Abj1981
Ajuda com Power Two
Pessoal, comprei os seguintes equipamentos:
02 Pioneer 309 D4 1400 (400 rms cada)
02 Super Tweeter Hinor 5hi150 150w Rms
02 Super Driver Trio Para Corneta Tipo Hinor 120w rms
01 cdplayer 145Ub da Pioneer
Tenho um par de 6,9 da roadstar instalados no carro já!
E o Modulo Power Two da Roadstar!
Segue minha maior duvida a potencia toca isso de boa?!
Qual modo ela deve ser ligada?
Eu li o manual e tem 3 maneiras de se ligar ela em 4 canais a 4 ohms, em 2 canais de 2 omhs, ou em dois canais de 4omhs em bridge.
O rapaz que instalou ela montou a 1º configuração o que dá 1000 wats rms, já em 2 canais de 4 omhs segundo o manual da 800 wats cada canal, e eu fiquei intrigado com a configuração que ele optou já que é uma loja super conceituada aqui....
Outra duvida, quala litragem da caixa? Ele separou a caixa ao meio um sub+ um tweeter + um driver + um duto de cada lado e não separou os sub dos tweeters e cornetas ele não fez uma divisão em cruz só fez a divisão no meio, um amigo meu q tem som já disse q a caixa tb esta errada!
Sou leigo nisso paguei o serviço a vista, e ainda vou montar tudo amanha estou esperando os drivers e tweeters chegarem pelo mercado livre, agradeço quem puder ajudar e se possivel que me deem dicas para que eu tente consertar algo antes da montagem amanhã!
Posta fotos da caixa ai....
E que configuraçao é essa que da 1000Rms com uma power two ?
Pq a power two da no maximo 350 RMS por bridge, o power one é mais forte que ele.
No minimo vc vai te que liga os 2 subs no Power two e o driver e tw em outro amp ou no player...
Nao sei quantos Ohms da o power two acho q é 4Ohms ou seja nao da pra liga um Sub D4 em 4Ohms
1º que esse módulo ñ entrega nem a metade da potencia declarada.
2º vai sumir o grave dos pioneer com esse monte de corneta e tweeter e 69 :banghead
3º antes de abrir qualquer tópico pesquise, vc vai achar infinidade de assunto a respeito de pioneer 307,308,309.
o manual diz sobre essas configurações, eu comprei os equipamentos para uma outra loja montar essa sim bem melhor daqui mas o dono da loja saiu em viagem.. ai resolvi montar nessa outra loja
desculpe não pesquisar como disse sou leigo em som
Cara o p.two nao toca 1600w nao,mas como vc ja tem ele,fica melhor ligar os 2 subs numa bridge e nos outros 2 canais ligar o stereo,e sobre a caixa ele nao fez nenhuma separaçao entre driver,tw e os subs?se ele nao fez manda fazer outra caixa só pros subs
Valeu Jeferson, então seguindo o manual eu vi que esse de bridge seria melhor realmente ... e não ele n separou os tweeters dos sub tipo ele separou a caixa ao meio... 1 sub + 1 tweeter + 1 driver de um lado e o outro lado a mesma coisa.
Li uma vez que se nao tiver nenhum vasamento nao tem problema ficar sem divisao(eu ainda tenho um certo preconceito sobre isso),e tenta compra mais um modulo pros subs por que o p.two nao toca nem os pioneer no maximo,eu uso um rs1200 pra 2 309 d4 e recomendo.
Dutos contariam como vazamentos?! Pq tem dois dutos na caixa tb!
so que a profudidade do duto conta viu, Coloca um cano de 15~28CM no duto que vc vai ve como muda MUUIIIIIITOOOOOOOOOOOO o grave, caixa sem um duto alongado nao da grave
Bom estive hoje cedo na loja e coloquei as duvidas em questão com os técnicos e eles acharam melhor mudar a configuração do modulo para Bridge realmente, já a caixa quem fez foi o dono da loja e ele não estava no momento então a discussão sobre a caixa vou ter hoje a tarde.Os dutos são alongados sim acho que de uns 20 cm mais ou menos... a caixa é quadrada e tem tipo uma caida na parte de tras como se seguisse o encosto do banco sabe?!
Muito obrigado ao pessoal ajudando
Quanto a profundidade do duto,é um dos fatores principais no tipo do som que teu sub vai dar,se quer um grave mais estendido 28,30cm se quer um grave mais seco 20,22cm,é como falaram ai,é só coloca um cano de pvc no duto,ai vc vai cortando o pvc até chega no som que te agrada mais.
Aos q falaram q n ia bater e ia sumir os graves etc e tal... TA BATENDO MTO! MAS MTO FORTE MESMO!
Até a mulecada aqui da rua que sãi tipo "seca pimenteira" deram o braço a torcer e disseram que o som ta batendo mais que o deles.. o unico problema a ser corrigido é a minha bateria que é a original do celta 45 amp então n posso ficar com o som ligado por mto tempo.
Depois posto um video dele.
