Guto.vr
Dúvida com impedância
Gostaria de saber se esse amplificador consegue tocar esse sub no que diz respeito a impedancia nao entedi muita coisa to com medo de comprar e nao poder fazer a instalação.
Amplificador Corzus SW200 140wrms mono
•Potência de saída (RMS) - 1 x 140 Watts - Total 140 Watts;
•Potência de saída (PMPO) - 1 x 560 Watts - Total 560 Watts;
•Resposta de frequência - 20Hz à 80 Hz;
•Corrente de consumo 15 A;
•Impedância de saída - 2 ohms;
•Tecnologia SMD;
•Proteção térmica.
Caixa Selada 12" 25 L com Subwoofer 160WRMS UNF 126 Unlike
•Tamanho: 12 "
•Impedância de 4 x 4 Ohm
•Potência de 160 Watts RMS
•Centragem Progressiva
•Polo ventilado e alto deslocamento
•Caixas de baixa litragem
tocar vai mas vai passa um pouquinho de fome o falante... faz um teste liga e ve se ta do teu agrado se não pega e compra um modulo ou sub novo
liga positivo com positive e negativo com negativo para fecha com o modulo
Sobre a impedancia nao precisa preocupar por que casa com o amp. sim,o corzus é 2ohms e o seu sub é 4+4 vc liga + com + e - com - que cai pra 2ohms liberando o maximo do modulo.
Agradeço a ajuda de vcs um grande abraço,estava lendo tinha visto que para igualar a impedancia em 2 teria que adicionar mais um sub a esse esquema acima fazendo assim com q ele trabalhe a 2 omhs como a impedancia do amplificador segundo um esquema de montagem não sei se falei correto e nao tinha entendido e pra mim teria que trabalhar em impedancia iguais por exemplo amplificador com impedancia de 2 com sub com impedancia tb de 2 nao sabia que poderia transformar 4 em 2 omhs dependendo da ligação,mais valeu mesmo a ajuda assim pude entender o minimo pra nao fazer coisa errada.
Tem um detalhezinho em sub woofers de bobina dupla, pode ser que eles venham da fábrica com polaridade trocada (+/-), use uma pilha para testar, ele tem que escurcionar igual nas duas bobinas !!!
Abraço e boa sorte !!!
