leandro_novalima
Duvida simples
Tenho um amplificadro de 68Wrms mono, usando um CI LM3886, queria ligar na saída um woofer de 10" de 60Wrms e uma drive de 60 Wrms tambem, usando um capacitor como filtro passa-altas. Minha duvida é se a potencia irá se dividir, ou não, e quais riscos de eu fazer uma ligação desta. Lembrando que a fonte do amplificador suporta até 8A e que o fonte de audio é um notebook.
Vlw!
Ampli montado. Usando trafo de um MHC-RG220 da sony, tem mais umas tres saidas sobrando aqui no trafo. To pensando em montar mais um ampli. Na verdade sei que na pratica vou ter problemas se eu exagerar no volume, queria saber mesmo é tecnicamente se a potencia do ampli é dividida, já que em kit duas vias automotivo, a potencia anunciada pelo fabricante é sempre do conjunto.
Já usei um amp. montado, mas era baseado em 3x LM3886 por canal, e já testei muita coisa nele, o único "problema" que você terá, é que não terá a distinção de lado direito e esquerdo tocando em mono assim. Ele vai mandar a potência para o canal todo, independente de quais falantes estiverem ligados. A potência vc controla no volume, então... rs
