os médios.
Sou fã de Snake, já tive um trio somente de Snake, na epoca o HPX2150, ótimo falante, nunca queimou, mas a borda dele descolava direto, não sei se isso mudou, o unico receio de pegar Snake novamente, é esse, pois o conjunto é ótimo!
  Em 21/11/2011 at 13:03, Guilherme_Surdo disse:
Mas não seria o uso de subsonico muito baixo?
O HPX2180 eh show!!
Agora nos médios o SD1000 acho que ja ta de bom tamanho.
  Em 21/11/2011 at 13:19, alesalles disse:
O HPX2180 eh show!!
Sempre usei o Subsonico em pelo menos 45hz, mas poderia ser potência, usava um Taramps de 6200rms, para 4 HPX2150.
Mas provavelmente vá de HPX2180!
Definido e comprado:
Grave - Snake HPX2180 4ohms > ligados no SD3000 2ohms
Médio Grave - Snake ESX310 8ohms > ligado no SD1000 4ohms
agora é esperar chegar!
Enquanto não chega, vou adiantando as caixas, alguma sugestão de caixa ai? pasmafaute
Andei efetuando umas buscas no forum, e não encontrei nenhum projeto para a caixa dos HPX 2180, a melhor informação que consegui, foi da litragem entre 120~130 litros, mas qual a melhor frequencia de sintonia?
e para os ESX310?
pasmafaute
  Em 21/11/2011 at 18:39, Guilherme_Surdo disse:
e para os ESX310?
pasmafaute
Os Snake são legais para descer bem, então usaria algo em torno de 45hz. Mas vai depender do seu gosto.
ESX310 a famosa receita de bolo 15L selada.
Recebi um projeto da Snake, e me passaram a seguinte caixa:
já para os ESX310, me falaram em 12 litros internos liquidos na caixa selada.
o que vcs acham?
se gosta de graves mais macios tem q fazer com 120 ou mais litros.
se vc tiver espaço faça uma mani pq ela rende 3 dbs a maiqs q uma dutada isso e o dobro do som.e o esx na 15l selada ta otimo.
Acabei de lembrar que tenho uma caixa para 2 x 18´ prontinha aqui, antes de fazer outra vou testar os HPX2180 nela, se render bem, as vezes nem preciso fazer outra.
Essa caixa foi projetada pelo Sandro Café, para 2 Protech Sub1000 18´, que usava em um Fiat 147, que desmontei!
Não sei a configuração dela não, mas os Protech´s rendiam muito, como já tenho ela, não custa testar!
Enquanto isso vou adiantar a instalação dos amplificadores, e das baterias!
Acabei de medir, e a caixa não cabe lá! Então a opção de aproveitar a caixa foi descartada!
  Em 22/11/2011 at 10:01, dieguinhoalmeida disse:
E eu deixaria essa sintoniaum pouco mais baixa que o projeto da Snake. 55hz para falante de 18" acho desperdicio. Pelo menos uns 50hz.
Em ralação a Manifold faça com volume tambem, pq senão fica meio "seco" e ai não sei teu gosto pessoal, mas eu não gosto muito não.
Qto a caixa do projeto do Sandro seria bem interessante o teste, mas acho tambem interessante vc tirar umas dicas com ele antes. Lembre-se que os falantes tem parametros bem diferentes.
Realmente prefiro graves mais macios! Estou pensando em Sintonizar a Caixa em 47hz.
  Em 22/11/2011 at 11:03, alesalles disse:
Estou pensando nisso tb, gosto de graves macios, estou pensando em sintonizar a 47hz, acho que terei um grave mais macio, e a litragem devo colocar uns 120l.
  Em 22/11/2011 at 12:05, Guilherme_Surdo disse:
Boa sintonia. Os Snake dão um grave muito agradavel de ouvir.
As caixas estão sendo projetadas pelo Josué, da Souza Custons, usuário Souza.
Certeza de caixas bem acertadas! Agora é aguardar o projeto, e executar!
  Em 23/11/2011 at 11:26, Guilherme_Surdo disse:
Então pode ficar tranquilo que vem coisa boa. :legal:
duplicou.
Editado por alesalles
estamos ai junto novamente []-[]
opa...
projeto de qualidade, e executado pelo Souza é sucesso.
  Em 25/11/2011 at 11:16, Guilherme_Surdo disse:
Projeto para os HPX pronto, começando a executar na 2ª feira! ;)
Ai começa a colocar fotos ai p galera :legal:
Começando a instalação dos amplificadores, crossover, mesa, baterias entre outras coisas!
fotos do celular, e meio no escuro, depois tiro fotos melhores!
