banha
MÓDULO STEREO
ola pessoal .......estou montando um som e comprei dois falantes hinor batistaka de 12" de 1600 rms a 4 omhs........sei que módulos em stereo tocam melhor( para médio-graves ) que os monos..........mas não axo um que toque a potencia que preciso.........ou sera que não tem tal módulo para esses picos?
pesquisei na internet ......mas só axo módulos com 4000RMS,5000RMS ou mais potentes....mas sempre MONO
se alguem souber de algo .....da uma ajudiha ai
modulo estereo q toque mais de 1600rms em cada saida acho meio dificil de encontrar, pega um sd ou taramps 3000 no minimo e seja feliz capricha nas bats e na fiaçao hein!!!
O pessoal confunde muito. Pensa que mono=grave e Stereo=médios e agudos. Mono é um amplificador com um único canal, Stereo é um amplificador com dois ou mais canais.
Subgrave são sons com frequencias de até aprox. 100Hz, médio grave de 100Hz à 500Hz, médios de 500hz à 4Khz (4.000Hz), agudos acima de 4Khz. Essas são faixas aproximadas, citei esse exemplo pra ilustrar melhor.
Então o que vc precisa analisar no módulo para seu caso é a "resposta em frequencia" do módulo que pra trio de começar em 50Hz e ir até uns 1Khz (se for tocar somente os Woofers) se for tocar tudo de 50Hz a 15 ou 20Khz.
A maioria dos mono brasileiros te atendem: Stetsom venon, taramps, soundigital, e etc. mesmo sendo módulos Mono.
Galera aí já esclareceu praticamente tudo! Só vou acrescentar um detalhe:
Muitos amps classe D fornecem resposta boa (~0db) até uns 15khz. Daí tu pode achar pouco... mass... acredite.. mp3 não toca acima de 15khz.. principalmente se for 128kbps! E outra, mesmo q tu use 320kbps ou LossLess (FLAC), pouquissimos seres humanos com mais de 20 anos conseguem ouvir nitidamente acima dos 15khz!
Fora que 15khz é a frequencia que mais causa fadiga e surdez! Em 80% ou mais dos sons profissionais (pa e boites), eles botam LPF em 15khz com até 48db/8ª!!! Digo isso pq vi a regulagem no processador com meus próprios olhos! E ninguem sentiu falta de nada no som! (de agudos, etc..)
muito interessante ....isso q vc falou......não sabia
Não precisa ser estereo, apenas ter uma resposta de frequencia um pouco maior.
Resposta de freq. não é sinônimo de fidelidade e musicalidade!
:banghead
  • Like 1
Só um detalhe, veja a resposta que dei ao de cima...Faltou o DAD nesta relação!rsrsrsr
Editado por DAD
Só para complementar, a resposta de freq é sim muito importate, mas para SQ. e Hi-End, residencial e automotivo, onde o volume tem pouca importância!
