skrull
Utopia Be. 7
Nessas horas eu fico triste por não morar em SP para entrar nesse campeonato tb =(((
Mas é só nessas horas mesmo! kkkkkk
Abraços.
falar nisso, Offtime, diz o Danilo que vai fazer uns testes que em CTBA, convidou, vamos ? só não sabemos a data!
Como estou quase vendendo o DRZ, acho que vou a ctba pra montar o combo 4000 com o alpine 3681.
só preciso ver quem me empresta a fonte 110/12v pra testar nos equipos do meu primo
acho que em dezembro (se eu vender o player) em algum fds eu de um pulo até aí
abs
Na segunda feira iremos iniciar a fase de ajustes finos no sistema (semana de 14 a 18/11) e acredito que na outra semana (21 a 25/11) o Marcello termine os detalhes de acabamento. O carro nem está pronto e já estamos inventando outras coisas para fazer, mas essa é a parte legal da brincadeira.
Se tudo der certo, na quinta feira 01/12 o carro estará pronto para os amigos ouvirem, sendo que o Reginaldo é um dos convidados VIP. Claro que o Dan, Fabio Arisa, Foca, Leo, Rick estão mais do que convidados. Cito esses amigos pois são os que conheço pessoalmente, mas todos os outros serão bem vindos também. Isso sem falar no criador do tópico, pois se você ouvir o que o carro esta tocando, seu desejo por encontrar um n.7 só irá aumentar.
Daí em diante o desafio da pizza estará valendo.
Peço desculpas por estar poluindo o tópico ou por ter fugido da pergunta em questão.
n3n0 desde ja muito obrigado pelo convite,
Esta parte do desafio vai ser muito boa, vamos todos comer umas pizzas independente de qualquer resultado, so teremos a ganhar no final das contas,
abraços,
Esse é um amplificador de altíssimo nível! Bela foto Reginaldo!
O CR400 realmente é uma obra de arte! Dual Mono sensacional.
Algumas specs:
Input impedance 33K
Input sensitivity 0.3V - 5V
SNR A/W > 105dB
Bandwitch 12Hz-55KHz
DC protected at frequencies below 12Hz
Regulated power supply for the power amplifier
Separe regulated power supply for the preamp
Burr Brown Op amps
High quality ALPS gain control
Motorola output devices
1% Metal film resistors
Three ounce double layer gold plated PCB
Solid brass gold plated removable power and speakerconnectores
aproveitando o off tópic..
Alguém sabe quanto custa um bicho desses?
Então o Juiz foi o Lazaro, eu acabei esquecendo de tirar a Tela como voce havia dito, me disso a mesma coisa, também disse para colocar os tws fora de fase para ver se melhorava o palco, depois vou fazer isso e ver como fica
Parabéns, Reginaldo!
Fiquei muito feliz por estar lá e presenciar sua vitória.
Parabéns também ao Valter com seu primeiro lugar na 3 vias.
Agora vou querer ficar na fila também para ouvir o carro do Agenor.
Abs a todos.
Abs a todos.
Olha o Robertão ai
DSC05304.jpg?psid=1
é que cada um tem suas "prioridades", vc tem que dançar conforme a musica...
O Lazaro é meio doente por palco(no bom sentido)... hehehe
é uma possibilidade, realmente abre o palco, mas as vezes pode deixar lacunas no meio e perder o foco. É questão de testar. Ele falou mais alguma coisa?
Acertei algumas coisas e resultado 1º lugar,
Cara valeu mesmo pelas dicas, a questão do midbass fiz o seguinte, sube 1db em duas faixas
Fala Reginaldo!
Ah! Aqui deu zica, não consegui ir.
Mas mesmo assim, PARABÉNS.
Agora vou ter que ir no proximo encontro, pelo que vi ta com data quase certa - 15/12.
Abrasss,
Kadu.
Parabens aos campeões,
Valtão pelo campeonato da 3way
Robertão pelo terceiro lugar, ele não sussega até chegar em primeiro.
Reginaldo, campeão, segura o cara agora.
Olha o Robertão ai
DSC05304.jpg?psid=1
Dois primeiros lugares e um terceiro num campeonato tão equilibrado é bom demais. Obrigado à você Reginaldo , Roberto ,à minha equipe e à todas as pessoas que sempre nos ajudaram . Parabéns também à toda equipe da Medina Imports pela realização desse campeonato.
