DaniloGEP
SQ para Punto
Bom Pessoal,
Estou tentando melhorar o som do carro, gostaria de montar um com uma amplitude sonora boa e com qualidade. Possuo algumas dúvidas sobre a questão do Palco Sonoro, não sei se vai ficar bom, e também sobre a fiação que usar. Gostaria de tirar essas dúvidas com vocês e que vocês me dessem algumas dicas com relação aos equipamentos usados.
Pensei nesses equipamentos:
- Bravox Kit 2 vias CS60D 70W RMS (No caso, são 2 kits, as portas traseira do punto possuem locais para altofalantes. Colocarei altofalantes apenas nas portas)
- AMPLIFICADOR FALCON HS 960S (Enviando potência apenas aos altofalantes)
- Subwoofer SELENIUM 12SW11A Bass 12" 250W RMS (Caixa Dutada, não sei o volume dela)
- Amplificador SD250.2D Nanotechnology (Enviando potência apenas pro Subwoofer)
- HU Kenwood KDC-X595
O que vocês acham? Ficaria um som alto e com qualidade?
Espero que comentem,
Obrigado desde já.
Colocar os detalhes sobre os produtos:
Kit 2 Vias composto de 01 Par de Mid Bass de 6" com divisor acoplado, 01 Par de Tweeters de 1" e 01 Par de Divisores De Freqüência.
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB
Gama de Resposta 50 - 22.000 Hz
Potência Máxima 140 Wmax
Potência Nominal 70 Wrms
Parâmetros Mid Bass
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB
Frequência Ressonância 80 Hz
Vas 8,3 litros
Qts 0,91
XMax 2,5 mm
Parâmetros Tweeter
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 90 dB
Frequência Ressonância 25000 Hz
3 canais - 1040 WPMPO
2x70 WRMS (2 0hm)
1x120 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 60 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
Stereo - 15 A (ATC) lâmina
Mono - 20 A (ATC) lâmina
Potência RMS: 250W RMS
Potência máx: 500W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Dados técnicos:
Diâmetro normal = 305mm
Impedância (Ohms) = 4
Potência máxima (W) = 500
RMS (NBR 10.303) (W) = 250
Senibilidade (1W@1m) dB SPL = 88
Resposta freqüência @ -10 dB = 35 a 2.500
Volume ocupado pelo falante = 2.2l
Peso do imã = 1.240g
Diâmetro da bobina = 46mm
Potência RMS = @ 12,6V = 250W
Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω
Potência RMS =@ 14,4V 300W
Consumo em repouso = < 0,1A
Potência máxima PMPO = 3000W
Consumo máximo (carga resistiva) = 22A
Eficiência = 95%
Consumo máximo (sinal musical) = 11A
Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V
Tensão de alimentação = 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor = 400
Distorção harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W
Editado por DaniloGEP
Primeiramente, fala mofi.
finalmente decidiu criar o tópico, já tava em tempo akmoasksaokasoasksok
digo logo, galera vai dizer que o falcon não serve pra SQ, e quanto a kenwood o x595 da conta do recado, o x995 sai muito mais caro e de acordo com o set não acho propício pegar uma HU tão cara, pega a sobra dos dilmas gasto com x595 e pega outra sd250 =)
você pretende ficar com o falcon? por que se não fica com outro sd250.
Tem quanto pra investir?
quanto a porta traseira... você poderia investir num kit duas vias melhor para frente, e deixar a porta traseira sem mid.
e cabeamento qual vai ser?
Abraços.
Editado por Carlos-PB
Fala meu velho, é bem por onde o Carlos falou.
Um puuuta player desse não te nem cabimento um amp Falcon! Eles são amps tipo Booster, amplificação ruim, esquenta muito e só come bateria! Procure por amps tipo mosfet, e de marcas boas.
Quanto ao kit, recomendo esquecer o kit traseiro e usar o dinheiro pra comprar um kit melhor pras portas da frente. Compensa muito mais, pela qualidade que vc tá querendo. Sub Selenium tambem não pé bom pra qulidade...
Recomendo vc dar uma rodada aqui nos classificados do fórum! Tem muita coisa boa, por preço justo!
Alem disso, diga qual o seu orçamento, pra podermos te ajudar melhor.
Abraço!
Abraços.
e aee ;D
Finalmente mesmo! kkk Resolvi ver se estou no caminho certo!
É, eu copiei o nome do HU errado, é 595 que vou comprar! Eu tava com as duas janelas abertas peguei por engano, irei editar o tópico corrigindo.
Vou ter que ficar com Falcon por um tempo, acabei de comprar ele e o subwoofer, gastar eles um pouco pra poder trocar em outro. O problema de comprar outro sd250 é que ele tem apenas 2 canais, como faria pra ele suprir os 4 altofalantes?
Qual Kit 2 vias colocar nas portas dianteiras no lugar desse? E na porta traseira colocaria o que ao invés dos mid?
O cabeamento é o principal! Tenho nem ideia de qual usar, entendo nada de cabeamento, to começando a ler essas coisas no forum agora!
Siim, o investimento, to pretendo gastar até R$1000,00 (Esqueci de colocar no tópico!). Retirando da conta o Subwoofer e o Amp Falcon.
Abraço.
Abraço!
Opa thalles M!
Fui conferir o HU, notei que coloquei o errado agora, vai ser o KDC-X595! Ele é mais barato e tem as funções que eu quero.
O problema do Falcon e do Subwoofer é que eu comprei eles a pouco tempo, comprei sem pesquisar muito e não conhecia muito as dicas daqui do fórum. Estou começando a conhecer o fórum agora, vou dar uma pesquisada nos classificados aqui com certeza, pretendo comprar os kits 2 vias por aqui.
Sobre os cabeamentos não entendo nada deles, encontrei alguns tópicos aqui fórum sobre o tal assunto mas não tive muito tempo de ler ainda, gostaria que vocês me dessem algumas dicas com relação a isso, com o pouco que li observei que é um assunto complicado e com vários detalhes.
Com relação ao orçamento, to pretendendo gastar até R$1000,00 reais, desse orçamento eu to retirando o Subwoofer e o Amp Falcon, que no caso já possuo os dois.
Abraço,
Obrigado por está colaborando!
Amigo, se quer um som boa qualidade, eu trocaria esse amplificador falcon com certeza !!! Ele é booster, booster tem muita pouca potência, tem péssima qualidade, e ainda precisa de muita alimentação ! Com 1000$ da pra colocar:
- Cd-Player Kenwood Excelon 595x
- 2 Amplificador SD250.2D SMD
- Kit 2 vias Hertz ESK165
- Subwoofer Keybass Black Phanter 8"
Ai sim ficará uma ótima qualidade ! além de um subwoofer pequeno e muito bom ! Ele toca muito bem e custa barato $$
Gostei dessa configuração, só acho que o kit esk 165 precisa de mais potencia pra tocar bem... eu ia em um kit helix darkblue(linha de entrada)... esse toca melhor com menos potencia...abs :legal:
Desculpa a demora para responder o tópico, estava viajando. Obrigado pela ajuda de vocês, irei dá uma pesquisada nesses equipamentos recomendados por vocês!
Mas com relação ao cabeamento, qual espessura e marcas vocês me recomendariam?
Abraço.
Abraço.
man, shok industries de 16 wag pros falantes estereo, rca knuconceptz krystal, cabo pirelli(residencial) de 21 mm pro positivo e negativo do ampli. cabo 4 mm pro sub, pode ser santo angelo...
cabos compracom o janderstyle aqui do forum...
abraços
abraços
Olá Guto-Black belt!
Vou olhar esses cabos aqui na minha cidade e na internet, posteriormente entro em contado com o janderstyle para comparar os preços, muito obrigado pelas recomendações!
Abraço.
Pessoal,
Não estou conseguindo encontrar locais de "confiança" que vendam esse Subwoofer Keybass Black Phanter 8" (Eu preferiria o de 10"), vocês teriam outras sugestões para o Subwoofer que case com o Amplificador SD250.2D SMD? Com esse Subwoofer eu tenho o limite de gastar até R$400,00, sem a caixa.
Lembrando que possuo o Subwoofer SELENIUM 12SW11A Bass 12" 250W RMS, mas me disseram que ele não é muito bom para qualidade apesar de se encaixar perfeitamente com o Amplificador.
Abraço,
Grato desde já!
Pessoal,
Abraço,
Grato desde já!
Como não?
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_124&products_id=1573
Eu pesquiso muito nesse site mas não conheço ninguém que tenha comprado nele por isso coloquei o "confiança" desse modo. Você recomendaria ele?
Outra questão pessoal!
Existem muitas diferenças entre esses dois modelos Bravox? Notei que a potência tem uma diferença pouca mas no restante das especificações?
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-bravox-vias-novo-cs60b-p-23.html
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-bravox-vias-cs60d-p-6.html
Grato desde já!
Abraço.
