cara nao tem oq te falar, simplesmente vc diz q testou tudo, a minha sugestao é vc tira tudo do carro (até baterias, player) e reinstalar tudo novamente com cuidado...
Editado por mksound
Galera fds mudei aqui o negativo.
Como disse estava aterrada a bateria e o modulo no mesmo local. Mudei o negativo do módulo para o da bateria, assim como padrão ficando assim só 1 cabo aterrado.
Deu uma melhorada mais ainda não está do jeito que deveria.
Apertei tb o parafuso do disjuntor do cofre que estava meio frouxo.
Assim que tiver um tempo vou tirar aquele conector residencial que comentei e colocar 2 olhal.
Cara se isso apareceu depois que tu instalou a bateria e os cabos então o problema ta ai.
A não ser que você tenha causado algum curto que afetou algum aparelho na instalação como o modulo por exemplo, muito provável.
Entre as duas baterias ultiliza apenas um disjuntor, coloca um logo após cada bateria (no máximo 30cm depois), mas teste como falaram ai, tudo direto sem disjuntor.
Tb pode ta ocorrendo fuga de corrente, você pode ter colocado um cabo muito grosso para os falantes o que acho improvável. Qual a bitola dos cabos q você ta usando?
ligando da bateria aux ao módulo sem disjuntor e usando outro cabo já fiz.
O problema é a ligação entre uma bateria e a outra sem disjuntor. Os fios já estão meio que do tamanho certo, não tem como emendar e tb tem os terminais.
Testei aqui o remote e ta com 11,5 em média com o carro desligado, e só quando ligo ele chega aos 13v. Ta certo isso?
Liguei da bateria direto no remote e deu uma pequena diferença no som.
Amanhã vou tentar ver com um colega pra testar na bateria dele.
mas o remote só serve pra startar o amp.
se o remote ficar fraco o amp desliga, não tem cabimento o som ficar ruim por causa disso.
após um tempo sem mecher no som devido as provas e trabalhos, voltei hoje.
Tinha deixado a Alphacel desligada para carregar a do cofre e testa somente ela.
Aconteceu que usando só a do cofre(80ah) o som tocou muito bem porém as luzes piscam com o ritmo da música como já acontecia antes de ter 2 baterias.
Ligando o carro tocou melhor ainda. Provavelmente tocando igual antigamente.
Depois testei só a Alphacel (110ah), tocou menos que a do cofre porém sem piscar as luzes.
As 2 em paralelo tocando da quase na mesma que só usando a alphacel. Será que não ta carregando direito ela? Ou não ta prestando mesmo?
O cabo foi o mesmo usado nas duas sem disjuntor nenhum, e o terra no mesmo local.
Editado por Colecionador
