Wallace_-
Set Trio (Sugestões)
Que tal um selenium wpu de 12''?
Dependendo de qual seja, pode tocar melhor do que seu Street!! rsrsrsr
Qual o modelo? Se for pw3 eu acredito que o de 10" seja bom por questão de espaço. Mas se couber o de 12" acho q também possa entrar na conta
nao entendo certas contas q o pessoal faz
vamo la... cada d250x trio a R$150 = R$600 + 2 sts R$300, so ai vai R$900!!!!
trocava isso tudo em apenas 1 driver TI de 2" por exemplo a ETD7200 q custa R$375 + +/-R$75 da corneta +/-R$450
ou seja, custa metade e vai tocar mais, com mais qualidade
sobra 450 pra vc comprar 2 medios de 10", por exemplo 10pw3 ou over 450w10 q custam +/- R$125 = R$250
sobra qnto? 200 dai vc junta com os 330 do b52 e compra 2 sd250.2 por R$350 e sobra ainda quase R$200
vai ter economia em tudo e tocar mais
:mac1
Editado por tarcio_leal
Velho, onde uma d250x custa esse absurdo?? Aqui você arranja por R$ 50,00 tranquilamente. No ML você acha zerada por R$ 70,00
  Em 15/11/2011 at 21:23, Lely_Coelho disse:
mesmo assim ainda da pra comprar a edt heim...
  Em 15/11/2011 at 19:35, tarcio_leal disse:
:mac1
:+1 :+1 :
  Citar
Fala galera!!
Se eu colocar dois Woofer Magnum Rex 10 350w Rms Médio Grave ficaria ruim?
Descricao
WOOFER 10"
POTENCIA NOMINAL: 350WRMS
IMPEDANCIA: 4 ou 8 OHMS
Fs: 81,1Hz
Xmax: 3 mm
SPL: 91,5 dB
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 70-5000Hz
FABRICANTE: MAGNUM
ORIGEM: NACIONAL
Cara 91,5 sensibilidade eh tenso rsrs
  Citar
Medio grave?
Pode ser dois eros mb de 12''!
Se colocar um falante picudo desse os tornado "deixam de existir" rsrs.
Tarcio falou tudo. Simples assim. Acorda povo!!!! :legal:
Editado por alesalles
  Em 15/11/2011 at 21:33, mksound disse:
Verdade, não tinha pensado nisso
Então galera,como já estou com as D250 TRIO compradas,não vou mais mexer nelas....
Quanto aos médios eu perguntei hoje pro meu instalador se ele conseguia colocar 2 12PW3 em cima da caixa dos dois tornados,e ele disse que sim,que consegue...
Então acho que já está fechado o set...
2 Tornados 15"
2 12PW3 12"
2 D250 Trio
2 ST400 Trio
Taramps 3.5
E quanto ao módulo stéreo,acho que será o B52 RC755 mesmo...
  Em 17/11/2011 at 00:22, Wallace_- disse:
2 Tornados 15"
2 12PW3 12"
2 D250 Trio
2 ST400 Trio
Taramps 3.5
Cara não teria como mudar esse 12pw3? Falantinho tosco...Quer um falante barato e melhor que ele: ESV612 ou ate mesmo o over 450W12
  Em 17/11/2011 at 23:35, dieguinhoalmeida disse:
vai de over10300
Mas acredito que ele queira um produto mais em conta. Agora que eh uma bela opção eh, apesar que eh capaz deles encobrirem facil os tornados hehe.
  Em 17/11/2011 at 12:11, alesalles disse:
Então cara,andei dando uma pesquisada aqui,o 550W12 não seria melhor que esse 450W12 não?
Gostei bastante desse 550W12...
Pelo que andei olhando no site da oversound,pede 60L vocês conferem isso ou tem como por com menor litragem?
Esqueci de acrescentar ali em cima o cross...
Crossover Stetsom STX84...
Olha só uma dica quanto aos TARAMPS , se já não estiver comprado pegue os da linha TA em vez do T.
O audio dos TA é muito superior se comparado aos antigos ! Melhor timbre e mais "forte" Tb.
  Em 19/11/2011 at 11:13, Wallace_- disse:
Pode sim. Agora se sobra um pouco de $$ ai ja aconselho a pegar algo superior.
O STX84 ta de bom tamanho.
